حاج حسین 2,098 ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ استاد شاهدی میبخشید که اینو میگم ولی کنسل کار نمیکنه من تست کردم لطفا یه بررسی بفرمایید با تشکر دورد (به قول مهدی) خب راه کار کار راه اندازه اینه که بیای تو ساب کنسل یه بار دیگه متد دانلود رو بیاری تا کنسل کار کنه فعلا با همین سر کن تا خود امین بیاد این مشکلو ریشه کن کنه 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mjna 22 ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ سلام،چرا وقتی یبار دنلود انجام شد دوباره خودکار از اول دانلود میکنه؟ تویه نسخه 1 این مشکل نبود آپدیت کردم اینجوری شد ینی اصلا دانلود متوقف نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ جناب شاهدی postfile هم بهش اضافه کنید عالی میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ درود کتابخانه هم نسخه 1 و هم نسخه جدیدیش باگ هایی داره که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. در رویداد دانلود وقتی یه مقداری رو پست میکنیم یا دانلود میکنیم چه اینترنت داشته باشه و چه نه مقدار برگشی Success رو true میده... دانلود هم داخل کلاس downloder هر کاری میکنم کنسل نمیشه... رسیدگی کنید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mjna 22 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ سلام آقای شاهدی لطفا کنسل شدن این کتابخونه رو اصلاح کنید.ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ درود کتابخانه هم نسخه 1 و هم نسخه جدیدیش باگ هایی داره که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. در رویداد دانلود وقتی یه مقداری رو پست میکنیم یا دانلود میکنیم چه اینترنت داشته باشه و چه نه مقدار برگشی Success رو true میده... دانلود هم داخل کلاس downloder هر کاری میکنم کنسل نمیشه... رسیدگی کنید لطفا سلام آقای شاهدی لطفا کنسل شدن این کتابخونه رو اصلاح کنید.ممنون بالاخره چند نفر تست کردن من همون اول گفتم کنسل نمیکنه آقای شاهدی خواهشنا این مشکلاتشو رفع کنید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ بنده به دوستانی که منتظر هستند پیشنهاد میکنم از لایبری : Okhttputils برای ارسال دریافت دیتا استفاده کنید سرعت خیلی خوبی هم داره. امکاناتش هم چند برابر این لایبری هست. برای دانلود کردن فایل هم از ماژول large File downloader استفاده کنید که آقا آرش یه نسخه همگام شده با Okhttp رو هم در انجمن ازش قرار دادن. هر دو رو بنده تست کردم و خیلی هم خوب بوده. (بنده پیگیر این لایبری بودم ولی انگار ایشون وقت نکردن برای همین ترجیحا خودم دست به چاره شدم...) موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ بنده به دوستانی که منتظر هستند پیشنهاد میکنم از لایبری : Okhttputils برای ارسال دریافت دیتا استفاده کنید سرعت خیلی خوبی هم داره. امکاناتش هم چند برابر این لایبری هست. برای دانلود کردن فایل هم از ماژول large File downloader استفاده کنید که آقا آرش یه نسخه همگام شده با Okhttp رو هم در انجمن ازش قرار دادن. هر دو رو بنده تست کردم و خیلی هم خوب بوده. (بنده پیگیر این لایبری بودم ولی انگار ایشون وقت نکردن برای همین ترجیحا خودم دست به چاره شدم...) موفق باشید به نظرم همون okhttp بهتره بگو چرا ؟ من کنسل اینو درست کردم (تو ساب کنسل یه بار دیگه متد دانلود رو آوردم ) وقتی کنسل میزنم فایل رو نصفه نمیه دانلود میکنه در حالی که وقتی کنسل زده میشه اصلا نباید دانلود کنه (شبیه کتابخونه سینک دانلودر که همین مشکلو داشت) اینی که دارم میگم تست کردم این مشکل حتی از کنسل کردن هم مهمتره معمولا تو برنامه های دانلود دار ما میام اول چک میکنیم که دانلود شده یا نه اگر آره پخش کن در غیر اینصورت دانلود کن حالا با این کتابخونه وسط دانلود کنسل رو بزنی ناقص دانلود میکنه و کاربر وقتی پلی میکنی همون فایل ناقص رو پخش میکنه امیدوارم منظورمو فهمیده باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ به نظرم همون okhttp بهتره بگو چرا ؟ من کنسل اینو درست کردم (تو ساب کنسل یه بار دیگه متد دانلود رو آوردم ) وقتی کنسل میزنم فایل رو نصفه نمیه دانلود میکنه در حالی که وقتی کنسل زده میشه اصلا نباید دانلود کنه (شبیه کتابخونه سینک دانلودر که همین مشکلو داشت) اینی که دارم میگم تست کردم این مشکل حتی از کنسل کردن هم مهمتره معمولا تو برنامه های دانلود دار ما میام اول چک میکنیم که دانلود شده یا نه اگر آره پخش کن در غیر اینصورت دانلود کن حالا با این کتابخونه وسط دانلود کنسل رو بزنی ناقص دانلود میکنه و کاربر وقتی پلی میکنی همون فایل ناقص رو پخش میکنه امیدوارم منظورمو فهمیده باشید بله ولی اینم قابل حل بود و میشد یه پوشه اصلی و فرعی قرار داد دانلود در پوشه فرعی انجام بشه و وقتی کامل انجام شد کپی بشه به پوشه اصلی حالا برای تست وجود داشتن ما پوشه اصلی رو چک کنیم... البته بنده کنسل این رو هم نتونستم درست کنم با روشی که شما انجام دادی ولی لایبری و راهکاری که گفتم از هر بعدی بخوای بهش نگاه کنی بهتره (از نظر من) 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۴ من اینجوری تست کردم که کنسل کار میکنه Sub btncancel_Click downloader.StartDownload(link1,File.DirRootExternal &"/MusicB4A","m.mp3") downloader.CancelDownload End Sub ولی خب okhttp خیلی بهتره هم دانلود هم کنسل و... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ سلام ببخشید که پست بالا میارم طبق اموزش از کتابخونه استفاده کردم ولی لحظه اول فقط کل حجم فایل رو نشون میده و بعد دوباره صفر میشه و درصد پیشرفت روی یک میمونه مشکل از کجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ سلام ببخشید که پست بالا میارم طبق اموزش از کتابخونه استفاده کردم ولی لحظه اول فقط کل حجم فایل رو نشون میده و بعد دوباره صفر میشه و درصد پیشرفت روی یک میمونه مشکل از کجاست دوستان مشکل همچنان پابرجاست کسی نمیتونه مشکل رو حل کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۵ این کتابخونه کلا دیگه آپدیت نمیشه ! کلس دانلودر با متد های همین کتابخونه به کتابخونه AriaAsyncTask اضافه میشه و دیگه task کلا دست خودتونه و دیگه باگی وجود نداره و با خیال راحت میتونین استفاده کنین ازش 2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
