لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
متاسفانه وقتی Layout رو لود کردم هم کرش می کنه. ظاهره اصلا نباید از عکس روی layout استفاده کرد.
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
در در 1396/03/15, 16:56:24، Crashday گفته است :
منظورت از لیمیت اینکه چندتا چندتا لود کنم؟
من ایتم ها رو 10 تا 10 تا لود می کنم ولی وقتی تعداد ایتم ها به 150-200 میرسه ارور OutOfMemory میده.الان لایه ام رو توی دیزاینر داخل یک پنل طراحی کردم،فقط به یه ابزاری قوی تر از اسکرول ویو احتیاج دارم که بتونه حداقل 1000 تا ایتم رو بدون مشکل نشون بده.
الان من میتونم یه لایه اختصاصی طراحی شده داخل دیزاینر رو توی آریا لیست ویو نمایش بدم؟
بله می تونید اما عکس بزارید توی لایه اتون مجددا ارور Memory  می ده و کرش می کنه.
ببینید وقتی مثلا هزار تصویر میگذارید که یکباره نمایش داده بشوند ، خب باید اندازه تصاویر را پایین بیاورید مثلا 100در 100 کنید یا شبیه آن . والا طبیعی که گوشی ها وحتی امولاتورها به علت کمبود حافظه هنگ می کنند ، حالا حجم تصاویر رو دستی کم کنید و درصورت نیازباکلیک روی تصویر، تصویرواحدی باسایزبزرگ واصلی نمایش بدهید یا نه بوسیله picasso یا ariaglid کم کنید که دستورات پیکاسو در آموزش های آریا لیست ویو به صورت تصویری هست وهمراه کتابخانه ارائه شده است . نمونه ای از موردی که 606 تصویر باحجم کم در اریا لیست ویو (آنهم بدون لیمیت دادن) هست(606 تاتصویررو یکجاباهم لودمیکنه) در نرم افزار (قرآن صوتی زیبا ) هست (به قسمت (ترجمه آیات) مراجعه نمایید) البته بروزرسانی جدید عجله داشتم ودقت نداشتم حجم تصاویررو خیلی کم کرده ام وکیفیتشان پایین اومده ،ومشکل از آریالیست ویو نیست .
در در 1396/03/24, 16:54:20، [email protected] گفته است :
دوست خوب در آریا لیست ویو من فکر نمی کنم که همه آیتم ها با هم لود شوند در غیر اینصورت کاملا غیر منطقی هست که کرش نکنه در اصل این تعدادی هست که شما به این لیست ویو میدین و بهش می فهمونید تا این فلان تعداد، برنامه ادامه خواهد داشت و نه بیشتر و نه اینکه این فلان تعداد رو همین الان لود کن خوب حافظه ای دیگه باقی نمی مونه در این صورت. این لیست ویو نقش یک رول رو بازی می کنه مثل یک تسمه دقیقا اما مشکلی که هست اینه که احساس می کنم که هر آیتم که از لیست ویو خارج می شه و شما دیگه اونو نمی بینید از حافظه رم گوشی به طور کامل حذف نمی شه چون اگر این اتفاق بیفته به هیچ وجه کرش نمی کنه حتی اگه سایز عکس شما بزرگ باشه چون در نهایت شما با چند تا  آیتم که نقش متغییر رو بازی می کنند سر و کار دارید متاسفانه آقای شاهدی هیچ پشتیبانی از این جا نمی کنند دیگه حالا به هر دلیل نمی دونم... شاید مشکل دارن و نمی تونن بیان و یا هر دلیل دیگه اما امیدوارم که بزودی برگردن و به این وضعیت سر و سامان بدن.
