آیا در B4A هم مثل جاوا متد های Static وجود دارند ؟؟؟
ali8008
من قبلا جاوا (J2SE) کار می کردم و با اون آشنایی کامل دارم حالا سوالم اینه که آیا در B4A هم مثل جاوا متد های Static وجود دارند ؟؟؟
اگه هستند چطوری باید ازشون استفاده کرد؟؟؟ *قلب*
سلام و درود
ما توی B4A یک Sub رو به صورت Public تعریف میکنیم و توی Activity دیگه از طریق CallSub ارتباطمون رو برقرار میکنیم.
باید CallSub رو یاد بگیرید.
با CallSub آشنایی دارم (اگه کاملا مثل همون جاوا باشه) فقط بحث اینه که اگر بر فرض ما در یک کلاس یک متد Public داشته باشیم اگه بخوایم از اون متد در کلاس های دیگه استفاده کنیم باید اول یک نمونه (Object) از اون کلاس بسازیم و سپس بهش حافظه بدیم (Initialize) و بعد میتونیم از اون متد استفاده کنیم ; اما اگه اون متد رو در کلاس خودش به صورت Static تعریف کنیم دیگه برای استفاده در سایر کلاس ها نیاز به انجام دو مرحله ی گفته شده نیست و با استفاده کردن از نام کلاس حاوی متد به عنوان دستگیره (Handle) میتونیم به اون متد دسترسی داشته باشیم (همونطور که در B4a وقتی نام کلاس رو بنویسیم و بعد نقطه بذاریم لیست متغیر های Process_Globals رو برامون میاره)
حالا آیا روشی برای تعریف متدهای Static در B4a هست؟؟؟ *dntknow*
فکر نکنم بشه اون چیزی که میگین مال زبان های سطح بالاست
