تمامی فعالیت ها
این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود
- امروز
دریافت موقعیت مکانی فعلی کاربر
batman123 پاسخی برای batman123 ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
up - دیروز
محمد قاری عضو سایت گردید
کسی نیست جواب بده؟
- 82 پاسخ
- poolakey
- درون پرداخت
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
افکت متریالی برای اشیاء در بیسیک فور اندروید
batman123 پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در ســـورس کـــدهـا
✌️ سلام به تمامی برنامه نویسان b4a 🔥 در این سورس با استفاده از کتابخانه Ripple View به شیء هایی مثل دکمه، لیبل و... خاصیت متریالی دادیم. به این صورت که با کلیک روی هر ویو، یک افکت متریالی زیبا را به معنی این که آن ابزار روش کلیک شده رو میتونید ببینید. خیلی در زیبایی برنامه تان این سورس basic4androidy میتواند موثر باشد. فایل apk به همراه سورس https://biaupload.com/do.php?filename=org-95d7b40b3cec1.apk تهیه و تنظیم مرتضی صباغی MR.B4A 🛑 محصولات MR.B4A https://sourcecity.ir/user/mortezab4a/?section=products سورس کد و کتابخانه های رایگان https://t.me/programmingwithb4a #b4a #basic4android #source_code #programming #android #b4x #MR_B4A #ripple_view #effect_material #بیسیک_فور_اندروید #سورس_کد #برنامه_نویسی #اندروید #برنامه_نویسی_اندروید #افکت_متریالی - هفته گذشته
آموزش استفاده از پولکی در جاوا
محمدرضا شاهپیری پاسخی برای محمدرضا شاهپیری ارسال کرد در موضوع : آموزش های متنی
سلام و درود. شما باید کلاس PoolakeyWrapper رو ایجاد کنید مطابق راهنماییهای پست اول. اگه کلاس رو ایجاد کردید و هنوز خطا میده شاید از نسخه کاتلینتون باشه. کاتلین رو به نسخه آخر بروز کنید -
ارتقا و رفع اشکال سورس پولکی ،
berayan پاسخی برای berayan ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (اندروید استودیو)
سلام ، بله ، تحریم شکن دارم ، و منبع دانلود به درستی وارد کردم ، با نسخه ۱۳۰ همچیز درسته به ۲۲۰ که ارتقا دادم یکسری ها از کار فتادن ، اگر سورس رو دانلود و به نسخه ۱۳۰ بر گردونید میبینید که خطاهای گرفته شده رفع میشن و با ا تقا به ۲۲۰ دوباره خطا میگره ، خطا هم مال خود کد هست ، به کامپایلر مربوط نیست ، واین دوتا ایتمی هم که بالا گفتم نداره این سورس اگر بشه کاملش کرده مشکل خیلی از بچه ها حل میشه ، چون سورس واقعا کاربردی ، فقط ضعف همین اپدیت و برگشت اطلاعات خرید هست- 2 پاسخ
- پولکی
- سورس پولکی
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
nima nayber عضو سایت گردید
ممنون میشم کسی جواب بده -
محمدرضا شاهپیری پاسخی برای berayan ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (اندروید استودیو)
سلام و درود. متدهای کتابخونه عوض نشده دوست عزیز. شاید تو دانلود کتابخونه و گریدل مشکلی هست. برنامه کامپایل میشه با نسخه آخر؟- 2 پاسخ
- پولکی
- سورس پولکی
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
berayan پاسخی برای محمدرضا شاهپیری ارسال کرد در موضوع : آموزش های متنی
سلام . موقع کامپایل به این کلاس ایراد میگیره PoolakeyWrapper poolakeyWrapper = new PoolakeyWrapper("rsa_public_key",this); E:\android pro\ProAsli\poolke3\app\src\main\java\com\example\poolakey\MainActivity.java:20: error: cannot find symbol PoolakeyWrapper poolakeyWrapper; ^ symbol: class PoolakeyWrapper location: class MainActivity -
berayan شروع به دنبال کردن ارتقا و رفع اشکال سورس پولکی ، کرد
berayan پاسخی ارسال کرد برای یک سوال در پرسش و پاسخ (اندروید استودیو)
سلام ، دوستان من یه سورس از پولکی به زبان جاوا دارم ، این سورس درست کار میکنه ، اما با ورژن کتابخانه 1.3.0 // implementation 'com.github.cafebazaar.Poolakey:poolakey:1.3.0' من این کتابخانه به اخرین نسخه 2.2.0 ارتقا دادم بعضی از متدهاش از کار افتاد ، و خودمم نمیتونم بروزشون کنم یه ایراد دیگه این سورس اینه که هنگام اتمام خرید ، متد برگشت اطلاعات خریدو نداره که مثلا چه نوع محصولی خرید شده و تعداد روز و سایر اطلاعاتش همچنی گزینه ای نداره که بتونیم استعلام ، اطلاعات محصولات خرید شده مثلا تعداد روز اشتراک باقی مونده رو دریافت کنیم ، دوستان میتونید این سورسو رفع اشکال و ارتقا بدین https://s31.picofile.com/file/8474500176/poolakey.rar.html- 2 پاسخ
- پولکی
- سورس پولکی
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
develok عضو سایت گردید
مشکل با cookiemanager
Golbazzar پاسخی برای Golbazzar ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
