کتابخونه پارس متریال دیالوگ
mshafiee110
سلام دوستان کتابخونه پارس متریال دیالوگ که در واقع رپ (اقای تراور هارت) کتابخونه پرقدرت متریال دیالوگ (https://github.com/afollestad/material-dialogs)هست به پایان رسید و قابلیت تغییر فونت و گراویتی و... بصورت مستقیم از داخل برنامه بهش اضافه شد.تو این پست میخام کار رو ببنید و نظرتون رو بگید .ممنون :53: :53: :53:
مشاهده دموی زنده از کارکرد کتابخونه
https://appetize.io/app/cyfbgdnqr9t7xgmg7hk3u8fn58
  • پاسخ ها 47
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
در 2 ساعت قبل، محمـد گفته است :
سلام اقای شفیعی
کاملا گیج شدم
وقتی میخوام از سینگل چوز استفاده بکنم ایونت نیمش چیزی رو برنمیگردونه
کدنویسی هم موردی نداره
سپمل روهم چک کردم :|
نمیدونم چرا اینطور میشه بار اول هم نیست دفعه قبل هم همینطور بود یهو درست شد
این کدا خودتون یه نگاهی بندازید :دی
Sub themeSelector
	Dim sd1 As Pars_ListDialog
	sd1.Initialize("sd1")
	Dim ColorBoxTheme As Pars_Theme
	ColorBoxTheme.backgroundColor = Colors.RGB(31,31,31)
	ColorBoxTheme.buttonRippleColor = Colors.rgb(255,143,0)
	ColorBoxTheme.itemColor = Colors.White
	ColorBoxTheme.titleColor = Colors.White
	ColorBoxTheme.dividerColor = Colors.rgb(238,238,238)
	ColorBoxTheme.negativeColor = Colors.rgb(0,200,83)
	sd1.SetTheme(ColorBoxTheme)
	Dim Tf1 As Typeface
	Tf1 = Typeface.LoadFromAssets("samim.ttf")
	Dim text(3) As String
	text(0) = "تم برنامه رو انتخاب کن :)"
	text(1) = ""
	text(2) = "یه خوشگلشو خودت انتخاب کن"
	Dim items As List
	items.Initialize
	items.Add("صورتی")
	items.Add("صورتی :|")
	items.Add("صورتی تر")
	items.Add("صورتی مایل به سبز :|")
	items.Add("یشمی خال خال پشمی")
	'ColorBox.Show2(text(0),Gravity.LEFT,items,Gravity.RIGHT,0,text(1),text(2),Tf1,False,False,True)
	sd1.Show2(text(0),Gravity.LEFT,items,Gravity.RIGHT,text(1),text(2),Tf1,False,False,True)
Sub sd1_SingleChoice(Index As Int, Text As String)
	ToastMessageShow(Index,False)
سلا داداش گلم. عه خب معلومه نباید مقداری رو برگردونه الان!!!
شما متغیری که تعریف کردی از نوع Pars_ListDialog هستش بعد سابی که برای فراخوانی استفاده کردین از
 SingleChoice (Index As Int, Text As String)
  استفاده کردین درصورتی که باید از ساب
ItemSelected (Index As Int, Text As String)
استفاده کنید.:53:
سلام آقای شفیعی،
من کتابخونه رو قبل از تغییرات فروم گرفتم، بعد از تغییرات، به فروشگاه اضافه شده ولی به خرید ها اضافه نشده و لینک دانلود موجود نیست، لطفا پیگیری کنید تا قرار داده بشه، خیلی وقته میخوام نسخه 2 رو دانلود کنم.
موفق باشید
سلام لطفا مشکل رو بگید یا شات کنید و ارور لاگ رو بزارید از ریسورس که مشخص نمیشه !!
