کمک در محدود کردن نمایش اطلاعات دیتابیس،درنسخه ازمایشی
amirjun32
من توی برنامم یک دیتابیس دارم که حدود 400 تا ایتم یا موضوع داره.حالا من میخوام کاری کنم که درنسخه ازمایشی کاربر بتونه مثلا ییستاازموضوعات روببینه.وواسه دیدن بقیه لازم باشه که نسخه کامل رو بخره.
تمام اموزشای پرداخت درون برنامه ای روهم خوندم.ولی دراین باره چیزی دستگیرم نشد.
ممنون میشم راهنمایی کنید
  • پاسخ ها 74
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
http://www.aparat.com/v/GunqE
اینم لینک تصویری هک برنامه -- تو این فیلم من تصاویر و دیتا بیس یه برنامه از بازار رو بیرون میکشیم
این فیلم فقط جهت آموزش ساخته شده و قصدمون این نیست که ملت برن دیتای برنامه توسعه دهندگان رو کپی کنن -- اخلاقا درست نیست --
اگر استقبال شد در ویدیو بعدی نحوه پسورد دادن به دیتا بیس رو اموزش میدم که حتا اگر کسی اونو بیرون کشید نتونه محتوای دیتا رو بخونه
من ی برنامه اموزش زبانه.
خب مگه نمیشه برنامه رو جوری نوشت که بعد خرید به طورخودکاردیتابیس رو دانلود کنه و توگوشی ذخیر کنه؟
با سلام دوست عزیز اینکه برنامه خود آقای ایزدی نیست*لال*
بعدشم شما وقتی اومدی تو پوشه assets دیتابیس آماده در اختیار شما بود راحت هم میشه دید.
ولی درکل شما باید برنامه خود آقای ایزدی رو به قول خودتون هک کنید !!!
اون بنده خدا هم دیتابیسش اصن امنیت نداشت
پس شما بیا برنامه خود آقای ایزدی رو هک کن*چشمک**چشمک*
لینک دانلود
خب کاری رو که شما کردید چیزه خاصی نداشت و که میشه با یک Extract File لایوت ها و عکسهارو در آورد.
این برنامه هم ببینید اومده توی Assets از یک فایل XSS که مربوط میشه به یکی از زیر شاخه های دیتاست مربوط به ویژوال استودیو استفاده کرده که باید فایل دیتابیسشو بکشید بیرون(بنده تخصصی ندارم)
بنده زیاد توی کاره کرک و هک نیسم ولی چیزی که بنده از قبل میدونستمو گفتم.قبلا میومومدن مثلا فایل Classes.dex که حاوی کلاس های برنامست رو در میآوردن و توی کد نویسیش تغییراتی میدادن.یا اینکه این فایلو به Jar تبدیل میکردن و کلاس هاشو تغییر میدادن
بنظرتون اگه دیتابیسشو انلاین بزارم چجوره؟(ازلحاظ امنیتش)
من نظر خودمو میگم و همونطور که مهدی گفت 100 درصد نیست هیچ روشی
بنظر من با انکریپت خیلی امنیتت میره بالا حداقل اینه که هرکسی نمیتونه
من میتونم
بده نرم افزار یا هرچی هس
البته مطللبشو در میارم و همون برنامه رو نمیتونم تحویل بدم اما اگه بشه مجدد باید بازسازی کنم
بتونی دربیاری یه جایزه توپ پیش من داری *زبونک**زبونک*
میشه ولی بنظرت امنیتش بیشتر میشه اینطوری؟
دوست عزیز کمتر کسانی اینکارارو میکنن
اگه همه برنامه نویسا قرار باشه بترسن که برنامشون هک یا دستکاری بشه که دیگه نمیسازن و میکشن کنار و دیگه برنامه نویسی نمیمونه
دست بالای دست بسیاره
شما با خیال راحت برنامتو بساز و مطمعن باش هیشکی هک نمیکنه
منم که بطور اتفاقی دنبال این چیزا رفتم و شکر خدا به کسی یاد ندادم تا حق برنامه نویسا پایمال نشه
البته نمیگم که خیلی بلدم اما احتمال خطا خیلی کمه
ایشالا موفق باشی و برنامت جز پرفروشای بازار باشه
فیلمی رو که گذاشتم در مورد بیسیک ور اندرید و نوی کت بود و اینکه خوجی ای رو که با بیسیک میگیریم رو میشه باز کرد
اکثرا هم برای ساخت دیتا بیس از نوی کت استفاده میکنن
قصد نشون دادن این حرکت برای دوستان این بود که اگر روی یه برنامه ای کار زیادی انجام میدن چه از لحاظ ui و چه گرافیک به فکر امنیت برنامه هم باشن
همونجور که گفتم میشه روی دیتا بیس پسورد گذاشت و برای گرافیک هم میشه عکسها رو توی دیتا بیس ریخت و توی برنامه عکسهای ui رو هم از دیتا بیس معرفی کرد
که البته یکم کد نویسی بیشتر میشه
در مورد فایلی هم که واسه دانلود گذاشته بودید اصلا روی گوشیم نصب نشد که به خوام دی کدش کنم
قرار شد بچه ها همت کنند اطلاعات جدید برنامه ی بنده رو بیرون بکشن.
