  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
همین کارو کردم دقیقا اما جواب نداد
بی زحمت کدای اکتیوتی رو میذاین اینجا
Dim ag As AriaGalleryView
Dim aga As AriaGalleryAdapter
Dim l1 As List
ag.Initialize("ag")
Activity.AddView(ag,0,0,100%x,35%y)
l1.Initialize
l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/8/dc767d1b-4a2c-4c4f-b7f7-b6c867f6ca1a.jpg")
l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/5/42b1da93-10c6-4a07-b0d5-07b7dd3f7f52.jpg")
l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/4/17b4a2c5-55ea-445b-8953-175bf13b294e.jpg")
l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/8/6d2115d9-0a30-4310-98b1-a98294dd8a42.jpg")
aga.Initialize("imgviewelayout",l1).ToGalleryView(ag)
Sub Activity_Resume
Sub ag_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int)
ToastMessageShow(position,False)
من هیچ موردی نمیبینم کار نکنه
شما event اینو بردار
ag.Initialize("ag")
به این صورت
ag.Initialize("")
ببین کار میکنه
دوست عزیز ag_imageclicked اشتباهه
باید از این ایونت استفاده کنید :
gallery_imageclicked
ببخشید اقای شاهدی امکانش هست پوزیشن لیست ویو رو برابر با ایدی تیبلی که ازش مقدار های فهرست کتاب رو میگیرم استفاده کنیم ؟
اگ میشه چطور
اخه من یه فیلد به دیتابیسم به عنوان m برای موضوع انتخاب کردم
و گفتم کرسر بیاد اونجایی رو سلکت کنه ک ام برابر دو باشه ک موضوع دوم رو نشون بده فقط
مشکل اینه پوزیشن لیست از صفره و نمیشه یک کتابو با لیست ویو دسته بندی کرد
اگ میشه چطور
تمامی پوزیشین ها از 0 صفر شروع میشه ، حتی همون Sqlite که استفاده میکنین  هم از 0 ... حتی لیست ویو اصلی خود b4a هم از 0
مشکل کتابخونه نیست و دیگه بستگی به استفاده خودتون داره
با آریا لیست ویو چه جوری میشه لود 10تا 10داد ؟
این ساب رو داره ولی نمیدونم چه جوری ازش استفاده کنم
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
ممنون میشم اگر کسی بلد بگه
با تشکر
با سلام خدمت استاد شاهدی
خوشحالم که حضورتون تو انجمن بیشتر شد
این مشکل دارم ممنون میشم بگید چه جوری ازش استفاده کنیم
ظاهرا دوستانی که با این کتابخانه کار کردن کار با این ساب رو بلد نیستند
آقای شاهدی لطفا جوابمو بدید
تو این لیست شما جای چند چیز خالیه که برامون شده دردسر
۱ - حتما حتما گزینه value مهمه که به صورت ارگومان باشه
۲- گزبنه ایونت برای هر لیست به صورت مجزا
۳ - اضافه کردن چند عدد باتن و یا چند عدد اپشن باتن و ...
خداوکیلی اگه امکانش هست اضافه کن باشه
ببخشید چجوری میتونم به اریالیست وییو لیمیت بدم
کسی نیست جواب بده بخدا گیرم
اقای شاهدی؟؟
یه ساب واسه لیمیت گذاشتین اما نگفتین چجوری استفاده کنیم؟
جناب شاهدی ممکنه این ساب رو هم برای  کتابخونه تعریف کنید .
grid.SetColumnHeight
یا اینکه راهی وجود داره بشه ارتفاع رو غیر درون لیوت تنظیم کرد که بر اساس هر گوشی تغییر کنه ؟
سلام لطفا روی قیمتش یکم تخفیف بزارید چون 14.000 تومان به نظر بنده یکم زیاده اگه میشد بکنیدش 10.000 تومان خیلی بهتر میشد
البته خودتون صلاح رو بهتر از من میدونید....... :areuok:
دوستان نمیدونم تعریف پشتیبانی چیه از نظرتون ؟  بخدا یکی دو نفر که نیستن !
مثلا میان میگن با کارد ویو مشکل داره ! خب منم میدونخم مشکل داره ، ده بار هم توی تاپیک گفتم ،  مشکلم از کتابخونه نیست ، از b4a ،  باز میان تو تاپیک میگن تلگرام پی ام میدن اینجا پیام خصوصی میدن ! ! ! اگه میخواین از کارد ویو استفاده کنین یه ورژن قبلیه کتابخونه رو استفاده کنین که کارد ویو نداره ، یا مشکل بعضیا اینه کتابخونه فلان امکان رو نداره  و اضافه کنید ، این مشکل نیست ، من امکاناتیو که کتابخونه میده رو توی تاپیک اصلی گفتم ، یا کلیا میان میگن روش سرچ توی لیست ویو چجوریه ! خب نمیدونم سرچ توی آیتم ها چه ربطی به لیست ویو داره !!!! یا همین دوستون میگن نمیشه لیمیت داد ، خب من نمیدونم چطوری توضیح بدم دیگه ، چند صفحه قبل همین تاپیک لیمیت رو توضیح دادم نمونه کد هم دادم : لینک   ، با کلی اسپم میدن اینجا یا مشکلاتی نظیر این ها ، اگه جایی واقعا دیدم نسبت به چیزی که توی تاپیک گفتم و کتابخونه اون کار رو انجام نمیده بعد من مسیولم که رسیدگی کنم
_________________
این رو باید از لیوت xml کتابخونه تعریف کنید ! باه جای wrap_content باید ارتفاع خودتون رو بهش بدین همین ، بر اساس سایز صفحه هم باید لیوت های مختلف طراحی کنید و پوشه هاشو بسازین ، آموزش :
https://developer.android.com/training/multiscreen/screensizes.html
________________
۱ - حتما حتما گزینه value مهمه که به صورت ارگومان باشه  توضیح رو دادم که چجوری استفاده کنید !  لینک
۲- گزبنه ایونت برای هر لیست به صورت مجزا این امکان هم وجود داره از چند ورژن قبل ! آکوزش هارو کامل ببینید!
۳ - اضافه کردن چند عدد باتن و یا چند عدد اپشن باتن و ... این مورد رو خیلی وقته گفتم امکانش نیست فعلا و فقط از ادپتر های پیش فرض میشه استفاده کرد
خب کدوم نسخه کتابخونه کارد ویو نداره تا اونو استفاده کنیم
من نسخه چهارو هم ریختم بازم مشکل داشتم
دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم از 5 به قبل نداره ، شما ریسورس ها رو هم باید از همون ورژن قدیمی استفاده کنید ، در غیر این صورت اگه باز هم مشکلی بود دیگه ربطی به کتابخونه نداره ، چون توی اون ورژن ها هیچ استفاده ای از cardview و ریسورس هاش نشده
ارسال پاسخ به این موضوع ...