سلام فقط کوکی دریافت نمیشه روی بیشتر گوشیها جواب میده و دریافت میشه یبار هم مستقیم با وب ویو وارد سایت شدم و لاگین سایت هم زدم ولی برای خود سایت هم لاگین نشد و خود سایت هم نتونست کوکی رو بخونه چه برسه به برنامه ممنون -
محمدرضا شاهپیری پاسخی برای Golbazzar ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
سلام و درود. خطای خاصی دریافت میشه؟ -
با سلام به همه عزیزان بنده از وقتی که با این سایت آشنا شدم تمام مشکلات برنامه نویسی رو توسط شما حل کردم واقعا دم سازنده گرم و ممنون مشکل اینجانب این هست که میخواستم کوکیهای سایت را بگیرم از کتابخانه cookiemanager هم استفاده میکنم مشکل اینه که روی بعضی از گوشیها جواب نمیده مثل هواووی کوکی دریافت نمیشه روی بیشتر گوشیها جواب داده فقط مشکل با بعضی از گوشیها مثل هواووی و سامسونگ داره ممنون
- جدیدا
اجرای کاری در زمان مشخص و توقف آن
Mr Programer پاسخی برای Mr Programer ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
چطوری بزارم پنج دقیقه ضبط کنه من با این مشکل دارم. -
batman123 پاسخی ارسال کرد برای یک سوال در پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
سلام من با این سورس کد که دوست خوبمون آقای fun_code زحمت کشیدند و نوشتن نقشه رو توی برنامم نمایش میدم. اینم صفحه ایشان توی این انجمن: https://answercenter.ir/profile/3299-fun_code/ حالا سواله من اینه که به وسیله این سورس آیا میشه موقعیت مکانی کاربر رو گرفت؟ ممنون میشم راهنماییم کنید. MAP.zip -
محمدرضا شاهپیری پاسخی برای Mr Programer ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
سلام و درود حتما آموزش کار با کتابخونه رو ببینید اول یه سرویس که باید بسازید برای اجرای آلارم به نام AlarmService و متد زیر رو اجرا کنید. Sub setAlarm Dim prmodel As PersianAlarmModel prmodel.initialize(AlarmService) Dim prtime As PersianTimeUtils prtime.initialize Dim time As Long=prtime.GetTimeInMillis+15*60*1000 pralarm.setExact(prmodel,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,1,pralarm.TimeUnit_MILLISECONDS,time) End Sub حالا تو سرویس به شکل زیر دوباره تنطیم کنید #Region Service Attributes #StartAtBoot: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Service_Create End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) ' اول 5 دقیقه رکورد کن ' حالا دوباره آلارم رو تنظیم کن setAlarm End Sub Sub Service_Destroy End Sub- 2 پاسخ
- 1
Mr Programer شروع به دنبال کردن اجرای کاری در زمان مشخص و توقف آن کرد
Mr Programer پاسخی ارسال کرد برای یک سوال در پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
سلام.من با کتابخونه PersianAlarmManager آقای شاهپیری میخواهم هر 15 دقیقه در پس زمینه بمدت 5 دقیقه صدا ضبط کنم و بعد دوباره 15 دقیقه بگذرد و دوباره شروع به ضبط کند -
eisa j عضو سایت گردید
امیرحسین قاسمی شروع به دنبال کردن ساخت وای فای فیک کرد
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز توی اندروید امکان ساخت وای فای جعلی وجود داره؟
مشکل دسترسی نوشتن در حافظه
salar_blackdroid پاسخی برای salar_blackdroid ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
محمد جان ممنون کمی عجله کرده بودم کاملا حق با شماست . زنده باشی. بدون هیچ دسترسی چه ران تایم چه مانیفست ، اجرا شد و درست کار کرد. -
Mr Programer عضو سایت گردید
محمد افکنده عضو سایت گردید
محمدرضا شاهپیری پاسخی برای salar_blackdroid ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
خیر نیازی نیست. اشتباه شما توی خط زیره ToastMessageShow("OK","") ورودی دوم تابع ToastMessageShow بولین هست نه استرینگ. به شکل زیر میشه ToastMessageShow("OK",False)- 2 پاسخ
- 1
سلام کروم رو وقتی بروز میکنم مشکل بالا پیش میاد و خطا میده ولی وقتی با نسخه قبلی کار میکنه مشکل نداره درضمن روی بعضی از گوشیها هم همین مشکل پیش میاد ممنون
کرومتون هم مشکل داره و کلا باز نمیشه. اول کروم رو درست کنید
- 4 پاسخ
- 1
salar_blackdroid شروع به دنبال کردن مشکل دسترسی نوشتن در حافظه کرد
salar_blackdroid پاسخی ارسال کرد برای یک سوال در پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
