تابع چک کردن اتصال دستگاه به اینترنت
fun_code
فکر می کنم بیشتر شما عزیزان هم از تابع زیر برای چک کردن اتصال دستگاه به اینترنت استفاده می کنید:
Sub check_connect
	Dim P As Phone,server As ServerSocket
	Try
		server.Initialize(0, "")
		If server.GetMyIP = "127.0.0.1" Then Return False
		If Not(P.GetDataState.EqualsIgnoreCase("CONNECTED")) And server.GetMyWifiIP = "127.0.0.1" Then Return False
		Return True
	Catch
		Return False
	End Try
اخیرا چندین کاربر پیام دادن که میخوایم مثلا بازی رو بخریم میگه اتصال خود را اینترنت چک کنید.
این پیام یعنی تابع بالا خروجی اشتباه میده.
برای رفع این مشکل چکار کنیم ؟!
در 2 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
من همین  کد را استفاده کردم خطا میده
نباید به مانیفست پیز یاضافه بشه؟؟؟؟
اگر بله
چیه؟؟
اگر ایراد از مانیفست بود کد دسترسی access.INTERNET رو بش بدید.
ولی یه راه دیگه هم وجود داره: اینکه یه متغیر از نوع httpjob تعریف کنید و از طریقش یه فایل تکست کم حجم رو دانلود کنید، و در تابع JobDone شرط بذارید اگر موفق بود یعنی اینترنت وصله، اینم دسترسی نمیخواد و مطمئنه.
Sub check_connect
	Try
		Return True
	Catch
		Return False
	End Try
دوست عزیز با استفاده از کتابخونه Arialib و کد زیر میتونی اینکارو بکنی
خیلی هم ساده
	Dim aria As AriaLib
	If aria.TestInterntConnection = False Then
		ToastMessageShow("اینترنت برقرار نیست",False)
	Else If aria.TestInterntConnection = True Then
		ToastMessageShow("اینترنت برقرار است",False)
خیلی هم ساده
	Dim aria As AriaLib
ممنونم از راهنماییتون
لطف می کنید کتابخونه رو هم پیوست کنید ؟
یعنی برای چک کردن راهی جز چک کردن اتصال به نت سیم کارت و وای فای وجود داره ؟
شما که از این کتابخونه استفاده می کنید ، تا الان کاربری مشکلی که عرض کردم رو گزارش نکرده ؟
بنده تا الان مشکلی با این کد نداشتم هم ساده هست هم قابل اطمینان با خیال راحت استفاده کنید
لینک کتابخونه Arialib
http://s3.picofile.com/file/8222573584/AriaLib_v6.zip.html
در در 1394/10/16, 21:38:57، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
خیلی هم ساده
	Dim aria As AriaLib
اگر بله
چیه؟؟
