نشان دادن متن تصادفی بدون دیتابیس
sepi0211
سلام دوستان من یه برنامه ساختم که چون لیبل زیاده نداره تکست هامو از فایل txt فراخوانی کردم حالا میخوام هر کدوم ازینا فایل های متنی یه تگ یا کدی چیزی داشته باشه که بعدا بگم فلان لیبل برابر باشه با ازین متن تا اون به صورت تصادفی
در کل میخوام متن هام تصادفی نمایش داده بشه کامل توضیح بدید مرسی
با کد زیر به صورت رندوم یک عدد انتخاب می کنه و می ریزه تو یک int
بعد هر جا که خواستی استفاده کنی ار if استفاده کن بگو اگه مثلا 5 شد lable.text = "lمتن"
Dim r As Int
r = Rnd (1, 10)
مثال :
if r =5 then
lable1.text = ""
end if
دستور rnd رو بلدید؟
http://answercenter.ir/topic/3595-متن-تصادفی/
تاپیک بالا رو ببینید شاید کمکتون کنه.
Dim r As Int
r = Rnd (1, 10)
مثال :
if r =5 then
lable1.text = ""
end if
خوبه واسه تعداد کم اما مثلا 50 تا عکس فال حافظ دارم باید بشینم 50 تا if تعریف کنم؟ یه روش بهتر نیستش؟
سلام دلاور
شما اسم عکساتو اینطوری بذار
بعدش هم اینطوری ادرس بده
dim r as int
r = rnd(1,50)
dim bit1 as bitmap
bit1.initialize(file.dirassets,r&".jpg")
