گرفتن یک مقدار از یک سایت و نمایش آن در برنامه
arastooms
و عرض ادب خدمت همه اساتید عزیز انجمن
:gol:
  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:
من قصد دارم یک برنامه نمایش نرخ ارز و سکه و .... درست کنم
این برنامه باید هر بار که کاربر برنامه رو باز میکنه بره توی یه سایت مرجع که اینجا مثلا " سایت بانک مرکزی " هست و قیمت ها رو آپدیت شده و به روز به کار بر نشون بده
مشکل اینجاست که من هیچ اطلاعاتی در باره نحوه کار و سیستم این روش ندارم
ممکنه راهنمایی بفرمایید از چه روش و سیستمی باید استفاده کنم و چه آموزشی رو باید تو انجمن سرچ کنم و اصولا اسم این کار چی هست
مثلا حتی برای دیکشنری های آنلاین هم فکر میکنم از همین روش استفاده میشه ولی خوب یه مرحله بیشتر داره که باید " ورودی " از کار بر بگیری بعد بدی به سایت و بعد جواب سایت رو به کار بر نشون بدی ....
سپاس از توجه شما
تشکر
:gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:
فک کنم با گت المنت بشه
یعنی اسم مبحث گت المنت هست ؟؟
باید این بحث رو مطالعه کنم؟؟
همانطور که دوستمون اشاره کردند نام این مبحث‌ گت المنت هست ، معرفی این مبحث در تاپیک زیر انجام شده :
http://answercenter.ir/topic/10560-%DA%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
آقای ایزدی هم آموزش تصویری این مبحث‌ رو در سه جلسه تهیه کردند که می تونید از تاپیک زیر دانلود کنید :
http://answercenter.ir/topic/363-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-getelement-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-webviewextras/
تاپیک های زیادی هم در این مورد وجود داره که می تونید با سرچ به اون ها برسید ، موفق باشید.‌