راستش من اونی که از این کتابخونه دیدم رو عرض میکنم که همه آیتم ها ومحتویات لیست رو اول کار و یهویی  لود میکنه مگراینکه ما مقداری بهش مشخص کنیم وبه اصطلاح لیمیت بدیم ،بخاطرهمین لود کل اطلاعات در اول کاره که لود اولیه مثلا 600 ایتم یا هرمقدار کثیری که باشد،زمان زیادی طول میکشه و با وقفه ای چندلحظه ای محتویات لیست چندصدتایی ظاهرمیشه هرچند محتویات لیستتان آنلاین باشد چون لود اولیه همه اول کار بوده سرعت اسکرول لیست  خیلی زیاداست ودیگه به هیچ وجه نیازی به مکث جهت دانلود آیتمهای پایینتر اعم از تصاویر وغیره نخواهیدداشت ! این همان مزیت آریالیست ویوست نسبت به اسکرول ویو وغیره .اگه اریالیست ویو رو در مثال آنلاین استفاده کنیدبه عرایضم خواهیدرسید! ودر آخر اینکه آیتمهای تصویری درحافظه گوشی ذخیره میشه وحذف نمیشه بله درست میفرماییدوسوای بدی اش که اشغال حافظه هست باز دارای مزیتهایی هست که سرعت لود بار دوم به بعد لیست را خصوصا در لیست آنلاین خیلی بالا می برد و سوای سرعتش از استفاده بیش از حد حجم اینترنت کاربران جلوگیری می کند.
من  لیستمو جوری طراحی کردم با xml که 3 تا textview داره با یدونه imageview
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:id="@+id/select"
                android:background="@drawable/selector"
                android:clickable="true"
    <TextView
        android:id="@+id/text1"
        android:textSize="20dip"
        android:textColor="@color/text1"
        android:layout_alignTop="@+id/imageView"
        android:gravity="right"
        android:layout_toLeftOf="@+id/imageView"
        android:layout_toStartOf="@+id/imageView" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:textSize="16dip"
        android:id="@+id/text2"
        android:textColor="@color/text2"
        android:layout_below="@+id/text1"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:layout_alignRight="@+id/text1"
        android:layout_alignEnd="@+id/text1"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_marginBottom="5dp" />
    <TextView
        android:id="@+id/text3"
        android:textColor="@color/text3"
        android:layout_marginTop="55dp"
    <ImageView
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_alignParentEnd="true"
        android:layout_margin="10dp" />
</RelativeLayout>
حالا مشکل اینجاست که اریا لیست ویو  تو این اداپتورش بیشتر از 3 ایتم نمیگیره برای لیست ویو در صورتی که من 4 تا ایتم دارم واینجا ارور میگیره :
    adap1.Initialize("mylist",listname,listberand,listprice,listpicture).ToListView(listHome)
نمیخوام از از دیساینر خود b4a هم استفاده کنم میخوام همین لایوت ایکس ام الی که درست کردم استفاده کنم
کاش یه اداپتر تو اریالیست میزاشتی که میتونست لایوت xml بگیره (لایوتی فراتر از 3 ایتم و خاص)بعد ویو هارو با ایدی هایی که بهش میدیم شناسایی کنه و اینطوری قابلیت طراحی لایوت xml هم بهش اضافه بشه
در در 1396/03/27, 23:17:50، Alireza Khorram گفته است :
    <TextView
    <TextView
    <TextView
    <ImageView
</RelativeLayout>
نمیخوام از از دیساینر خود b4a هم استفاده کنم میخوام همین لایوت ایکس ام الی که درست کردم استفاده کنم حالا چیکار باید بکنم ؟ /:
فعلا شکر خدا
    <TextView
    <TextView
    <TextView
    <ImageView
</RelativeLayout>
هرچندتا تکست ولیبل وعکس می خواهین بذارین میشه . بااستفاده ازکتابخونه  XmlLayoutBuilder می تونید اینکارروبکنیدودههاقابلیت دیگه بااینکاربه آریالیست ویو بدهید .نمونه کار رو باسورس مرتبط با اریالیست ویو در این لینک پایین دانلودو مشاهده بفرمائید.
