لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
ظاهرا که خیلی عالیه
آیا در هر آیتم لبست ویو میتونیم به هر تعداد عکس و متن اضافه کنیم واینکه جای اونها رو مثل مولتی پنل خودمون تعیین کنیم که کجاست ؟
این هم عکس
این ارور واسه Api خیلی پاییه ، از Api بالا استفاده کنید ، چون این ریسورس ها 2حالته هستن تا روی اندروید های 5 به بالا به صورت متریال باشن که خوب چون Api شما از متریال پشتیبانی نمیکنه این ارور رخ میده
از Api +21 استفاده کنید
میشه هر تعداد آیتمی رو تعریف کرد و از طریق xml هم میشه جای اون ها رو هرجری که میخواین تنظیم کنین
من تهیه اش کردم لایبرری خیلی خوبیه دوتا مورد به نظرم رسید که اضافه کنید:
1 - لود یه لایوت دلخواه توی اون(هرچند xml باشه ، فقط بشه لود کرد میدونم لود لایوت های بیسیک یکم سخته ولی xml رو بزارید خوب میشه)
2 - لیمیت دادن! (هرچند سرعتش بالاس ولی لیمیت شرط عقله :) ) (فقط یه ایونت مربوط به اسکرول داشته باشه کافیه!)
ممنون ، مورد اول که امکانش هست دیگه ، شما لیوت خودتون رو توی پوشه لیوت توی ریسورس های خود کتابخونه بریزین و بعد زمان initialize آدپتر اسم اون رو بهش بدین همین ، فقط دقت کنید id ها به صورت زیر باشن :
ایمیج ویو : imageView
متن اول : text1
متن دوم : text2
چک باکس : check1
مورد دوم هم چشم 100% اسکرول رو توی ورژن بعد اضافه میکنم و با استفاده از اون میتونین لیمیت بدین
من سمپل شما رو  رو گوشی خودم نصب کردم و جواب میده با اینکه ورژن اون 4.2.2 است
http://s3.picofile.com/d/9b6e4a38-4f98-4eea-803d-a504504e2623/example.apk
اون پیغام خطا رو هم که براتون فرستادن میخواستم مستقیم روی گوشی اجرا کنم پس این چجوری میشه با اجرای فایل apk روی گوشی اجرا میشه ولی وقتی مستقیم با برنامه  bridge میخوام روی گوشی اجرا کنم خطا میده
فایل اجرایی روی اندروید پایین اجرا میشه , ربطی به api شما نداره که , شما فقط api کامپایلر رو میبری بالا تا b4a بتونه اون رو کامپایل کنه و خروجی هم روی اندروید پایین اجرا میشه
ببخشید میخواستم بدونم با این lib میشه یک چیزی شبیه به گالری عکس درست کرد و وقتی کاربر روش بزنه عکس بزرگ بشه
اگه میشه راهنمایی کنید
بله میتونین با گرید ویو گالری رو بسازین و با کلیک روی اون عکس رو توی ایمیج ویو و یا هرجوره دیگه ای اون رو نمایش بدین
با سلام به شما
چیزی در حدود 5000 رکورد به صورت چند خطی دارم ایا با این کتابخانه شما در زمان لود اطلاعات سرعت بالا هست یا خیر ؟؟؟
ممنون که جواب میدید.
میشه یک سورس نمونه قرار بدید؟
سورس هست , عکس گرید ویو هم تو تاپیک دیگه هست
با سلام به شما
دوست عزیز ویدیو پست اول با 1میلیون رکورده !!! 5000 تا که چیزی نیست
سلام بله موارد که فرموده بودید اصلاح کردم اما باز هم این خطا رو میده
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.09s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    (3.61s)
Compiling generated Java code.    (1.60s)
Convert byte code - optimized dex.    Error
trouble processing:
bad class file magic (cafebabe) or version (0033.0000)
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapter$AriaAdapterWrapper.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapter$AriaAdapterWrapper.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapter.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapter.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterCheckBox$AriaAdapterWrapper.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterCheckBox$AriaAdapterWrapper.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterCheckBox.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterCheckBox.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterDownloader$AriaAdapterWrapper.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterDownloader$AriaAdapterWrapper.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterDownloader.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaAdapterDownloader.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaListView.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaListView.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/AriaListViewWrapper.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/AriaListViewWrapper.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$1.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$1.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$2.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$2.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$3.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$3.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$4.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter$4.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapter.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$1.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$1.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$2.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$2.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$3.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$3.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$4.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader$4.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterDownloader.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox$1.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox$1.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox$2.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox$2.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox$3.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox$3.class
trouble processing:
...while parsing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox.class
...while processing aria/gp/listview/array/adapter/CustomArrayAdapterWithCheckBox.class
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Cache$1;
    at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:123)
    at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:163)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:486)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:455)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.access$400(Main.java:67)
    at com.android.dx.command.dexer.Main$1.processFileBytes(Main.java:394)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:245)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:131)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:109)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:418)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:329)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:174)
    at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:91)
22 warnings
1 error; aborting
لطفا راهنمایی کنید الان مشکل چیه
سورستون رو پیام خصوصی کنید و یا تو اسکایپ بفرستین
توی تاپیکی که لینک دادم نمونه apk دادم ، آموزش ویدیویی کامل و سورس هم زمان خرید همراه کتابخونه هست که میتونین دانلودش کنید
http://s3.picofile.com/file/8228819084/.apk.html
http://s3.picofile.com/file/8228995468/.apk.html
این دو نمونه apk (فقط انیمیشنی که توی نمونه اولی هست توی آپدیت های بهدی قرار میگیره)
همچنین GridView هم جزو آپدیت های بعدی هست و میتونین گرید هایی مثل بازار ، دیجی کالا و ... بسازین
آپدیت ها هم به سرعت داده میشه تا چند روز دیگه لیوت های جدید و gridview اضافه میشه
آقا شاهدی این دو تا نمونه که دادید رو گوشی تست کردم AriaCustomShareList همون اول ورود ارور میده و کلوز میشه
و example  هم موقع کلیک روی با عکس باز کلوز میده.
آیا نیاز به اندروید نسخه ی خاصی به بالا دارد؟
من روی اندروید های 4 به بالا تست کردم روی همه کامل اجرا میشد، زیر 4 هم فکر نمیکنم مشکلی باشه
سلام اقای شاهدی
من دقیق متوجه کارایی این کتابخونه نشدم
مثلا میشه یه ویو رو ادد کرد؟
من میخوام یه همچین چیزی بسازم .میشه؟
https://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/ir.alikhademi.telegramsticker5.jpg
یه ایمیج ویو با یه لیبل.
با xml میشه ؟زیاد که سخت نیست؟اخه کار نکردم.
سلام اقای شاهدی
همچین چیزی که میخواین خیلی راحت میشه xml رو بهش داد ، متونین xml ای که خودم واسه GridView نوشتم رو با کمی تغییردقیقا مثل همین دربیارید
گوشی من اندروید 4.0.4 هست که ارور میده و برنامه رو میبنده اگه لازم شد بگید براتون اسکرین شات بزارم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
