تو قسمت initilize کردن
event name رو list قرار بدید ویا توی list_select
از طریق ParentEventName بهش بگید اگه از همچین event دستور اومد انجام بده
	If ParentEventName = "Alistview" Then
		// اینجا هم دستورات if
امید وارم جواب بده چون اگه قدم به قدم آموزشات آقای شاهدی رو دنبال کرده باشید فکر نکنم به مشکلی بربخورید چون کاملا توضیحاتی در این مورد داده شده
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
در در 1396/10/26, 13:41:37، Mr Mansour گفته است :
ممنونم از توضیحات
اما مشکلی ک دارم تو اندروید 4 کار نمیکنه و اندروید 5 هیچ مشکلی نیس
در در 1396/10/27, 14:47:02، atlasm گفته است :
ممنونم از توضیحات
قبلا عرض کردم مشکل از کتابخانه و کدها نیست حتی سورس کاملی که با اندروید4 و5 درست کارمیکنه رو خدمتتان ارسال کردم ، اگه باورندارید به سایر دوستان واساتید انجمن لینک اون سورس قبلی من درپستهای قبل رو بدهیدتا اونها هم نصب وامتحان کنند که توی اندورید 4 کارمیکنه ومشکلی ازسورس وکد وآریا لیست ویو نیست . ولی علت مشکل شما یک چیزدیگه هست که باید باعنوان جدیدی درپست جدیدی مشکلتونو ارسال کنید .
البته بااین وجود :  پوشه build-tools  متعلق به Sdk  رو برای اندورید 4  -      14  API رو بررسی کنید  .
ضمنا در مانیفیست برنامه این خط زیر رو هم کنترل کنید که صحیح باشه وشامل اندروید 4 هم بشود
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/>
  • 3 هفته بعد...
  من این کتابخونه رو چند ماه پیش خریدم و دانلود کردم . الان که وارد مدیریت خرید میشم علامت فعال  میاد ولی توضیحات فایل و لینک نمیاد لطفا بررسی کنید خیلی بهش نیاز دارم
سلام وقت همگی بخیر
دوستان بنده وقتی میخوام از ایمیج کلیک این لیست ویو استفاده کنم؛تو اندروید زیر5 مشکل داره و فورس کلوز میشه.
روی  اندروید بین 3 تا 4.4.4 یکم کار میکنه بعد فورس کلوز میده تو اندروید پایین تر همو همون اول با کلیک کردن میندازه بیرون.سورسای خودش رو هم چک کردم اونا هم همین مشکل رو داشتن.اگه کسی تا حالا مواجه شده و راه حلی پیدا کرده ممنون میشم بگه
در 14 ساعت قبل، پیام گفته است :
سلام وقت همگی بخیر
سلام بنده اندروید نکسوسم ۸ه ، تا ۸ که آخریشه هیچ مشکلی نداره چک کنید منیفست برنامه و بقیه چیزارو
سلام مجدد
ممنون از پاسخوییتون
منیفست که حله؛؛تو همه اندروید ها درسته و بخوبی کار میکنه از اندروید 2 تا همون 8 که شما گفتین ؛؛؛؛منتها تو اندروید 4.4.4 تست کردم بعد کلیک روی ایمیج ویو چن ثانیه کارمیکنه بعد میندازه بیرون تو اندروید 4.0.4 هم تست کردم موقع کلیک میندازه بیرون(هر چی اندروید میره پایینتر زمان فورس کلوز دادن زود تر میشه)
عکس از لاگ هم میذارم
عکس لاگ
سلام من دیتابیسمو با اریا لیست ویو پردازش کردم ولی لینک عکسو ندونستم چطوری بهش  بده و الان جای عکس خالیه
این هم کدهام به راهنمایی نیاز دارم
	Dim AriaListView As AriaListView
	Dim Aadaptersimple As AriaAdapterWithDataBase
	Private Panel1 As Panel
	If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then
		File.copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
	sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM db1 ORDER BY ID DESC")
	AriaListView.Initialize("")
	Panel1.AddView(AriaListView,0,0,100%x,100%y)
	Aadaptersimple.Initialize(Aadaptersimple.Layouts.LAYOUT_IMAGE_RIGHT,cur,"titel","text","link").ToListView(AriaListView)
