دوست عزیز ساده ترین شکل ممکن آریالیست ویو مثل اینه ، چه سوالیه که میپرسین ؟
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
در 22 ساعت قبل، qasem گفته است :
سلام دوستان کسی میدونه با کتابخانه آریا لیست ویو چطوری کتاب چند فصلی میتونم بزنم؟ مثل تصویر زیر که هر آیتم لیست ویو به یک موضوع خاصی مرتبط میشه؟
اگه نمونه سورسی بزارید ممنون میشم.
توی سورس فیتنس یار ک گذاشتم همین کارو کرده بودم دانلود کنین ببینین
در ۱ ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
آقای شاهدی خودم در مورد کتابهای یک فصلی میدونم .و بلدم چطوری کار کنم.
اما اگه دقت کرده باشد سوال من درباره کتابهای چند فصلی است ، یعنی هر آیتم لیست ویو مانند تصویر بالا به یک فصل خاصی از کتاب مرتبط باشه؟
در 8 دقیقه قبل، qasem گفته است :
خب اینکه ربطی به آریالیست ویو نداره ! ! ربط به کد نویسی برای دیتابیس یا هرچیز دیگه ای داره ، لیست ویو فقط یه ویو نمایشیه ، و شما هم نمایش دادن رو همونطور که میگید بلدید ومشکلی ندارین ، این چیزی که میگین ربطی به آریالیست ویو نداره ، تاپیک جدا بزنید
خب حالا شما هم اگه پاسخ بدید و راهنمایی کنید طوری نمیشه!
چون مربوط به لیست ویوی شما بود تو این تاپیک مطرح کردم.
دوست عزیز میگم واسه این مورد توی این تاپیک پست ندین باز میگین شما جواب بدین طوری نمیشه ؟  ممکنه یه نفر در مورد آریالیست ویو مشکل داشته باشه و بیاد توی این تاپیک جوابشو پیدا کنه ! باید مشکلات مربوط به راه انداختن آریالیست ویو رو ببینه نه مشکلات مربوط به لیست ویو چند فصلی و .... پس لطف کنید تاپیک جدا بزنید و اینجا اسپم ندید.
جسارتا نشد پیام خصوصی بدم . بنده خرید کردم اما فایلی واسه دانلود نمایش نداد باید از کجا دانلود کنم ؟
در 12 ساعت قبل، spgorgan گفته است :
با اقای ایزی هماهنگ کنید
در 7 دقیقه قبل، mehrabmmp گفته است :
امکانش هست یوزرشون یا ایمیلشون رو بفرمایید
اگه تونستید بهشون پیام خصوصی بدید اگه نتونستید فکر کنم ایدی تلگرامشون Metiux هستش
سلام آقای شاهدی، من میخواستم با گالری ویو یه ایمیج اسلایدر مثل کافه بازار بالای برنامه پیاده سازی کنم..همه چیز درسته اما عکسایی که از پوشه asset میدم کامل فیت نمیشن، عکسها اندازه اصلی خودشون رو توی ایمیج اسلایدر دارن و بقیه ی جاهای اسلایدر خالیه..امیدوارم متوجه شده باشید مشکلم چیه
اگر امکانش هست راهنمایی کنید ممنون میشم
لیوت خودتون رو بسازین و توش ایمیج ویو رو بدین و از ادپتر لیوت b4a استفاده کنین
یه سوال داشتم آقای شاهدی:
من یه عکس دارم که ارتفاعش اینه:
	Activity.AddView(img,0,0,100%x,40%y)
و آریالیست ویو که ارتفاعش:
	Activity.AddView(arialv,0,40%y,100%x,60%y)
حالا میخوام  اگه آریالیست ویو به سمت بالا اسکرول شد اون عکس محو بشه و لیست ویو بچسبه به صفر درصد وای، و اگه اسکرول به پایین شد عکس و لیست ویو برگردن سر جاشون..چطور امکانش هست؟؟؟
سلام برای این  کار نیاز به Position دارید که خود لیست ویو   این امکان رو نمیده ، از راه های دیگه میشه این کار رو کرد برای مثال استفاده از این کد :
http://stackoverflow.com/questions/10808387/android-getting-exact-scroll-position-in-listview
که توی B4A به این شکل میشه ، حالا معلوم نیست که به دلیل استفاده از لیوت های بیسیک و .... این مقدار رو دقیق بده و یا شاید اصلا نده ، کد رو تست نکردم خودتون تست کنین اگه پوزیشن رو به درستی داد از طریق اون دیگه میتونین کار هایی که گفتین رو انجام بدین
Dim ariaListView As AriaListView
Dim ArialistViewJO As JavaObject
' code hae arialistview va setkardane adapter va ....
	ArialistViewJO = ariaListView
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
	Dim v As View = ArialistViewJO.RunMethod("getChildAt",Array(0))
	Dim YscrollPosition = v.Top + FirstVisibleItem * v.Height
    Log(YscrollPosition)
اقای شاهدی اگه بخوام یه همچین چیزی بسازم باید چیکارکنم اصلا میشه همچین چیزی ساخت یا نه؟
  تو فیلماتونم گشتم چیزی دستگیرم نشد
فکر کنم باید از xml باشه که من هیچی بلد نیستم اگه میشه  کمکم کنید
سپاس از شما
در در 1395/07/09, 12:43:25، hami20 گفته است :
سپاس از شما
سلام بله کل کارا باید توی xml انجام شه
برای اینکار شما اول یه گرید ویو میسازین
برای اکست ویو اول نوشته  ی غذا رو میدین برای اون قسمت مشکی رنگ پایین هم یه ویو بصورت زیر میتونین اضافه کنین به کدای xml
<View
	    android:id="@+id/line1"
	    android:layout_width="fill_parent"
	    android:layout_height="2dp"
	    android:layout_below="@+id/text1"
       android:background="#eee"
در ۱ ساعت قبل، nasim گفته است :
<View
حالااگه بخوام نوشته روی عکس بیفته چی ؟وبصورت ترانسپارنت باشه
عکس بزرگیش به اندازه سل گراید باشه ونوشته روش بیفته ایا امکانش هست؟
در در 1395/07/09, 15:49:23، hami20 گفته است :
اگه میخوایین رو عکس بیفته این کد ویو رو اضافه نکنین عکس رو هم کلا بندازین روی کل گرید بصورت فول xy
سوال دومیتون رو متوجه نشدم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
