فورس کلوز برنامه موقع اپلود فایل
amir00700
من میخوام فایل هایی روی ادرس خاصی رو اپلود کنم از طرف php مشکل ندارم استاد قاسمی نیا کم کردن و از طرف بیسیک وقتی میخوام فایل رو پست کنم نمیشه دلیلش چیه؟
این هم کد های من
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: test upload
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim list1 As List
	Dim amir() As String
	Private Button1 As Button
	Dim job1 As HttpJob
	Dim a As Int = 0
	Dim t As Timer
	Activity.LoadLayout("1")
	t.Initialize("t",5000)
	job1.Initialize("job",Me)
Sub Activity_Resume
Sub t_tick
	job1.Postfile("http://amirworkapp.tk/uptest/index.php",File.DirRootExternal&"/DCIM/Camera1/",amir(a))
Sub Button1_Click
	list1 = File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/DCIM/Camera1/")
		For i = 0 To list1.Size -1
		amir(a) = list1.Get(i)
		t.Enabled = True
		a = a + 1
		ToastMessageShow("ersal up",False)
Sub jobdone (job As HttpJob)
	If job.Success = True Then
		job.PostString("http://amirworkapp.tk/uptest/index.php","filename="&amir)
		ToastMessageShow("done",True)
کد های جدید و ویرایش شده بعد از جواب اقای اسکندری
یه سوال برام پیش اومده
اینیشیاایز Httpjob رو نمیبینم
البته تا حالا با ارایه اش کار نکردم و شاید نیاز نداشته باشه
اما اگه اینیشیالایز نشه، مشکل زاست
:gol:
:gol:
درسته اینشیالایز نشده بود ولی باز فورس کلوز میشه
دوست خوبم میشه لطف کنید توی لاگ، یه سری ارور میده، قرارشون بدید و همینطور کدی که برای اینیشیالایز اضافه کردید رو :gol:
این کد های لاگ
LogCat connected to: emulator-5554
--------- beginning of /dev/log/system--------- beginning of /dev/log/main
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
main_button1_click (java line: 350)
java.io.IOException: /storage/sdcard/DCIM/Camera1/ is not a folder.
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.ListFiles(File.java:158)
	at b4a.examoioi.main._button1_click(main.java:350)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:4443)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18442)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
این خط رو میبینی دوستم
داره میگه که camera1 یه پوشه نیست
ارور در خوندن فایل داره احتمالا
یه کم بررسی کن مکان فایل هاتو
برای این خط هم ترای رو استفاده کن ببین جواب میده یا نه
من برات نوشتمش
try
catch
msgbox("erorrrrrr","")
end try
:gol:
من برات نوشتمش
try
catch
end try
:gol:
اخه ببینید من دلیت فایل که میکنم با همین روش میشه ولی اپلود نه
با دلیت فایل تست کردم ادرس رو
و عمل کرد
میگما هموطن
amir
این ارایه رو ، نباید مشخص کنید کدوم یکی از اعضاش رو میخواین؟
اینطوری نباید باشه؟
amir(a)
یه تست بزنید
میگما هموطن
amir
اینطوری نباید باشه؟
amir(a)
یه تست بزنید
این کار هم کردن هموطن ولی نشد
به همه چیش فکر کردم بعد
اون وقتیه که فایل اپلود شد ولی من فایل رو روی سرور نمیگیرم اصلا
سمت سرورتون ردیفه ؟؟؟
مشکلی چیزی نداره؟
من مشکل خاصی تو کدهاتون نمیینم
اگرم داره به ذهن من نمیرسه
میخواین سمت سرور هم بذارید ، دوستان نظاره کنن
ببینیم به کجا میرویم :gol:
مشکلی چیزی نداره؟
سمت سرور هیچ مشکلی نداره چون بار ها تست شده و الان واقعا موندم دلیل فورس کلوز شدن برنامه چیه
این هم کد های سمت سرور
<?php
if(isset($_POST['filename'])){
rename("namefilenotresult", time().'_'.$_POST['filename']);
}elseif(empty($_POST['result'])){
$files = fopen("./namefilenotresult", "wb");
fwrite($files , file_get_contents("php://input"));
fclose($files);
if(isset($_POST['result'])){
$mdir = opendir("./");
while($res = readdir($mdir)){
if(preg_match('/jpg/', $res) || preg_match('/png/', $res) || preg_match('/gif/', $res)){
echo $res.'<br>';
closedir($mdir);
