mkabir 186 ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من تبلیغات عدد رو به برنامم اضافه کردم ولی وقتی میرم تو اون اکتیویتی که تبلیغات گذاشتم اکتیویتی به شکل یه صفحه سیاه میاد و چیزی رو لود نمی کنه مشکل چیه؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil76 135 ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من تبلیغات عدد رو به برنامم اضافه کردم ولی وقتی میرم تو اون اکتیویتی که تبلیغات گذاشتم اکتیویتی به شکل یه صفحه سیاه میاد و چیزی رو لود نمی کنه مشکل چیه؟؟؟؟ فکر نکنم مشکل از تبلیغات عدد باشه لطفا یکم بیشتر توضیح بده. قبل از گذاشتن تبلیغات اکتیویتی باز می شد؟ وقتی اکتیویتی سیاه میشه اروری چیزی نمیاد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ کسی میدونه دوستان؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,491 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ هموطن از خطایی که میگیره عکس یا متنشو بزارید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ این ارور مربوط به دسترسی هاست. یه اشکالی تو مانیفست هست. لطفا یه عکس از مانیفست بدین. احتمالا یک کد مادر رو دوبار تکرار کردین یه چیزی مثل این جمله : AddManifestText( دقت کنین که حتما کدهای مانیفیست رو زیر کد مادر خودش بزین و کد مادر به هیچ عنوان دوبار تکرار نشده باشه. مثلا کد بالا یه سابه و بقیه کدها زیرش. حالا اگر کد بالا دوبار تکرار بشه برنامه ارور دسترسی نمیگیره ولی یا مشکل تجزیه پیش میاد یا صفحه سیاه. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmad_habibi 67 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ با سلام خدمت دوستان احتمالا این مشکل مربوط به تصاویر موجود در اکتیویتی باشد. فکر کنم تبلیغات عدد با تصاویر لود شده در اکتیویتی مشکل دارد یعنی مثلا تصویری که برای بک گراند اکتیویتی تعریف می کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ نمیدونم. احتمالا مشکل از مانیفستم هست. ملاحظه بفرمایید: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,491 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ دوست عزیز این همه آموزش توی انجمن درباره تبلیغات هست و تو خود عدد هم کامل توضیح داده شما وقتی از کدهای عدد استفاده میکنین که البته به شکل زیر باید باشه Dim verticalPosition As String = "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) این سوال واستون پیش نیومده که "android.app.Activity" داره از یه اکتیویتی استفاده میکنه؟؟ خب این اکتیویتی کجا باید به برنامه معرفی بشه؟؟ جوابش معلومه، توی منیفست به شکل زیر AddApplicationText( <activity android:name="ir.adad.AdadActivity" android:theme="@android:style/Theme.Dialog"> </activity> <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="b53ce64bb98240a8b3579ff119c9caaa"></meta-data> <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="false"></meta-data> ) به جای value شناسه برنامه که از عدد گرفتین رو وارد کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ ممنون محمد رضا جان. متوجه اشتباهم شدم. حالااون کد ها رو وارد مانیفست کردم.ولی بعد از ذخیره خط شونزدهم ارور داده مطابق شکل: این مشکلش چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,491 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ خطای سینتکسه عزیز پرانتز دوم رو بردار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ مانیفست اکی شد. ولی بازم وقتی وارد اون اکتیویتی میشم، پیغام میده که برنامه بسته شد!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,491 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ پیغام رو بزار ببینم چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ زمینه هم به این صورت مشکی میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,491 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ عزیزم این رو که نگفتم log رو بزار برنامه رو ران کن وقتی خطا گرفت تو بیسیک نشون میده خطا از چی بوده اونا رو بزار لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ سلام. منم این مشکل رو دارم دوستان. الان کدهای مربوط به اکتیویتی مورد نظر و مانیفست رو اضافه کردم ولی وقتی وارد اون صفحه ای که تبلیغات رو توش اضافه کردم، وارد میشم، پیغام میاد که برنامه متوقف شده است. مشکل از چیه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ مهندس توی بیسیک هیچ لاگی نشون نمیده. حتی دریغ از یک خط..! توی شبیه ساز وقتی وارد اون اکتیویتی میشم، بلافاصله میاد بیرون و برمیگرده به اکتیویتی قبلیش ولی توی گوشی اون ارور رو میده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,491 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ دسترسی اینترنت رو اضافه کردی؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186