XmlLayoutBuilder در لیوت های آماده آریالیست ویو
البته ریسورس آریالیست ویو این مثال (AriaListViewResources) ورژن 6 هست که ریسورس این ورژن را  درپوشه اصلی سورس،   خودتان قبلا کپی کنید.و
فقط دقت کنید که فایل لایوت اختصاصی سازنده برنامه (timeline.xml) تو این مسیر از برنامه هستش:
Objects\res\layout
دوستان اگه کسی با آقای شاهدی به نحوی در ارتباط هست یا شماره ای از ایشون داره یا هرچیزی خواهشا به ایشون بگید سری به این انجمن بزنن عملا ما کارمون متوقف شده به خاطر چند تا سوال که خود ایشون فقط ازش سر در میاره.
    <TextView
    <TextView
    <TextView
    <ImageView
</RelativeLayout>
دوست عزیز از xml loadlayout استفاده کن و اداپتر هم b4a layout قرار بده
در ۱ ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
بی زحمت یه مثال کامل بزنید.
در 7 ساعت قبل، avanta گفته است :
Timeline
  • 2 هفته بعد...
سلام من میخوام از گالری ویو استفاده کنم و هر عکس عرضش 100%x باشه و ارتفاع هم 30%y اما عکس در وسط قرار میگیره فضا های خالی خیلی زشت میکته کارو میتونید راهنمایی کنید
    android:layout_height="match_parent"
    <ImageView
        android:layout_height="fill_parent"
        android:scaleType="centerInside" />
</RelativeLayout>
در 11 دقیقه قبل، mohammad3250 گفته است :
    <ImageView
</RelativeLayout>
حل شد
سلام جناب آقای شاهدی . چرا دوتا آریا لیست ویو یا آریا گریدویو وقتی همزمان توی یک لیوت نمایش داده میشن ،بعداز چندبارسلکت متوالی در هرکدام  از لیست ها ، هرچندکه هیچ دستوری برای سلکت ها تعریف نشده باشه ،برنامه فورس کلوز میده!!! مشکل از کجاست؟(البته این زمانی برام اتفاق میافته که اداپتر همراه باعکس یاباتن که متنها وتصاویرش  آنلاین گرفته میشن )
من یه لیوت دارم warp هستش میخوام وقتی در اریا هم لود میکنم بر اساس محتویات پنل ارتفاع تنظیم بشه امکان داره همچین کاری ؟
اگه منظورتون اینه که در تمامی متنهای لیوتتان از دستور
"android:layout_width="wrap_content
"android:layout_height="wrap_content
استفاده نموده اید .خب اریالیست ویو خودش وارپش میکنه ولی اگه بخواین اندازه ها متغییر و مطابق متنها باشد خب از لیبل استفاده کنید یعنی ابتدا متن هر سطر رو درلیبل مخفی بریزید بعدش ارتفاع لیبل رو بگیرید وسپس به اریالیست ویو دوباره منتقل کنید(یعنی مثلا از دستورهای getlabeltextbyid - setlabeltextbyid استفاده نمایید.) ، مثل مثال زیر که من واسه جاستیفای متن سطر اول (text1)استفاده کرده ام که متن ها بعداز جاستیفای ومرتب شدن دوباره از اول  به اریا لیست ویو با اندازه جدیدشان افزوده میشن که می تونیدمتناسب با نیازتون تغییرش بدین .
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
Dim JST As TeamEightJustify'Beta
Label1.Gravity=Gravity.RIGHT
	For xposition = FirstVisibleItem To FirstVisibleItem+11'VisibleItemCount
			Try
  		    Label1.Text=arialistview.GetLabelTextbyID("text1",xposition)   'l1.Get(isql)  'شماره آیتم
			Label1.Text=JST.JustifyByExtendWords(Label1,Label1.Text,False,0.5,True)
		    arialistview.SetLabelTextbyID("text1",(xposition),(Label1.Text))
			Label1.Text=""
			Catch
			Log(xposition)
			End Try
adapter.NotifyDataSetChanged
واسه تصاویر لیست ویو هم مثل همون متنه  منتها با استفاده از دستور های  زیر :
arialistview.SetImageViewBitmapbyID-arialistview.GetImageViewBitmapbyID
  • 3 هفته بعد...
