mohammad3250 206 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ در 3 ساعت قبل، atlasm گفته است : ممنونم از راهنماییتون اما اصا گزینه InitializeURI وجود نداره ک بخوام ادرس بدم اریا خودش picasso داره نیاز نیست کتابخونه pocasoo تیک بزنی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nima94 1 ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۶ در در 1394/11/20, 05:27:22، mface گفته است : سلام استاد شاهدی با تشکر از کتابخانه بسیار پرقدرت و مفیدتون استاد شاهدی برای آریا گالری با پیکاسو یه آموزش بذارین لطفا چون تو گالری با عکس سروکار داریم چه تو دیتابیس باشه چه تو استس فرقی نداره حجم برنامه بسیار زیاد میشه و برنامه به مشکل میخوره سلام: آقای شاهدی سورس کد استفاده از Aria ExpandableListView رو برام بگذارید بسیار ممنون میشم بدین صورت که محتوا و مطالب را از دیتابیس بگیره به شکلی که محتوای پَرِنت را از یک تیبل و محتوای چیلد را از تیبل دیگه منتظر لطفتون هستم موفق باشید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 26 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، ۱۳۹۷ سلام یه سوال راجب AriaRefreshLayout داشتم. من همه ی کارها رو طبق روال انجام میدم با این کدها: refresh.Initialize("refresh") refresh.SetAriaListView(listview) Page.AddView(refresh,0,10%y,100%x,85%y) اما این ارور رو میگیرم: java.lang.IllegalStateException: The specified child already has a parent. You must call removeView() on the child's parent first. من ریفرش رو به پنل ادد میکنم،یک بار هم به اکتیویتی ادد کردم اما همون ارور رو داد. اولین بار هم هست که اددش میکنم، اما ارور میگه خودش parent داره!!! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
barnameha 0 ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۷ سلام دوستان من خیلی وقت پیش این کتابخونه را خریداری کردم ولی الان میخوام از کالری ویو استفاده کنم کدها را نوشتم مشکلی نداره ولی مثلا افکت میدم مثلا با دستور زیر : ariagalery.PageTransformers.SetTransofrmer(ariagalery.PageTransformers.ScaleInOutTransformer) یا هر افکت دیگه سرعت نمایش اون افکت خیلی سریعه منظورم را اشتباه نگیرید منظورم تایمری نیست که باهاش ariagalery.SetCurrentItem(xx,True) میزارم منظورم خود سرعت نمایش افکت هست مثلا از عکس 1 میخواد بره دومی توی کمتر از 1 ثانیه نمایش داده میشه راهی هست بشه سرعت افکت را تنظیم کنیم؟ در ضمن بچه ها ایا نسخه جدیدتری هم اومده؟ اخرین نسخه ای که من توی دانلودهام دارمش 8.2 هست مربوط به خیلی وقت پیش اگر هست چطوری باید دانلودش کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2000hos 6 ارسال شده در 15 اردیبهشت، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، ۱۳۹۷ با سلام و درود من قبلا این کتابخونه رو خریدم ولی الان توی خرید هام با اینکه وجود داره ولی انگار این اون کتابخونه قبلی نیست و نمیتونم دانلودش کنم چه کنم ؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
a1900i 0 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ سلام من تو قسمت لود کردن عکس تو لیست مشکل دارم کسی هست کمکم کنه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
[email protected] 1 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۷ با سلام میشه یک کتابخونه کازتوم لیست ویو قرار بدین تا سرعت لودش بالا تر از اسکرول ویو باشه و بشه مقدار های داخل هر لیست ویو رو با نگهداشتن یا کلیک بر روی دکمه لیست ویو مقدار های داخلش رو کاری کرد مثالا کپی کرد؟ اگه باشه من مشتری اولشم... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadmehrabi 11 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۷ سلام کاش سورس و آموزش ها کامل بود و همه چیز رو میگفتید. ولی متاسفانه فقط یه سورس ساده تو کل فایلها بود و آموزشها هم همه رو چک کردم کامل نبود. مثلا یه امکان ساده مشخص کردن gravity آیتم های لیست ساده رو نداره (و یا داره و من پیدا نکردم) البته بررسی کردم از داخل xml ها میشه تغییر داد ولی واقعا این کتابخانه به این بزرگی اگه توی گزینه هاش نداشته باشه جالب نیست! توی آموزش هم گفتید همیشه مقدار event رو list بگذارید ولی اگه بخواهیم از دو تا آریا لیست توی اکتیویتی استفاده کنیم چی؟ مقداری که از داخل Initialize تعریف میشه قابل استفاده هست؟ لطفا در خصوص این امکانات راهنمایی کنید. همچنین میخوام وقتی روی یه آیتم کلیک شد رنگ زمینه اون آیتم تغییر کنه. (خیلی مهم و از دلایل اصلی خرید کتابخانه) در کل فکر میکردم پیشرفته تر از چیزی باشه که میبینم ولی متاسفانه آنچنان پیشرفته نیست یا خیلی خیلی سخت و مشکل هست کار باهاش با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۷ دوستان این کتابخانه با یسری از ورژن های اندروید تو بخش فراخوانی دیتا بیس مشکل داره رسیدگی کنید لطفا مشکل چی میتونه باشه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۷ من یه نصیحت میکنم .لطفا دیگه لیست ویو رو فراموش کنید و از رسایکلر استفاده کنید چون خیلی سریع تر و کامل تر هستش. