ارور موقع کامپایل بعد از اسپلش
aazizz
سلام خدمت دوستان
وقتی برناممو اجرا میکنم اسپلشش که تموم میشه ارور میده و از برنامه
بیرون میاد.دوستان اگه میشه کمک کنین مشکل از کجاس
قبلش خوب بود یه دفه ای این ارور رو داد تنها چیزی که قبلش یادمه
انجام دادم، اسم پکیج نیمو عوض کردم اما برشم گردوندم بازم همین
مشکلو داشت. این چند خط از اروریه که تو لوگ مینویسه:
java.lang.RuntimeException: Don't call setOnClickListener for an AdapterView. You probably want setOnItemClickListener
instead
at android.widget.AdapterView.setOnClickListener(AdapterView.java:750)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ListViewWrapper.innerInitialize(ListViewWrapper.java:49)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.Initialize(ViewWrapper.java:64)
	at ir.malinapp.guitar24.home._activity_create(home.java:385)
شما بیسیک رو بذار رو حالت Debug بعد اجراش کنید ببینید از کدوم خط ایراد میگیره.
تو عکس هست رو خط لیست ویو گیر داده با منوم مشکل داشت
همشو پاک کردم دوباره نوشتم چند خط اول رو نوشتم ارور نداد
کامل که کردم باز دیدم داره ارور میده اون خطای اضافه رو
کامنت کردم ولی بازم ارور میده
نمیدونین معنیه این خط چیه:
java.lang.RuntimeException: Don't call setOnClickListener for an AdapterView. You probably want setOnItemClickListener instead
هموطن با یه اسم دیگه اینیشیالایزش بکن
رویداد کلیک براش تعریف کردی؟
ببین، شما روی حالت ریلیز که قرارش میدی، فقط میپره بیرون، یا اروری چیزی رو صفحه میاد؟
این بحض جاوا داره، رو یه پروژه دیگه تست کن، ببین همین مشکل رو داری یا نه...
رو حالت ریلیز یه ارور رو صفحه میاد که دکمه ادامه رو میزنم درسته ولی همون اروره اول برنامه میاد
قبلا رو چن تا برنامه همین جوری منو تعریف میکردم، درست بود مشکلی نداشت
از اون ارورت یه عکس بگیر داداش
اماده هم باش که اگر دوستان روشی به ذهنشون نرسید و نشد برطرفش کرد، بری روی یه پروژه دیگه
قاطی کرده بیسیک انگار
همون اروری که گفتم نشون میده و دوتا گزینه داره که با وجود ارور ادامه
بده یا نه. خودمم کم کم نا امید شدم ازش میخوام فعلا تو این پروژم قید منوی
کشویی رو بزنم و با چن تا باتن درستش کنم بازم مرسی.
نمونه سورس اسپلش هست
کدهاتو بزار ببینم چه کردی
اسپلش فک نکنم مشکل داشته باشه چون کامل اجرا میشه به محض اینکه
میره صفحه اصلی کلوز میده
	Dim timer1 As Timer
	Private Panel1 As Panel
	Private ImageView2 As ImageView
	Dim cunt As Int
	Activity.LoadLayout("splash")
	timer1.Initialize("timer1",2)
	timer1.Enabled = True
Sub Activity_Resume
Sub timer1_tick
	If cunt <= 23 Then
	ImageView2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"pic" & cunt & ".png")
	cunt = cunt + 1
	cunt = 0
	StartActivity("home")