ببخشید چطوری میشه تصاویر آریا لیست ویو رو وقتی که آنلاین از ادرس اینترنتی تصویر رو لود میکنه به شکل دایره در آورد ؟
انواع کد های XML رو تو ریسورس اریالیست ویو امتحان کردم ولی جواب نگرفتم ،
فقط بکگراند تصویر رو دایره ای میکنه بعدش تصویر مربعی از اینترنت لود میشه و روی بکگراند دایره ای ظاهر میشه !!! البته واسه باتن ها مشکلی ندارم فقط توی تصاویر این مشکل هست !یعنی مثل تصویر زیر میشه.
کد XML تصویرهم اینه:
 <ImageView
          android:layout_width="50dp"
          android:layout_height="50dp"
         android:shape="oval"
         android:src="@drawable/profile_image"
         android:background="@drawable/profile_image"
         android:padding="1dp"
         android:radius="30dip"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
////profile_image.xml
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
    <item android:drawable="@drawable/rectangle" />
    <item android:drawable="@drawable/circle"/>
</layer-list>
////circle.xml
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:innerRadius="0dp"
    android:useLevel="false" >
    <solid android:color="@android:color/transparent" />
    <stroke
        android:width="15dp"
        android:color="#FFFFF0F5"/>=
</shape>
//////////rectangle.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/listview_background_shape">
    <stroke android:width="2dp" android:color="#00207d94" />
    <padding android:left="2dp"
        android:top="2dp"
        android:right="2dp"
        android:bottom="2dp" />
<corners
android:radius="20dp"/>
    <solid android:color="#fa3535" />
</shape>
کسی واسه ی دایره ای کردن تصاویر ، کد XML متناسب با اریالیست ویو آنلاینو داره لطف کنه ممنون میشم .
UP   سلام کسی نیست این مشکلو حل کرده باشه؟  تو XML  ایمیج ویو آریالیست ویو رو میخوام گرد کنم فقط بکگراندش طبق تصویر بالا گرد ودایره ای میشه! خود تصویر مربع باقی می مونه!!!
در در 1395/12/10, 00:04:20، نورنما گفته است :
بله جاستیفای متن ومنظم کردن اخر سطر ها در اریا لیست ویو هم انجام میشه ولی چند شرط داره :
1- از لیوت بیسیک فور استفاده نکنید که تنظیمات محاسباتی لیست ویو رو بهم میزنه
2- اگر در دیتابیس مثل متن وترجمه قرآن متنهای متعدد وطولانی دارید حتما باید در فراخوانی دیتابیس لیمیت بدین مثلا لیمیت ده تا ده تا و الا آریا لیست ویو همه رو باهم صدا میکنه وکندی سرعت کتابخانه های جاستیفای باعث میشه گوشی بیست سی ثانیه وبیشتر هنگ کنه !واین مطلوب نیست .
3- واسه تنظیم اریا لیست ویو و جاستیفای باید اندازه لیبل جاستیفای حتما هم اندازه متن لیست ویو باشه البته اگه  در اریا لیست ویو متن همراه تصویر رو بکاربرده باشید.
4-واسه دریافت کتابخانه جاستیفای هم از سایت همسایه میشه تهیه اش کنید و یا کتابخونه دیگری واسه انسرسنتر هست  بنام RTLJustifyTextView که می تونیدازاون هم استفاده کنید
اونطور که خاطرمه قبلا هردوکتابخونه رو برای اریا لیست ویو امتحان کردم وجواب داد تنها قسمت سختش تنظیم اندازه لیبل های اریا لیست ویو وجاستیفای  بود
کجاست این کتابخونش ؟
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