در 9 ساعت قبل، صادق رمضانی گفته است :
سلام آقای @mshafiee110 لطفا به این سوالم پاسخ بدید ضروری هست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
در 15 ساعت قبل، mkabir گفته است :
سلام آقای شفیعی گفتین کتابخونه منتشر میشه ولی من خرید رو چک کردم ورژن جدید نیومده
کی منتشر میشه ؟؟؟
سلام دوتا مورد جدید اضافه کردم و ارسال شد....
در 2 ساعت قبل، mshafiee110 گفته است :
آقای شفیعی من در آیتم کلیک پاگتیو و نگتیو Pars_MD_BasicDialog مشکل دارم
یعنی من تمام کد ها رو مینویسم ولی وقتی کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته.
در در 1395/06/29, 10:58:02، علی علایی گفته است :
این کتابخانه منتشر شده یا نه ؟
خیلی وقته منتشر شده از فروشگاه میتونید تهیه کنید.
کتابخونه پارس متریال دیالوگ ورژن 2
تغییرات:
افزودن امکان تغییر فونت و گراویتی کلیه لیست ویو ها-چک باکس ها
افزودن سه تابع  canceledOnTouchOutside-autoDismiss-cancelable
همچنین buttonRippleColor و...
در ۱ ساعت قبل، صادق رمضانی گفته است :
عزیزم کدهای مربوط به این قسمت رو بزار تا راهنماییتون کنم.
در در 1395/09/13, 20:15:46، AMiN.M7892 گفته است :
سلام آقای شفیعی،
موفق باشید
سلام داداش اینو باید با اقای ایزدی درمیون بزارید .من که مستقیم کتابخونه رو نمیزارم .میفرستم واسه اقای ایزدی ..
در 5 ساعت قبل، mshafiee110 گفته است :
تغییرات:
سلام آقای شفیعی؛
خوب هستید؟
تغییرات خیلی خوبی کرده!
تشکر از وقتی که میگذارید:53:
کی منتشر میشه این کتابخونه؟
سلام. ببخشید، امکان تنظیم فونت برای همه کلس هاش هست؟
توی دمو، توی MultiChoice فونت ست نشده!؟
سلام واسه ایتمها هنوز ست نکردم.
در در 1396/01/16, 20:01:02، iavaduu گفته است :
باسلام
اگه این کتابخانه کلاس canceledOnTouchOutside رو میداشت تکمیل ترمیشد!
سلام عزیزم اینو که داره!!!حتی اسمش هم همینه...
در در 1395/08/23, 00:10:24، mshafiee110 گفته است :
ببینید دوتا متد ست کردن داریما یکیش اصلا در هر شرایطی باید کار کنه ،هر دو رو امتحان کردین؟
متد دوم جواب داد ممنون از پاسخگویی:53:
در 3 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
سلام آقای شفیعی؛
خوب هستید؟
سلام عزیزم تموم شده ،اماده است امشب وقت نکردم فرداشب میفرستمش.
در 3 ساعت قبل، mshafiee110 گفته است :
من فانکشن های زیر رو ندیدم لطفا اینا رو هم اضافه کنید:53:
titleColor
positiveColor
negativeColor
neutralColor
dividerColor
contentColor
در 4 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
titleColor
positiveColor
negativeColor
neutralColor
dividerColor
contentColor
داداش یه تابع دیگه داخل کتابخونه هست به اسم pars themme همه اینا رو داره.بعد از ست تم برای انجامش استفاده کنید،تو سمپل هستش.
سلام آقای شفیعی خیلی خیلی ممنون از کتابخانه
ولی من در کلیک کردن آیتم های Basic Dialog مشکل دارم
فکر کنم ریسورس ها با هم تداخل پیدا کرده
ریسورس ها رو میذارم لطفا چک کنید:
Res.rar
در در 1395/09/13, 05:29:18، mshafiee110 گفته است :
استفاده کنید.:53:
وای وای عجب سوتی دادم :oops::sorry: مرسی اصلا حواسم نبودش :DD:
