اطلاعیه
کاربر گرامی
تمامی فعالیت ها
این جریان به طور خودکار بروز می شود
  1. ساعت گذشته
  2. سلام کتابخانه MaterialDialogBuilder رو خواستم لطفا
  3. امروز
  4. سلام. یک منو از کتابخانه ی slidingmenuwarpper ایجاد کردم و یک عکس در بالا به همراه هشت آیتم در منو قرار دادم اما تمام این هشت آیتم نمایش داده نمیشن ینی اینکه اصلا اسلایدینگ منو اسکرول نمیکنه که نمایش داده شن. توی متدها جستجو کردم اما چیزی مرتبط با اسکرول شدن ندیدم. ممنون میشم راهنماییم کنید .
  5. مشکل هنگام debug
    سلام یک برنامه ساختم که روی گوشی های با اندروید 6 و 7 جواب میده ولی وقتی روی اندروید 8 (Mate 10) تست کردم دیدم همه قابلیت های برنامه اجرا نمیشه روی همون گوشی با b4a bridge تست کردم دیدم پیغام the was a problem parsing the package میده. فکر کردم شاید مشکل از ورژن api باشه به همین دلیل ورژن 26 ریختم اما دیگه هیچ برنامه ای رو دیباگ نکرد و همون پیغام رو واسه همه برنامه ها داد. دوباره روی 24 گذاشتم خیلی از برنامه ها رو run میکنه اما با این برنامه خاص مشکل داره. نمی دونم شاید دلیلش کتابخونه خاصی هست که روی اندروید ورزن 8 سازگار نیست.ممنون میشم دوستانی که تجربه دارند کمک کنند
  6. مشکل در سیو فایل
    سلام من کد زیر رو نوشتم که کاربر بتونه یه اسکرول ویو رو به صورت یک عکس سیو کنه اما خیلی عجیبه برام که سیو نمیشه کد اینه private void downloadData() { ScrollView iv = (ScrollView) findViewById(R.id.aks_asli); Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap( iv.getChildAt(0).getWidth()*2, iv.getChildAt(0).getHeight()*2, Bitmap.Config.ARGB_8888); Canvas c = new Canvas(bitmap); c.scale(2.0f, 2.0f); c.drawColor(getResources().getColor(R.color.colorPrimary)); iv.getChildAt(0).draw(c); // Do whatever you want with your bitmap Toast.makeText(this, "درگالری ذخیره شد", Toast.LENGTH_SHORT).show(); SaveImage(bitmap); } private void SaveImage(Bitmap finalBitmap) { Random generator = new Random(); int n = 10000; n = generator.nextInt(n); String filename="logographiii_"+ n +".jpg"; File root = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES); File dir = new File (root.getAbsolutePath() + "/logographiii"); if(!dir.exists()) { dir.mkdirs(); } File file = new File(dir, filename); try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(file); finalBitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, out); out.flush(); out.close(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } MediaScannerConnection.scanFile(this, new String[] { file.toString() }, null, new MediaScannerConnection.OnScanCompletedListener() { public void onScanCompleted(String path, Uri uri) { Log.i("ExternalStorage", "Scanned " + path + ":"); Log.i("ExternalStorage", "-> uri=" + uri); } }); } توی logcat نگاه کردم از قسمت FileOutputStream out = new FileOutputStream(file); اشکال میگیره بیشتر که دقت کردم توی ساخت فایل مشکلی نداره یعنی فایل رو میسازه وحتی مکان قرار گیریش رو هم مشخص میکنه اما uri=nulقرار میگیره که نباید باشه لطفا کمکم کنید
  7. دیروز
  8. مشکل قطعه کد مخاطبین
    سلام دوستان خوبین خسته نباشین من میخوام از این قطعه واسه دریافت مخاطبین استفاده کنم ولی کار نمیکنه مشکل چیه؟ ممنون کد: اپیزو سرویس کوتاه کننده لینک و متن - متن کوتاه شده
  9. ****ویژه*** کتابخانه PersianRecyclerView
    توی یکی از سورس ها از لایوت بیسیک استفاده شده توی فیلم اموزشی برای نسخه ۱ کتابخانه هست که توی اینشیالایز باید لیست رو هم معرفی کرد توی اخرین نسخه کتابخانه اینشیالایز نیازی به معرفی لیست نداره اگه طبق اموزش و سورس نسخه ۱ برای کتابخانه نسخه۴ استفاده بشه نتیجه ای نمیده من کتابخانه ۱ رو جایگزین کردم و سورس رو خروجی گرفتم بدون مشکل پس این مشکل برمیگرده به تغییرات اخیر توی کتابخانه خودتون برید تست کنید متوجه میشید چی به چی و یه توضیح و اموزش دراین خصوص بزارید ما منتظریم این مورد توی قسمت اول هست که توی پست اصلی گذاشتید ،بررسی کنید
  10. سلام به همه دوستان انسورسنتری♥. و پوزش بابت نبودن تو انجمن. دیگه خدمته و بدبختیاش. از دوستانی که تو کتابخونه ها مشکل پیدا کردن و نتونستن به جواب برسن واقعا عذرخواهی میکنیم. انشالا در آینده جبران میشه به نحو احسن. موفق و موید باشید و همچنان با قدرت ادامه بدین:answercenter:
  11. ****ویژه*** کتابخانه PersianRecyclerView
    دوست عزیز وقتی کتابخونه بر پایه xml هست چجوری باید بدون xml ما آموزش بدیم. توی توضیحات ابتدایی هم گفته شده که از لیوت بیسیک خیلی کم استفاده شده و کل کتابخونه بر اساس لیوت xml هست. قبل از خرید حتما دقت داشته باشن دوستان که به مشکل نخورن. کار با xml خیلی سادس. تو آموزشها هم به اندازه کافی توضیح داده شده.
  12. ****ویژه*** کتابخانه PersianRecyclerView
    دوست عزیز شما اول باید آیتم رو از لیست حذف کنید بعد notifyItemRemove رو صدا بزنید
  13. کتابخانه PagerBullet V3
    با عرض سلام و احترام بعد از انتشار نسخه اول و دوم کتابخونه PagerBullet نسخه سوم کتابخونه به همراه انیمیشن های جدید و چشمگیر منتشر شد. لینک خرید نمونه اسکرین از کاربرد کتابخونه به همراه چند انیمیشن
  14. could not open database
    سلام من هم به همین مشکل برخوردم مشکل از این بود: sq.Initialize(File.DirInternal,"Ettelaat.db", True) که درستش این هست: sq.Initialize(File.DirDefaultExternal,"Ettelaat.db", True) یعنی مسیردهی دیتابیس اشتباه بود.
  15. هفته گذشته
  16. خریدار سورس تقویم مثل شمیم 95
    سلام دوستان خسته نباشید من دنبال یه سورس تقویم شبیه شمیم 95 هستم که با بیسیک نوشته شده میخوام امکانات زیررو داشته باشه اذان بگه تنظیمات مربوط به اذان داشته باشه قطب نما داشته باشه (زیاد مهم نیست) تبدیل تاریخ هارو داشته باشه شمسی به میلادی و بر عکس یادداشت داشته باشه (زیاد مهم نیست)
  17. شما این کار رو باید با استفاده از position انجام بدید، توی ساب کلیک لیست ویو به این صورت: Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Case Position Case 0 toast bede Case 1 activity baz kon و... End Select End Sub
  18. mdp-library-1.3.0.aar
    mdp-library-1.3.0
  19. کار با مولتی پنل و تگ ها
    مرسی از راهنماییت اما تو هیچ کدام از آموزش ها با ویو های روی پنل کاری انجام نمیدن. سوالم رو دوباره مطرح میکنم. یک پنل دارم که روش دوتا پنل دیگه قرار داره مثلا dim p1 as panel dim p2_child as panel dim p3_child as panel که وقتی روی پنل چیلد دومی کلیک میشه روی پنل سه یک چک باکسه که تیک میخوره و یک باتن وجود داره ک رنگش باید عوض بشه. کلیک هم روی p1 انجام میشه sub p1_click dim p_tag as panel p_tag =sender حالا اینجا چه کدی بنویسم که به ویو های روی p2_child و p3_child بتونم تغییر اعمال کنم ؟ end sub
  20. سلام خسته نباشید من یک سوال خیلی مهم دارم . فرض کنید یک برنامه ای می خوایم بنوسیم که آنلاینه مثلا این برنامه دارای ۲۰ صفحه می باشد. دوراه برای پیاده سازی صفحات وجود داره. راه حل اول : برای پیاده سازی ۲۰ اکتیویتی بسازیم و بین اکتیویتی ها سویچ بشیم . آیا این کار باعث کرش برنامه نمیشه. راه حل دوم:بیایم یک اکتیویتی بسازیم و با استفاده از کد نویسی addview کنیم و برای بستن هر صفحه removeall کنیم و صفحه مورد نظر رو با کد نویسی ایجاد کنیم.که این روش چندین مشکل داره فرض کنید یک لیست ویو ما داریم وقتی روی ایتم ۱۰ کلیک بشه اطلاعات مربوط به اون نمایش داده میشه و اگر کاربر صفحه قبلی رو بخواد صفحه قبلی حذف شده. بهترین روش چیه آیا روش دیگه ای هست که بهینه باشه
  21. استخراج کد رنگ از عکس در B4A
    آقای امین مهدی نژاد بابت راهنمایی از شما سپاسگزارم .
  22. سلام خدمت اساتید محترم چطور میتونم گوشه عکس رو نرم کنیم منظورم گرد نیست منظورم مثلا radius 4 هست ممنون میشم در این رابطه راهنماییم کنید میخوام گوشه عکس هایی که در imageview نشون میدم تیز نباشه یک مقداری نرم باشه
  23. mdp-library-1.3.0.aar
    سلام وقتی کتابخانه متریال دیالوگ ورژن 1 رو فعال میونم خطا میده که mdp-library-1.3.0.aar پیدا نمیکنه. میشه راهنمایی کنید؟ تشکر
  24. دریافت کتابخونه TapTargetView
    سلام اینجور استفاده کنید درست میشه و فقط یک بار نمایش داده میشه Sub Activity_Resume If File.Exists(File.DirInternal,"mt.txt") = False Then t.start File.WriteString(File.DirInternal,"mt.txt","") End If End Sub
  25. استخراج کد رنگ از عکس در B4A
    کد جاوای زیر رو استفاده کنید #if java import android.graphics.Color; public String getHex(int intColor){ return String.format("#%06X", (0xFFFFFF & intColor)); } public String getRgb(int intColor){ int red = Color.red(intColor); int green = Color.green(intColor); int blue = Color.blue(intColor); int alpha = Color.alpha(intColor); return "RGB("+red+","+green+","+blue+","+")"; } #End If اینم نحوه فراخوانی در بیسیک Dim Jo As JavaObject Jo.InitializeContext Activity.Title=Jo.RunMethod("getRgb",Array As Object(clr)) «موفق باشید.»
  26. سلام در مورد استخراج کد رنگ از عکس به صورت کد هگز color = 0xff00ff و هم به صورت RGB(255,255,2550)f میخواستم کمک کنید. با B4A
  27. تفاوت های انواع لیست ویو؟
    خب کارایی که میخوایی با لیست ویو انجام بدی دیگه الان باید با رسایکلر انجام داد.
  28. با سلام. چطور میتونم که برای هر یک از آیتم های لیست ویو، یک کد جداگانه بنویسم؟ (مثلا آیتم اول بره به یک اکتیویتی دیگه، آیتم دوم یک توست مسیج نشون بده و ...) زمانی که در قسمت itemclick یک کدی مینویسم اون کد برای تمام آیتم ها در نظر گرفته میشه.
  29. دریافت کتابخونه TapTargetView
    سلام اقای نجاری بابت کتابخونه حرفه ای جنابعالی کمال تشکر رو دارم من میخوام فقط یک بار راهنما نمایش داده بشه از کد زیر هم استفاده کردم ولی هر دفعه اجرا میشه باید چیکار کنم که فقط در اولین اجرا نمایش داده بشه تشکر از راهنمایی جنابعالی If File.Exists(File.DirInternal,"mt.txt") = True Then StartActivity(me) End If Sub tz_onSequenceFinish t.Initialize("t",Button2,"دسته بندی کالاها","کالاهای مورد نیازتون رو میتونید از این دسته بندی پیدا کنید، برای ادامه قسمت سفید رو لمس کنید") t.outerCircleColor(Colors.RGB(231,76,60)) t.targetCircleColor(Colors.White) t.textColor(Colors.Black) t.tintTarget(True) t.start StartActivity(me) File.WriteString(File.DirInternal,"mt.txt","") End Sub
  1. نمایش فعالیت های بیشتر
