پوشه یا پارسه؟ مسئله این است!
AMiN.M7892
سلام خدمت همه دوستان و اساتید و اهل فن گرامی
بنده چند وقتی هست که از پارسه استفاده میکنم برای پوش نوتیفیکیشن هام، در بیسیک فور اندروید
اما خب محدودیت هایی داره که بعضی مشتری های پوش نمی پسندند، مثلا امکان قرار دادن آیکون که واقعا نیازه
اما سیستمی رو دیدم به اسم پوشه به آدرس زیر:
http://pushe.co
که برای همه ی کامپایلر ها میشه ازش استفاده کرد و این خیلی خوبه
ایرانی هست این سیستم و دیگر اینکه امکانات فوق العاده ای برای ارسال پوش میده مثلا:
-انتخاب آیکون نوتیفکیشن
-قرار دادن دکمه در نوتیفیکیشن
-قرار دادن عملکرد بازکردن URL
-قرار دادن متن های مختلف نوتیفیکیشن(خلاصه،چند ثانیه ای،کامل)
حالا میخوام دوستانی که تجربه دارن در زمینه پوش این امکانات رو مقایسه کنند و بگن که از کدوم استفاده کنم بهتره؟
باتشکر
هردو از gcm استفاده میکنن و خوبن ، اگه به نظرتون pushe معتبره و حالا حالاها سرپا میمونه ازش استفاده کنین ،
جالبه
امروز صبح برام ایمیل اومد که پارسه بزودی تعطیل میشه در تاریخ 28 جوان 2017 (خیلی هم زود نیست تازه 2016 ایم :) )
یسری ابزار برای انتقال کاربران به سیستم های دیگه هم ارائه میده
ولی خب دیگه بازار جفت و جور میشه برای پوشه و پنل های دیگه
بنظرم از الان برم پوشه بهتره
ممنون از نظرت آقا امین :)
جالبه
آقا داستان شدیم رفتتتتتتتتت
امروز خوندم ایمیل رو چه کنیم ؟؟؟
دقیقا یک سال وقت داره ..
پیشنهادتون چی ؟؟
پیشنهادتون چی ؟؟
آره دیگه مجبوریم از سرویس های دیگه استفاده کنیم ، من با پوشه مکاتبه کردم ببینم اگه سرویسشون حالا حالا پایدار میمونه از همون استفاده کنیم دیگه
استاد شاهدی حتما خوب بررسیش کنید بعد به ما هم خبر بدید ممنون :give_rose:  :give_rose:
سلام امین جان
اتفاقا امروز من هم اومدم به پوشه ایمیل بزنم ببینم چی میگن؟؟
چن برای اونا بسیار موقعیت خوبی هست که مشتری جذب کنند به شرطی که خروجی پارسه رو روسایت خودشون بپزیرن همه از پارسه کوچ خواهند کرد به پوشه ...
من به شخصه اگر خروجی رو بپذیره و همه مشخصات رو قبول کنه میرم روی پوشه
حالا به نظرت سایت خارجی بهتری نیست ؟؟امین جان که بتونیم با اطلاعاتی که پارسه میگیریم منتقل بشیم روی اون ؟؟؟
سلام من مدت ها بود که از پوشه استفاده می کردم و ازش راضی بودم .
این فرصت خوبیه براش که بتونه کاربران رو به طرف خودش جذب کنه .
البته اگر بتونه امکانات بیشتری اضافه کنه.
یه جورایی بشه "پارسه ی فارسی".
در هر حال میتونه جایگزین خوبی برای پارسه باشه
این نظر من بود.
بهتر نبود اول سایت پوشه رو چک کنید
این سایت فقط پوش مخصوص اندروید استدیو و ایکلیپس ارائه میکنه و خبری از بیسیک فور اندروید نیست
اوه اوه
خیلی بد میشه که !!!
سلام بهتر نبود شما قبل پیام دادن سایت پوشه رو چک کنید
این سایت از بیسیک4اندروید هم پشتیبانی میکنه
معذرت میخوام
داخل سایت اگه خواستون باشه صفحهاصلی فقط درمورد اون دوتا گفته من حواسم نبود ببخشید
ارسال دعوتنامه ثبت نامش چقد طول میکشه؟
سلام امین جان
سایت خارجی هم خیلی هست مثب pushwoosh و یا oneSingnal که امکان ایمپورت کردن یوزر های parse رو هم داره ولی من بعد از ایمپورت یوزر های من زیاد نشد و فکر کنم ایمپورتش به خوبی کار نکه
امین جان حقیقتش اینه که ( همونطور که در جریانی ) برای من سایت خارجی بهتر از داخلی هست چون دست رسی بهتری دارم بهش و اگر مشکلی یا بعدها پرداختی باشه میتونم انجام بدم از اینجا
برای همین اگر میشه یکمی راهنمایی برای ایمپرت کردم این دوتا سایت اگر ممکنه بنویسی ممنون میشم
انشا الله از خجالت شما در بیایم استاد.
سلام امین جان
نیاز نیست حتما ایمپورت کنیم که!
میتونیم SDK پوشه رو روی اپ هامون پیاده کنیم و برنامه رو آپدیت کنیم! به همین راحتی :)
واسه شما دعوتنامه ایه؟؟ من تقریبا سه-چهار ماه پیش ثبت نام کردم دعوتنامه ای نبود؟! :cool:
چرا از شبکه پلاس صحبتی نیست؟
دوستان کسی از این سایت استفاده نکرده؟
قابلیت جیسون و دسته بندی کاربرها در دریافت اعلان ها را داره؟
دربافت پوش برای گوشی های خارح از ایران را هم داره؟
اینا هم خیلی مهمه بچه هایی که از پوشه استفاده میکنند !!!
جانسون و گوشی های خارج کشور رو پشتی بانی میکنه ؟؟؟پ
