سوال قبلی که فعلا بی جواب مونده
الانم یه سوال دیگه دارم
با آریا لیست ویو چه جوری میشه لود 10تا 10داد ؟
این ساب رو داره ولی نمیدونم چه جوری ازش استفاده کنم
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
ممنون میشم اگر کسی بلد بگه
با تشکر
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
این چند خط کد ساده رو نوشتم که یه گریدویو داشته باشم
چرا پس لیست ویو نمایش میده :|
http://www.axgig.com/images/50378075729161709258.png
پسر خوب لایه ای که انتخاب کردی برای گرید ویو نیستش که
شما لایه باتن وسط رو انتخاب کردی کردی
برو لایه ایمیج وسط رو انتخاب کن ببین درست میشه
ربطی نداره باتن وسط هم میشه برای گرید انتخاب کرد توی ویدیو خود امین هم اینکارو کرده
حالا به غیر از اون اینم گذاشتم روی ایمیج وسط بازم همچنان بصورت لیست نشون میده
http://www.axgig.com/images/80083605448977092868.png
شما بیا بجای
aria.SetColumnWidth(2)
از این استفاده کن ببین درست  میشه
aria.SetColumnCount(3)
لطفا متدهایی هم برای اضافه کردن دکمه های دلخواه اضافه کنید
مثلا من می خوام دکمه علاقه مندی دکمه تنظیمات دکمه ارسال دکمه کپی را
اضافه کنم
هیچ راهی وجود نداره بجای اینکه عکس رو بصورت لیست بدیم بصورت Bitmap بدیم؟ :fekr: :fekr: :fekr:
من دارم برنامه موزیک پلیر میسازم برای عکس لیست ویو از کاور هر آهنگ استفاده میکنم که اونو بصورت bitmap بهم میده
اگر هم بخوام کاور هر آهنگ رو هم جدا ذخیره کنم کار فوق العاده زمان بریه :wacko1:
اضافه کنم
با xml خودتون به راحتی این کار رو میتونید انجام بدید و ای دی براش تعریف کنید
توی اموزش ها بهش اشاره شده!
استاد سلام
من وقتی با کلیک بر روی لیست اریا یک لیست دیگه باز می کنم
بعد برای رویدادش دستور می نویسم چون فقط یک رویداد list
داره توی هر لیستی که کلیک کنم همون رویداد اولی اجرا میشه
چجوری برای هر کدام رویداد خودشو بدم
۲ من قبلا با یک لیست و مولتی پنل یک لیست و چندتا دکمه با امکان شخصی سازی درست می کردم الان همون کارها رو چجوری با لیست اریا انجام بدم
ببخشید من لایه "layout_image_card" ساختم ولی برنامه فورس کلوز میده
با لایه های دیگه برنامه بالا میاد
من طبق کارد ویو شما ساختم مشکل از کجاست
اینم کدهای لایه کارد ویوم
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
 <android.support.v7.widget.CardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:clickable="true"
        android:layout_margin="10dp"
        android:id="@+id/select"
	android:foreground="@drawable/card_foreground"
        android:layout_height="wrap_content">
           <RelativeLayout
    <TextView
        android:id="@+id/text1"
        android:textSize="20dip"
        android:textColor="@color/text1"
        android:layout_alignTop="@+id/imageView"
        android:gravity="center"
        android:layout_toLeftOf="@+id/imageView"
        android:layout_toStartOf="@+id/imageView" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:textSize="15dip"
        android:id="@+id/text2"
        android:textColor="@color/text2"
        android:layout_below="@+id/text1"
        android:layout_marginTop="7dp"
        android:layout_alignRight="@+id/text1"
        android:layout_alignEnd="@+id/text1"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_marginBottom="5dp" />
<ImageView
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_margin="10dp" />
          </RelativeLayout>
</android.support.v7.widget.CardView>
</RelativeLayout>
الان مشکل از کجاست؟؟! :fekr:
اگر لازمه بگید سورس رو پ خ کنم
با تشکر
up
شما برای استفاده از کارت ویو میتونین اسم عکسا رو به دیتابیس بدین به این صورت
بعدی بیاین از آداپتور ایمیج وی  استفاده کنین و تو لیست مربوط به ایمیج به این صورت عکس رو از دیتابیس بگیرین دقیت کنین از آداپتر دیتابیس استفاده نکنین
l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,cur.getString("pic")))
اقا امین عزیز
حالتون خوبه؟
جواب تستتون چی شد؟
من هنوز تو لود 500 تا عکس با لیست مشکل دارم
کد هام هیچ مشکلی نداره فقط لیست ویو گیر میکنه و میپره از برنامه بیرون وقتی مثلاً 10 الی 20 رو لود میکنم درست حسابی میاره
جناب شاهدی منم دقیقا مشکل ایشون رو دارم
وقتی 20 تا عکس از حافظه خارجی میدم به لیست کامل نشون میده مشکلی نیس توی تعداد 700 تا من میدم برنامه کرش میکنه
ممنون میشم اگه کسی میدونه بگه چیکار کنم
استاد سلام
اقا امین لطفا امکانات اولیه لیستو شبیه به لیست ویو خود بیسیک کنید
مثلا وقتی لیست اریا رو می سازیم یک اینشیالایز خودش داشته باشه نه با شرط و شروط
۲ امکان value به صورت ارگومان خیلی خیلی مهمه
۳ امکان پس زمینه - دکمه به صورت متد تا چیزی شبیه به مولتی پنل بشه
مچکرم
مچکرم
سلام ایا میشه متن های این لیست ویو رو خودمون بنویسیم و از دیتابیس فراخوانی نکنیم و میخوام موقع لمس هر ایتم به یه اکتیویتی جدا بره
بله میتونید :)
سلام ببخشید تاپیک رو بالا میارم ولی وقتی کامپایل میکنم این ارور رو میده
B4A version: 5.80 BETA #1
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.03s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    Error
..\arialistviewresources\layout\layout_expandable.xml:12: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'textColor' with value '@color/expandtext1').
..\arialistviewresources\layout\layout_expandable.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'textColor' with value '@color/expandtext2').
..\arialistviewresources\drawable\selector_card.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'color' with value '@color/Card_SelectColor').
..\arialistviewresources\drawable\selector_card.xml:10: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'color' with value '@color/Card_BackGroundColor').
ارسال پاسخ به این موضوع ...
