گت المنت و ساختن پنل از مطالب سایت
bhe
دوستان من به راحتی میتونم کلاس و تک نیم و غیره رو از سایت بگیرم مشکلی با گرفتن تک ندارنم اما حالا میخواهم که مثلا مطالب اول سایت که هرچی هست رو داخل پتل به صورت پشت سر هم بذارم موندم چکار کنم خیلی جستجو کردم توی مطالب گت المنت و پنل همشون تا نصفه پیش رفتن و جواب کامل ندادن
الان دوستان کسی میتونه کمکم کنه که چطور ادامه بدم
من یه پنل درست کردم که دو تا لیبل داره یه ایمیج ویو
خب تایتل متن رو داخل لیبل میگذارم توضیحات متن رو داخل یبل بعد و عکس مطب رو داخل ایمج ویو حالا
برای تایتل بعدی توی پنل گیر کردم
حاضر بخاطرش هزینه هم بدهم چون میخواهم در اینده سایت واسه خودم بزنم دارم مجوزهاشو میگیرم سایت تبلیغات است
میخواهم واسش نسخه اندو باشه کسی هم بتونه سورس بده یا رایگان یا پولی مشکی نیست
من هم توی قسمت PageFinished
حلقه فور ساختم هم برای پنل که باعث شده بود پنل ساخته نشه
این مشکل با خارج کردن پنل از حلقه فور درست شد
با توجه به فرمایشات مهندس نیکروان پنل رو توی اخرین ساب ایجاد کردن بدون حلقه فور کلیه مطالب به ترتیب داخل پنل امدن
خب فقط الان فقط عکس اخر میاید بقیه عکس ها برای مطالب نمیاید اینو چکار کنم
سوال بعدم میخواهم تعداد تایتل های این سورس سایت بفهم چند تا هستند تا باتوجه به به همون تایتل ها پنل ساخته بشه
Dim i As Int
Dim stop As Int=3%y
Dim HttpJob1 As HttpJob
Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras
Dim WebView1 As WebView
	Private Date As Label
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private ImageView2 As ImageView
	Private Panel1 As Panel
	Private EditText1 As EditText
	Private Spinner1 As Spinner
	Private Button1 As Button
EditText1.Initialize("")
	Activity.LoadLayout("sv")
	HttpJob1.Initialize("Myjob1" , Me)
	WebView1.Initialize("WebView1")
	WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1 , "B4A")
	WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1 , "")
	WebView1.LoadUrl("http://appthemes.ir/cp/?s=")
	ProgressDialogShow("لطفا منتظر بمانید ...")
For i= 0 To 5
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	stop=stop+30.5%y
	p.LoadLayout("get")
	Panel1.Color = Colors.RGB(Rnd(0,107),Rnd(0,107),Rnd(0,107))
	ScrollView1.Panel.Height=stop
Sub WebView1_PageFinished(URL As String)
For i = 0 To 5
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('process_HTML',true,document.getElementsByClassName('post-left')["&i&"].outerHTML)")
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('h3')["&i&"].innerText)")
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('link',true,document.getElementsByTagName('h3')["&i&"].outerHTML)")
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('price',true,document.getElementsByClassName('post-price')["&i&"].innerText)")
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('clock',true,document.getElementsByClassName('dashicons-before clock')["&i&"].innerText)")
ProgressDialogHide
Sub process_HTML(HTML As String)
	HTML = HTML.Replace("""" , "'")
'	t.Text = HTML
	Dim img As String
	img = HTML.SubString(HTML.IndexOf("http://appthemes.ir/cp/wp-content/")+1)
	img = "h"&img.SubString2(0,img.IndexOf("'"))
'	Msgbox(""&img,"")
	HttpJob1.Download(img)
Sub title(t1 As String)
	Date.Text = t1
Sub price(p1 As String)
	Label2.Text = p1
Sub clock(c1 As String)
Label3.Text = c1
Sub JobDone(job As HttpJob)
	ImageView2.Bitmap = job.GetBitmap
	ImageView2.Gravity = Gravity.FILL
Sub Activity_Resume
مهندس نیکروان فقط طریقه پنل ساختن به تعداد دلخواه جواب نمیده
فقط یک پنل اطلاعاتش میاید
مهندس نیکروان فقط طریقه پنل ساختن به تعداد دلخواه جواب نمیده فقط یک پنل اطلاعاتش میاید
شما اومدین اول مولتی پنل رو ساختین بعد اطلاعات رو از سایت گت المنت کردین و میخواین بدید به لیبل ها...
خب اینجوری مشخصه فقط به لیبل آخر که اضافه شده مقادیر رو میده.
در مولتی پنل فقط موقع ایجاد پنل ها میشه بهشون اطلاعات داد به لیبل ها و... ، و اگر میخواین بعد از ساخته شدن اونهارو کنترل کنید باید تمام ویو های اسکرول ویو رو بگیرید ، یکم دشوار میشه.
