باسلام من کدی دارم که به قرار زیر است و برای گذاشتن اطلاعات در لیست ویو از دیتا بیس استفاده میشه:
Sub calculate_print(t As Object)
Label5.Text = t
a = EditText3.Text-t
Label2.Text = a
cur1 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height where height = '"& a &"'")
For i = 0 To cur1.RowCount - 1
cur1.Position = i
ListView2.AddSingleLine2(cur1.GetString("name") & "--"& cur1.GetInt("height"),cur1.GetInt("id"))
متغیر t همیشه در حال تغییر است و a هم همیشه در حال تغییر است در نتیجه cur1 هم همیشه در حال تغییر است و اطلاعات لیست ویو تغییر میکند(این از کلیت کار)
(وحالا مشکل):من نمی خوام که اطلاعت لیست ویو پاک بشه می خوام حتی زمانی که حتی یک لحظه a با اطلاعات دیتا بیس برابر شد اون اطلاعات وارد لیست ویو بشه وبا تغییرات همیشگی t ،تاثیری در اطلاعات ایجاد نشه.
dr.mohammad 68
Sub calculate_print(t As Object) Label5.Text = t a = EditText3.Text-t Label2.Text = a cur1 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height where height = '"& a &"'") For i = 0 To cur1.RowCount - 1 cur1.Position = i ListView2.AddSingleLine2(cur1.GetString("name") & "--"& cur1.GetInt("height"),cur1.GetInt("id")) Next End Subمتغیر t همیشه در حال تغییر است و a هم همیشه در حال تغییر است در نتیجه cur1 هم همیشه در حال تغییر است و اطلاعات لیست ویو تغییر میکند(این از کلیت کار)
ممنونم اگه راهنمایی کنید
