mahfelsoft 130 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، نورنما گفته است : سلام گالری بسته به سایز تصویرتون ،تصویررو نمایش میده ، یعنی اگر صفحه برنامه تون حالت افقی داشته باشه ولی تصاویری که استفاده میکنید مربع شکل یا عمودی وخوابیده باشند ، طول و عرض تصویررو باهم و به صورت یکسان کوچک وبزرگ میکنه و نمایش میده وطبیعتا تصویر مربع شکل یا عمودی وخوابیده ،فول اسکرین نخواهد شد،فقط تصاویر افقی دارای سایزمتناسب با سایزاستاندارد گوگل فول اسکرین خواهد شد . چون مشخصه که اگر فول اسکرین کند طول وعرض عکس یکسان بزرگ نخواهد شد و در تصویر هایی به صورت افقی یا عمودی کشیدگی بدشکل ایجاد میشود! *** قبلا در پست زیر همین مطلب عرض شده بود و نمونه سورسی که تصویر فول اسکرین هم دارد در آن بود ، بااستفاده از اندازه آن تصویر فول اسکرین واقع در سورس می تونید تصاویرتان را دستی یا بااستفاده از کتابخانه های تغییرسایز عکس ، تغییر اندازه داده وسپس به آریاگالری انتقالش بدهید . ببینید من عکس هام افقیه به صورت مستطیل و جوری هست که فول اسکرین بشه . اما الان کلا عکس وسطه . یعنی نه از بالا و پایین و نه از بغل اصلا چسبیده به صفحه نیست .... حتما راهی داره که فول اسکرین بشه ... اون لینک هم که فرستادید لینک پست اول همین تاپیک بود نمیدونم به کچاش اشاره داشتین .. اگه کسی بتونه مشکلم رو حل کنه ممنون میشم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۶ لینک پست اول همین قسمت نیست . شما باید روی گزینه (نورنما پاسخ به موضوع) کلیک کنیدوصبرکنید تا به پست مطلب مورد نظر برود در پایین باز لینک پست موردنظر را اوردم https://answercenter.ir/topic/10302-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-arialistview/?do=findComment&comment=114903 تصویر افقی هم نه هرافقی که ! سایزش ظاهرا باید بااستاندارد گوگل باشه ، یه تصویراینطوری داخل سورس هست منظورم این سورسه (نمونه سورس Aria Gallery با سه سایز متفاوت ) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۶ کسی میتونه سایز استاندارد عکس برای فول اسکرین رو بده لطفا ؟؟ آقای شاهدی نمیاید پاسخ بدید ؟ من از دیروز برای یه فول اسکرین گیر کردم ... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۶ سلام عرض کردم توی سورس نمونه تصویر که فول اسکرین میشه هست ! البته دوباره نگاه کردم اندازه های تصویر که معمولا باید با استاندارد گوگل هماهنگ باشن نیست ولی مثلا تصاویر با اندازه های زیر فول اسکرین میشوند : 661*495 و ضرایبی ازاین دو عدد ، در ضرایب بزرگتر کارمیکندوفول اسکرین میشود. مثلا عددزیرهم همانطوراست : 990*1322 ضمنا همانطورکه درتایپیکی که قبلا براتون فرستاده بودم ، فایل imgviewelayout.xml در پوشه AriaListViewResources\layout هم حتما باید چنین تنظیم باشد : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="match_parent" > <ImageView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:id="@+id/imageView" android:scaleType="centerInside" /> </RelativeLayout> نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ در در 1396/07/18, 23:47:25، mahfelsoft گفته است : ببخشید برلی گالری ویو من اندازه های گالری رو 0 تا 100 دادم اما باز عکس هام فول اسکرین نمیشه .. چطور باید کاری کنیم که عکس ها کاملا فول اسکرین باشه ؟ scalType ایمیج ویو رو توی فایل xml به fitxy تغییر بدین اگه هم نبود اضافه کنید 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ چطور میشه صفحات از راست ورق بخوره ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ سلام اقای شاهدی لطفا راهنمایی بکنید برای قسمت اسلایدر چطور میشه از انیمیشن استفاده کرد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۶ میشه بگید چطور گالری باید راست چین بشه ؟ چون اگه بخوام با این کد : gallery.SetCurrentItem(616,True) صفحات رو برعکس بیارم . بعد شماره صفحه رو که میخوام نمایش بدم از آخر به اول میاد یعنی : 616,615,614,......... اینجوری نمیخوام . میخوام راست چین باشه و شماره صفحه از 1 تا 616 باشه ... لطفا راهنمایی کنید .... دوستان فقط همین مشکل رو دارم اگر جواب بدید ممنون میشم . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
avanta 7 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۶ در در 1396/07/23, 13:22:10، امین شاهدی گفته است : scalType ایمیج ویو رو توی فایل xml به fitxy تغییر بدین اگه هم نبود اضافه کنید سلام جناب شاهدی وقت بخیر این expandableList همه چیزش عالیه جز اینکه تایپ فیس قبول نمیکنه میخوام فونت فارسی مورد نظر خودمو بهش بدم همه کارمون هم تکمیل شده فقط لنگ این مورد هستیم می شه اضافه اش کنید بی زحمت؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۶ آقای شاهدی لطف می کنید جواب بدید . من دو روزه به خاطر یه سوال کوچیک معطل شدم . حداقل تاپیک خودتون رو پشتیبانی کنید ... سوالم اینه چطور گالری باید راست چین بشه ؟ چون اگه بخوام با این کد : gallery.SetCurrentItem(616,True) صفحات رو برعکس بیارم . بعد شماره صفحه رو که میخوام نمایش بدم از آخر به اول میاد یعنی : 616,615,614,......... اینجوری نمیخوام . میخوام راست چین باشه و شماره صفحه از 1 تا 616 باشه ... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ ؟؟؟؟؟ آقای شاهدی تاپیک و کتابخونه خودتون رو پشتیبانی نمیکنید ؟ برای یه سوال ساده چند روز باید معطل بمونم ؟ سوالم اینه چطور گالری باید راست چین بشه ؟ چون اگه بخوام با این کد : gallery.SetCurrentItem(616,True) صفحات رو برعکس بیارم . بعد شماره صفحه رو که میخوام نمایش بدم از آخر به اول میاد یعنی : 616,615,614,......... اینجوری نمیخوام . میخوام راست چین باشه و شماره صفحه از 1 تا 616 باشه ... یه سوال دیگه هم دارم وقتی از لایه "layout_button_right" میخوام استفاده کنم چطور موارد رو از دیتابیس بگیرم و بریزم توی لیست ؟چون توی آموزش فقط بدون دیتابیس توضیح دادید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
avanta 7 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ آقا مشکل تداخل کتابخونه پیکاسو با آریا لیست ویو رو چطور باید برطرف کرد؟؟؟ کسی پاسخگو نیست؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ سلام وقتی تیک arialistview رو میزنی دیگه نیازی به استفاده از پیکاسو نیست و داخل خود اریالیست ویو از متد های پیکاسو استفاده شده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
avanta 7 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ در 8 ساعت قبل، hojjatborohan گفته است : سلام وقتی تیک arialistview رو میزنی دیگه نیازی به استفاده از پیکاسو نیست و داخل خود اریالیست ویو از متد های پیکاسو استفاده شده سلام ممنون از پاسختون. بله درسته اما با پیکاسوی خودش که تست می کنم: 1-نمی دونم چطور تصاویر رو گرد کنم 2-چطور از یک URL عکس رو بخونم 3-پیغام خطا می ده که در زیر می تونید مشاهده کنید. وقتی از پیکاسوی خود آریا لیست ویو استفاده می کنیم و اینطور می نویسیم: (picaso_picture.InitializePATH(store_profile_image_url).PlaceholderBitmap(loading_image).resize(img_profile.Width,img_profile.Height).CenterInside.ToImageView(img_profile و خطای زیر به ما نمایش داده می شه B4A Version: 7.30 Parsing code. (0.10s) Compiling code. (0.37s) Compiling layouts code. (0.11s) Organizing libraries. (3.89s) Generating R file. (5.87s) Compiling generated Java code. Error B4A line: 117 picaso_picture.InitializePATH(store_profile_image javac 1.8.0_45 src\naghsheh\App\result_stores_list.java:514: error: incompatible types: BitmapDrawable cannot be converted to Bitmap mostCurrent._picaso_picture.InitializePATH(mostCurrent._store_profile_image_url).PlaceholderBitmap((android.graphics.Bitmap)(_loading_image.getObject())).resize(mostCurrent._img_profile.getWidth(),mostCurrent._img_profile.getHeight()).centerInside().ToImageView((android.widget.ImageView)(mostCurrent._img_profile.getObject())); اما با خود کتابخونه پیکاسو که می نویسی دستور به این تغییر می کنه و خیلی راحت می شه عکس رو هم گرد که در خط زیر با همون دستور Transform picaso_picture.LoadUrl(store_profile_image_url).PlaceholderDrawable(loading_image).resize(img_profile.Width,img_profile.Height).Transform(tr.Transform(0,360)).CenterInside.IntoImageView(img_profile) توی ویندوز قبلی که داشتم همه چی خوب کار می کرد اما ویندوز رو که عوض کردم این مشکل پیش اومد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ Dim picas As Picasso picas.InitializeURI(url).centerInside.resize(width,height).PlaceholderBitmap(LoadBitmap).ToImageView(imageviewname) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
avanta 7 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ سلام، ممنون. ^ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
avanta 7 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ در 20 ساعت قبل، hojjatborohan گفته است : Dim picas As Picasso picas.InitializeURI(url).centerInside.resize(width,height).PlaceholderBitmap(LoadBitmap).ToImageView(imageviewname) می دونید چطور میشه تصویر رو گرد کرد با این نسخه از پیکاسو؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ نه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۶ آقا من ویدیو های آموزش لیست ویو ر گم کردم توی فروشگاه هم اینشکلی برام میاد http://s9.picofile.com/file/8312189284/ariaerror.png نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۶ در 20 دقیقه قبل، mehran3d گفته است : آقا من ویدیو های آموزش لیست ویو ر گم کردم توی فروشگاه هم اینشکلی برام میاد http://s9.picofile.com/file/8312189284/ariaerror.png سلام به اقای شاهدی توی تلگرام پیام بدید براتون فایل رو ارسال کنن. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
