دانلود B4A v6.0 آخرین نسخه همراه با کرک (اختصاصی)
Hamed Sabet Farhadi
با سلام خدمت کاربران عزیز
بالاخره B4A v6.0 منتشر شد!!!
اگر ازتون ایمیل خواست هر ایمیلی بهش بدین مشکلی نداره
از JRE و JDK نسخه 7 یا 8 فقط استفاده کنید
دانلود: http://s1.picofile.com/file/8260852626/b4a_V6_00.rar.html
کتابخونه های رایگان آقای شاهدی عزیز که در عکس زیر مشاهده می کنید :DD:
دوستان اگه پیشنهادی چیزی دارن مثلا کتابخونه، فایل یا هرچی که نیازه بگن توی Setup ش قرار بدم
البته یک ماهه که منتشر شده :DD:  و کرکش رو ساختن و سرتاسر اینترنت پخش شده دیگه
داشتم دستکاری میکردم بیسیک 4 اندروید رو دیدم کرک کردن B4A اونقدرا هم سخت نیست و کرکش کردم
چرا اینکارو کردم؟دلیل این اینکار فقط این بود که انجمن وابسته نباشه و کرک از انجمن خودمون بیرون بیاد! :answercenter:   :crazy:
کرک ورژن بعدی رو انشالله خودم اولین بار میسازم :areuok:
کپی با ذکر منبع
موفق باشید :53:
سلام ،
کتابخانه AriaLib آخرین ورژن موجود در انجمن 7.00 هست اما شما 6.00 رو قرار داده بودید.
خواهشمندم برای سایر کتابخانه ها آپدیت کنید تا ما بتونیم از کتابخانه های خود آقای شاهدی بهره مند بشیم.
سلام ،
مشغول کرک کردن Navicat هستم لطفا خودتون هر کدوم که براش اپدیت اومده بگید قرار بدم
کتابخانه های آقای شاهدی آپدیت و قرار گرفت :53:
سلام ،
کتابخانه AriaSharedPrefremence قرار ندادید! بنده دارم ولی جهت اطلاع رسانی عرض کردم.
  • 2 هفته بعد...
سلام رمزش چیه
قسمت تبلیغات انجمن رو بخونید در بالای انجمن... متوجه میشید  :fekr:
سلام میشه اون چیز هایی که در کنار بيسيک فور اندرويد 6 نیاز هست رو هم قرار بديد
  • 2 هفته بعد...
دوستان توی این ورژن برای استفاده از متریال چه  باید کرد برای من این ارور  رو میده
Error parsing metadata file: D:\Rasol babayi\mehdi\B4a\android-sdk\tools\..\extras\android\m2repository\com\android\support\appcompat-v7\maven-metadata.xml
بعدش یعه سوالم دارم چطوری باید ریسورس هارو اد کرد
این ارور مربوط به بروز نبودن sdk شما هست داخل سایت بحث شده و پستی که من قبلا گذاشتم برای بیسیک 6 داخلش گفتم چه مواردی باید بروز شده باشن . ریسورس ها فرقی نکردن مثل بیسیک 5.8 اد میشه فقط دیگه بعضی کتابخونه ها نیاز به ریسورس اد کردن ندارن چون از قابلیت aar کتابخونه استفاده کردن دیگه مثل اپ کامپت و دیزاین ساپورت و ...
  • 2 ماه بعد...
دوستان نسخه ی 6.31  اومده یه چند وقتی هست کسی از دوستان نداره این نسخه رو ؟
در در 1395/08/19, 13:11:33، امین پوراباذری گفته است :
کسی نسخه 6.31 رو نداره؟
من برنامه های نوشته شده با b4a رو بعد مدتی اومدم اجرا بگیرم میزنه فایل اکتیویتی رو پیدا نمیکنه. درصورتی که هستش
چکارش کنم؟ کمکم کنین
در 8 ساعت قبل، visman گفته است :
اگر هستن به صورت دستی خودتون اضاف کنید به پروژه این مورد رو هم در نظر بگیرید لایوت هایی که با بیسیک 6.5 به بعد پیاده سازی شده باشن روی بیسیک های با نسخه ی پایین تر از 6.5 قابل استفاده نیستن ولی اکتیویتی اینجوری نیست و مشکلی نداره
  • 1 ماه بعد...
  • 1 سال بعد...
در 2 ساعت قبل، leila گفته است :
password فایل چیه؟
سلام. توصیه من اینه که از نسخه هشت به بالا استفاده کنین چون در اجرای سورسهای جدید با مشکل روبرو میشین.
رمز فایلهای قدیمی:
basic4android.org
رمز فایلهای جدید:
answercenter.ir
