آموزش ساخت مترجم آنلاین مانند ویرا
توی این آموزش شما یاد میگیرید چطوری یک مترجم آنلاین  و بدون نیاز به دیتا بیس طراحی کنید
این آموزش برای اندروید استودیو هستش ولی   با کمی فکر کردن میتونید روی بیسیک  فور اندروید هم پیداه سازی کنید.
امید وارم از آموزش لذت ببرید و مفید باشه و شاهد  ساخت نرم افزار های حرفه ای  و با کیفیت  باشیم :)
دوستان هیچ چیز سخت نیست فقط کمی تحقیق و فکر میخواد  شما هم میتونید  حرفه ای ترین برنامه ها رو بنویسید :)
آموزش در آپارات
http://www.aparat.com/v/zkPjO
دانلود سورس کد از سرور های پیکو فایل
http://s7.picofile.com/file/8259790076/Translate.zip.html
چطوری آموزش رو دانلود کنیم ؟
توی آپارات گزینه دانلود نداره.
اگر ممکنه لینک قرار بدید.
IDM  نصب کنید  وقتی فیلیمی توی آپارت  باز میکنید بهتون میگه  که میخواید دانلود کنید یا نه :)
سلام ،
گزینه دانلود نمایان شد ؛ با تشکر از آموزش بی نظیرتون :)
واقعا از اینکه میخوای برنامه نویسای عزیز در این زمینه پیشرفت کنن و به سطح و لول حرفه ای سوق پیدا کنن قابل تحسین هستش جواد جان :53:
از اینکه با فردی مثل جواد زبیدی عزیز همکار و رفیق هستم  به خودم افتخار می کنم :53::give_rose:
و برای دوستانی که میخوان از اپارات دانلود کنن، توی خود سایت قسمت دانلود هستش »
سلام  مجید  جان هر کاری از دستم بر بیاد  از دوستان دریغ نمیکنم
منم واقعا  خوشحالم که  با مجید آرتا دوست و همکار هستم
سلام اقای زیبدی زاده
ممنون به خاطر اموزش  :53:  :53:
اگه وقت دارید میتونید واسه بیسیک هم اموزش بدید؟؟ :fekr:
سلام.جناب زبیدی زاده درود برشما و سپاس بخاطر راهنمایی و دلسوزیهاتون.به امید موفقیت روز افزون شما...
میشه یه مثال کوچیک از کدنویسی b4a هم بزارید
بیسک رو قرار آقای ارتا بنویسند :)
سلام جناب زبیدی زاده ، خسته نباشید !
موتور های ترجمه برای مدت استفاده ، یا کلمات ترجمه شده توسط پلان های رایگان محدودیت قرار میدن .
کاش این مورد هم ذکر می کردید . چون بودند دوستانی که برنامه نوشتن و وقتی به میزان مشخص شده از موتور ترجمه استفاده کردند ، دیگه خدمات ارائه نشده و از اون جایی که امکان پرداخت هزینه نداشتند مجبور به لغو انتشار برنامه شدند .
ممنون از ویدئوی خوبتون و موفق باشید  :give_rose:
اگر توجه کرده باشید این  سرویسیکه توی آموزش ازش استفاده کردم  نه  از من  درخواست کدی کرده نه  چیز دیگه ای   که باعث محدودیت باشه بله  سرویس های گوگل  و بینگ  محدودیت دارند  و  تا جای که میونم  بینگ تا 1 میلیون حرف در ماه  هستش  که  برای ویندوز استفاده کردیم و  هر 3 روز یک بار ریست میشد گوگل هم  تا یک میلیون فکر کنم بود  در ماه  این سیستمی که من اموزشش  دادم   نزیک به  چند ماه دارم ازش استفاده میکنم و  محدودیتی نداشت :)
اولا از آقای زبیدی عزیز بخاطر این آموزش تشکر میکنم، دستتون درد نکنه :give_rose:
ثانیا از آقا مجید هم تشکر میکنم که آموزش رو برای بیسیک هم قرار دادند، کار تحسین برانگیزی بود ♥
خیلی عالیه پس  :crazy:  :give_rose:
آموزش در آپارات
سلام مجدد ،
شما تجربه بیشتری تو زمینه کار با مترجم ها دارید ، حدس میزنید میزان استفاده ماهانه حدود 20 هزار کاربر از نرم افزار مترجم به چه میزان باشه ؟ از محدودیت ماهانه سرویس های گوگل و بینگ بیشتره ؟
سلام مجدد ،
سلام من  چند ماهی هستش از این  سرویس استفاده کردم واقعیتش هیچ محدودیی برای من نداشت
از گوگل به خاطر تحریم استفاده نکردم  ولی از بینگ  برای ویندوز  نرم افزاری نوشتیم که محدودیت  1 میلیون  کلمه رو داشت و به گفته  مایکروسافت هر ماه این  مقدار ریست میشه ولی برای ماهر 3 روز ریست  میشد
شما استفاده کنید و لطفا اگر محدودیتی داشت اطلاع بدید ولی فکر نکنم این سرویس محدودیتی داره
  • 4 هفته بعد...
با سلام و تشکر مطلب بسیار کار بردی و عالی در هر دو زمینه بیسیک و اندروید استودیو
سوالم این هست که چه طور میتونیم از گوگل و بینگ این سرویس رو بخریم و قیمتش حدودا چند هست؟
و اینکه چه طور متوجه میشن که چند کلمه استفادی کردی و آیا کدی به شما اختصاص میدن که در برنامه باید استفاده کنی ؟
با تشکر