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 30 مهر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، ۱۳۹۷ سلام امیدوارم سریعتر جواب بدید. داخل فایل ها گفتید پیشنهادی داشتید تو تاپیک ذکر کنید. شما تو توضیحات گفتید تمام امکانات لیست ویو بهمراه امکانات دیگه. اما چیزی که واسه من خیلی مهمه گزینه listview.clear هست که توی این لیست ویو نیست یه جورایی این کتابخانه امکانات مولتی پنل رو داره بهمراه یکسری چیزای دیگه خواهشا امکان پاک کردن لیست ویو رو قرار بدید. واسه من فقط همین مهمه اگه کار نکنه بعد از بروزرسانی لیست ویو از طریق دیتابیس انلاین لیست ها تکراری نشون داده میشن و برعکس مولتی پنل که حداقل روی هم نمیان تو این لیست ویو روی هم میافتن . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 30 مهر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، ۱۳۹۷ در 22 ساعت قبل، mja89 گفته است : سلام امیدوارم سریعتر جواب بدید. داخل فایل ها گفتید پیشنهادی داشتید تو تاپیک ذکر کنید. شما تو توضیحات گفتید تمام امکانات لیست ویو بهمراه امکانات دیگه. اما چیزی که واسه من خیلی مهمه گزینه listview.clear هست که توی این لیست ویو نیست یه جورایی این کتابخانه امکانات مولتی پنل رو داره بهمراه یکسری چیزای دیگه خواهشا امکان پاک کردن لیست ویو رو قرار بدید. واسه من فقط همین مهمه اگه کار نکنه بعد از بروزرسانی لیست ویو از طریق دیتابیس انلاین لیست ها تکراری نشون داده میشن و برعکس مولتی پنل که حداقل روی هم نمیان تو این لیست ویو روی هم میافتن . از این کتابخونه استفاده نکردم ولی امکان نداره متد clear رو نداشته باشه. به متدهای کتابخونه یه نگاه بندازید از این کتابخونه هم میتونید استفاده کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 30 مهر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، ۱۳۹۷ در 3 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است : از این کتابخونه استفاده نکردم ولی امکان نداره متد clear رو نداشته باشه. به متدهای کتابخونه یه نگاه بندازید از این کتابخونه هم میتونید استفاده کنید ممنون از راهنماییت ، متاسفانه کتابخونه اریالیست ویو بطور پیش فرض گزینه کلر رو نداره اگه تو اپدیت های بعدی قرار بدن. خیلی حیف شد کاراییش خوب بود. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۷ اقا امین میشه لطف کنی جواب بدی؟ منتظر امکان پاک کردن لیست ویو باشیم یا از یه کتابخونه دیگه استفاده کنم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۷ امین جان بابت کتابخانه یه هزینه هایی پرداخت شده ولی مثل اینکه چند وقته اصلا پشتیبانی نمی دید . من یه سوال مطرح کردم جواب ندادید. حالا یه سوال دیگه ببینم بالاخره جواب میدید. ببینید من از ادابتور دیتابیس استفاده کردم اما رو بعضی گوشی ها ارور میده و فورس کلوز میشه بقیه گوشی ها هم با وجود اینکه تعداد لیست هام تقریبا 20 تا بیشتر نیست خیلی کند اجرا میشه و عکس ها دیر لود میشه . اومدم از طریق ادابتور ایمیج اد کنم یه مشکل دارم اونم اینه نمیدونم چطوری رویداد کلیک رو بسازم. Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) End Sub داخل رویداد چطوری کد ها م رو تعریف کنم که با کلیک روی هر ایتم متن اون ایتم از دیتابیس فراخوانی بشه؟ خودم از این کد استفاده کردم sub proces_Globals dim text as string end sub ------------------------ Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) text = c1.GetString("subtitle") StartActivity(test) Activity.Finish End Sub مقدار text رو تو اکتیویتی بعد برابر با label.text کردم که نشونش بدم اما هر ایتمی کلیک کنم متن مربوط به position اخر لیست رو نشون میده واینکه راهی هست اسم تصاویر رو به دیتابیس بدم و تو لیست مربوط به تصویر به جای ادرس دهی از اسم عکس دیتابیس استفاده کنم ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۷ دوستان مثل اینکه فروشنده کتابختنه هیچ پشتیبانی نمیده اگه شماها میتونید خواهشا جواب بدید. مشکلات قبلی رو بیخیال شدم رفتم سراغ ariaexpandlistview حالا تو اموزش و بقیه چیزا فقط میشه یه دونه زیر شاخه معرفی کرد مثلا: ##لیست +ایتم ## لیست دوم + ایتم دوم -------------------------- من میخوام مثل کتابخانه های مشابه بشه چند تا زیر شاخه معرفی کرد کسی راه حلی سراغ داره ؟ ## لیست + ایتم اول ++ زیر گروه ++ زیر گروه دوم +++ الی اخر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۷ آقای شاهدی من میخوام از آریا گرید ویو با آداپتر AriaAdapterB4aLayout استفاده کنم چیکار باید بکنم ؟ هیچ آموزشی ازش پیدا نکردم در ضمن لایوتم با xml طراحی کردم و با xmllayoutbuilder لودش می کنم با آریا لیست ویو راحت کار می کنم ولی گرید هم دقیقاً مث لیست ویو برام نمایش میده چون این آداپتر setcount نداره نمیدونم چیکار باید بکنم ؟؟؟ لطفاً راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
دانیال 0 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۸ من چطور میتونم این رو بخرم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
دانیال 0 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۸ دوستان یکی ب من بگه چطوری اینو بخرم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۸ در ۱ ساعت قبل، دانیال گفته است : دوستان یکی ب من بگه چطوری اینو بخرم؟ محصول به خاطر عدم پشتیبانی توسط سازنده و مشکلات زیاد از فروشگاه برداشته شده عزیز. از کتابخونه جایگزین زیر استفاده کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