سلام دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. مدت ها بود از دنیای b4a دور بودم چند روزی هست دارم مطالعه می کنم. دسترسی های R.P و اندرویدهای جدید و مطالب انجمن رو هم خوندم. تو یه پروژه حتی target sdk رو گذاشتم روی28 اندروید 9 ولی برنامه فورس کلوز میده. این مانیفست : AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="21" android:targetSdkVersion="28"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") CreateResourceFromFile(Macro, Themes.LightTheme) AddPermission(android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) AddPermission(android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage, true) اینم کدها : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") rtp.CheckAndRequest(rtp.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE) rtp.CheckAndRequest(rtp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) End Sub Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Permission = rtp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE And Permission=rtp.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE And Result = False Then Msgbox("شما اجازه دسترسی به حافظه را به این برنامه نداده اید و در اینصورت ممکن است برخی از بخش های برنامه به درستی کار نکنند","") End If End Sub Sub Button1_Click File.WriteString(File.DirInternal,"efsgtes.txt","2323236") ToastMessageShow("OK","") End Sub مگه برای Internal هم دسترسی لازمه ؟ مرسی که راهنمایی میکنید. -
یادم رفت بگم طبق عکس ارسالی وقتی مرورگر کروم BlueStacks را بروز کردم این مشکل پیش آمد روی نسخه قبلی مرورگر کار میکرد درضمن منیفست هم به شکل زیر هست: AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="33" /> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") CreateResourceFromFile(Macro, Themes.LightTheme) AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE) AddPermission(android.permission.WAKE_LOCK) AddPermission(android.permission.INTERNET) AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE) RemovePermission(android.permission.BLUETOOTH) RemovePermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN) RemovePermission(android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED) '=========دسترسی به فایل============== 'AddPermission(android.permission.READ_MEDIA_IMAGES) AddPermission(android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) AddPermission("android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE") AddPermission(android.permission.READ_INTERNAL_STORAGE) AddPermission(android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) CreateResourceFromFile(Macro, Core.NetworkClearText) AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage,"true")'WRITE_EXTERNAL_STORAGE android sdk 29 SetApplicationAttribute(android:preserveLegacyExternalStorage,"true")'WRITE_EXTERNAL_STORAGE android sdk 29 '==================================== '============================ 'SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true") 'SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic, "true") AddApplicationText( android:usesCleartextTraffic="true" tools:ignore="GoogleAppIndexingWarning,,UnusedAttribute" ) '============================ عکس زیر نشون میده نسخه قبلی و بعدی مرورگر چی بود درضمن وقتی روی کروم میزنم پیغام خطای زیر هم نشون میده
🙏 سلام خدمت همه برنامه نویسان بیسیک فور اندروید 🔥 درخدمتتون هستیم با یکی دیگر از مینی سورس های کاربردی به زبان b4a 📹 در این مینی سورس آمدیم و پخش ویدئو رو از داخل خود برنامه با استفاده از یک پلیر اختصاصی خود بیسیک فور اندروید انجام دادیم. بسیار راحت و کم دردسر این پیاده سازی انجام شده و حتی میتوانید ویدئو از گالری انتخاب کنید و داخل برنامه پخش کنید. همچنین این کتابخونه خودش قابلیت عقب جلو کردن ویدئو و پاز کردن و استاپ کردن ویدئو را هم بدون کرش کردن و مشکل انجام میده. فایل اجرایی https://biaupload.com/do.php?filename=org-be9b0641ce691.apk تهیه و تنظیم مرتضی صباغی MR.B4A 🛑 محصولات MR.B4A https://sourcecity.ir/user/mortezab4a/?section=products سورس کد و کتابخانه های رایگان https://t.me/programmingwithb4a #b4a #basic4android #source_code #programming #android #b4x #MR_B4A #source_video_player #بیسیک_فور_اندروید #سورس_کد #برنامه_نویسی #اندروید #برنامه_نویسی_اندروید #سورس_پخش_کننده_ویدئو
ارتقاء برنامه به اندروید 14
Golbazzar پاسخی برای tarf ارسال کرد در سوال : پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید)
تارکت 24 مال خیلی وقت پیشه احتمالا باید 34 باشه