این عکس نمایش
سلام و خسته نباشید
Dim drawerclass As drawer
Dim grid As AriaGridView
	Dim adaptor As AriaAdapterWithImage
	Dim l1,l2,l3 As List
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
'	Activity.RemoveAllViews
grid.Initialize("")
Activity.AddView(grid,0,0,100%x,100%y)
Activity.Color = Colors.Red
l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
	grid.SetColumnCount(3)
	For i = 0 To 200
		l1.Add("Q")
		l2.Add(i&"item")
		l3.Add("a1.png")
	adaptor.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid)
Sub Activity_Resume
'Sub list_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int)
'End Sub
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)
	ToastMessageShow(position,False)
از این کد استفاده میکنم و متاسفانه عکس رو نشون نمیده
توی سمپل خودتون هم وقتی روی لیست ویو با عکس میزنم اونجا هم عکس رو نشون نمیده
l3.Add("a1.png")
مشکل اینه کتابخانه تغیر کردن باید بیت مپ بهش بدی
یا میتونی لینک عکس بهش بدی
در در 1396/11/22, 06:32:56، danial1369 گفته است :
این عکس نمایش
از پیکاسو یا glide استفاده کن
به جای آریا هم از رسایکلر استفاده کن بهتره سریعتر و پرقدرت تر
این کتابخانه رسایکلر پولیه ایا؟ من دیگه پولی ندارم اینقد به کتابخانه بدم
در 3 ساعت قبل، danial1369 گفته است :
خب این پول حق زحمتی است که دوستان کشیدن و وارپ کردن
برو اندروید استدیو یاد بگیر :empathy3:
از file:///android_asset/ استفاده کردم برطرف شد
اما برای خوندن از دیتابیس هنوز مشکل دارم
'	Dim adaptor As AriaAdapterWithImage
	Dim adaptor As AriaAdapterWithDataBase
	Dim cur As Cursor
	drawerclass.Initialize
	drawerclass.getdrawer("tbl_drawer")
cur = starter.sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_mive")
grid.Initialize("")
Activity.Color = Colors.White
l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
Dim anim As AriaAnimation
'	adaptor.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid)
'adaptor.SetAnimation(anim.ScaleAnimation(-10,0,10,0,20,0,1000))
	adaptor.Initialize("layout_image_center",cur,"name","ID","file:///android_asset/itemsimg/sib1.png").ToGridView(grid)
این ارور رو میده
java.lang.IllegalStateException: Couldn't read row 0, col -1 from CursorWindow.  Make sure the Cursor is initialized correctly before accessing data from it.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان
اغا من این کتابخونه رو خریدم و استفاده کردم
حالا نمیتونم از picasso استفاده کنم چکار کنم ؟
در 12 ساعت قبل، atlasm گفته است :
سلام وقت بخیر
خود آریا لیست ویو پیکاسو داره نیاز نیست همزمان از کتابخونه پیکاسو استفاده کنین
در در 1396/11/26, 23:58:11، پیام گفته است :
سلام وقت بخیر
چطوری کش رو پاک کنم؟
چطوری از امکانات پیکاسو در ایمیج ویو هام استفاده کنم؟
لطفا راهنماییم کنید.
در 20 ساعت قبل، atlasm گفته است :
Dim pic As Picasso
    pic.InitializeURI(url)
    pic.fit
    pic.ToImageView(img)
در در 1396/11/29, 11:30:46، mohammad3250 گفته است :
Dim pic As Picasso
    pic.fit
ممنونم از راهنماییتون اما اصا گزینه InitializeURI  وجود نداره ک بخوام ادرس بدم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