دیتابیس اطلاعاتی که توی خود برنامه نمایش داده میشه رو نمیخام بیرون بکشید. قرار شد مثلا قراره توی برنامه
خرید انجام بشه ! و شما بدون خرید بیایید اطلاعات جدید رو بیرون بکشید :$
من واقعا امید دارم که شاید یک نفرتون بتونه چون امنیت نزاشتم اصلا. اگه امنیت رو بالا میزاشتم دیگه اصلا به تاپیک سر نمیزدم
چون مطمئن بودم یه جورایی که هیچکس نمیتونه *sarcastic* همه ی این کارا فقط واسه اینه که ثابت بشه به همه
که کرک کردن هم اونقدرا الکی نیست که بترسید و ... .
واسه برنامه های مهم راحت میشن امنیت فوق العاده بالایی رو تامین کرد که تعداد افراد اندکی توی ایران بتونن کرکش کنن.
اینکه کرک کردن کار هرکسی نیست توش شکی نیست و اینکه ما بگیم چون امنیت نیست برنامه نزاریم هم کاملا اشتباه
ولی برادر من شما بهتر بود یه برنامه کامل رو اپ میکردی
والا این چیزی رو که شما آپ کردی به خدا نه سر داشت نه ته (قصد جسارت ندارم )
نمی دونم.خیلی بده که ندونی چکارکنی
نمیدونم.بدجور ذهنمو درگیرکرده
دوست عزیز اینجا چت روم نیستا
اگه میترسی هک شی ننویس چون از ماکروسافت که بالاتر نیستی*تعجب*
دوستان کسی حتی آفلاین رو هم نتونست بیرون بکشه؟
دیتابیس آفلاین کد گذاری شده ولی خیلی راحت میشه استخراجش کرد
موارد جدید هم کاری نداره یعنی راحت میشه درآورد
دوست عزیز یک برنامه هست . یک دیتابیس آفلاین داره که کدگذاری شده.
توی برنامه یک سری اطلاعات رو از دیتابیس میکشه بیرون و نمایش میده.
قراره وقتی باتن زده شد اگه مثلا شما خرید رو انجام دادید اطلاعات جدید نمایش داده بشه که درون دیتابیس هستند !
یعنی اطلاعات نمایشی در برنامه هم اضافه میشه !
چیز پیچیده ای نیست ! فقط یک دمو هست از یک برنامه. برنامه ی کاملی نیست که . فقط این رو توی چند دقیقه نوشتم برای تست امنیت برای کسانی
که گفتند میتونند اطلاعات رو بیرون بکشن و برنامه رو میتونن کرک کنند . همین !
از جاش هم نامفهومه بگید
والا واسه ما که اصلا نصب نشد
گوشیتون چیه؟ ورژن گوشیتون چنده ؟
واسه بقیه هم نصب نمیشه؟ لطفا کسایی که نصب کردن جواب بدن *عصبانی2*
البته خودم روی 3-4 تا گوشی تست کردم هیچ کدوم مشکلی نداشتند با ورژن های 4+