پس نباید مولتی پنل رو توی activity_create بسازید و باید موقع دریافت اطلاعات ایجادش کنید... اما چون گت المنت هرکدوم از متن هارو توی sub های جداگانه میده یکم کارو سخت میکنه و باید شما اطلاعات قبلی رو یه جا ذخیره کنید و بعد در ساب آخری که برای شما ساب clock هست مولتی پنل رو ایجاد کنید.
:sorry: :sorry:
تا حالا اموزشی مربوط به گت المنت و ساختن پنل من توی سایت ندیدم همه با دیتابیس است
ایا من باید داخل پیج فینیش هم از حلقه استفاده کنم برای شماره هر کلاس مثلا این شکلی
For i=0 To 5
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('process_HTML',true,document.getElementsByClassName('post-left')[&i&].outerHTML)")
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('h3')[&i&].innerText)")
next
end sub
یه متغیر ار استرینگ ساختن و تایتل رو داخلش معرفی کردم
اینم برای گرفتن تایتل از سایت
در کل من تایتل اول سایت میگیرم حالا بقیه تایتل ها رو چطور توی پنل بیارم و نمایش بدهم
	b = t1
درقسمت Activity_Create هم این کدا برای پنل
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop=stop+30%y
p.LoadLayout("get")
Label1.Text=b
من از نظر گرفتن اطلاعات مشکلی ندارم
شاید ایرادم همین متغییر  b است
و از همه مهمتر ساخت پنل از تایتل ها
به یک بدبختی پنل ساختم
4 تا پنل ساختم اما فقط اطلاعات توی پنل اخر میاید
مشکل چیه؟
for i = 0 to 3
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop=stop+30%y
p.LoadLayout("get")
دوست کسی نیست راهنمایی کنه هزینه رو خصوصی اعلام کنید میپردازیم عجب!
کسی که جواب نمیده
یه سوال نرم افزار برای گرفتن اطلاعات از سایت
کد نویسی با گت المنت سرعت بهتری داره
یا با جداسازی
Regex.Split
SubString2
SubString
من از نظر گرفتن اطلاعات مشکلی ندارم شاید ایرادم همین متغییر b است
بله کلا داشتید اشتباه میگرفتید اطلاعاتتون رو ، کدای رویداد pagefinish رو با این کد عوض کنید:
For i=0 To 5
next
end sub
درضمن خط اول که باهاش سورس سایت رو میگیرید چرا تو حلقه قرار دادید؟؟ فک نکنم نیازی باشه چون فقط یکبار دریافتش میکنید دیگه...
اینکه آموزشی درباره ساخت پنل برای هرتایتل با گت المنت نیست درسته ، اما با استفاده از دیتابیس هست ، فرقی ندارن!
اونجا اطلاعات از داخل دیتابیس گرفته شده و داخل لیبل هاو... نمایش داده میشه.
شما میتونید بنابر خواسته خودتون اون اطلاعات رو از هرجا بگیرید و داخل مولتی پنل نمایش بدید ، از سایت... ، بصورت دستی ... ، فایل متنی و...
همچنین برای نمایش تایتل ها پیشنهاد میشه از لیست ویو یا AriaListView استفاده کنید.
من متوجه نشدم.
یعنی تایتل یا متن بعدی رو نمیتونید از سایت گت المنت کنید؟
خب شما چرا طبق آموزش مولتی پنل پیش نمیرید ؟؟؟
کافیه همینطور که مطالب رو میخونید به تعدادش پنل هم add کنید
آموزش خیلی واضح هستش که.
سلام  مهندس نیکروان
ار ه اموزش ساخت با دیتابیس دقیق نگاه کردم اما هر کار کردم نتونستم با گت المنت بسازم
من وقتی تایتل رو میگیرم باید  تگ لیبل رو مساوی با تایتل قرار بدم و. بعد در پنل  لیبل تکست رو مساوی با sender قرار بدم یا نه
lbl.tag=t1
t1 همون تایتل
داخل پنل توی اکتوییتی  کریت
lbl.text=sender
درست حسابی روی این ساخت پنل با گت المت گیر کردم
سلام مجدد.
من خودم شرمندم.
شما سورستون رو قرار بدید ببینیم چکار میشه کرد.
کسی که جواب نمیده
یا با جداسازی
Regex.Split
SubString2
SubString
زمانی که از روش جداسازی استفاده میکنید نیازی به وب ویو نیست ، بلکه سایت رو با httpjob دانلود میکنید ، و httpjob هم که فقط سورس سایت رو دانلود میکنه و عکس ها و... رو دریافتش نمیکنه و این یکم سرعت رو افزایش میده.
خیلی از بچه ها کم لطفی میکنند
این انجمن فقط ختم شده به اقایان ایزدی نیکروان و ارتا
کسی راه کاری کمکی نمیکنه
حالا انها چقدر میتونند جواب گو باشند
یه مطلب باید نزدیک 24 ساعت بیشتر منتظر باشی تا شاید کسی جواب بده
امار بازدید سایت هم که بالاست
سلام  مهندس نیکروان
lbl.tag=t1
t1 همون تایتل
lbl.text=sender
در ضمن چنین اموزشی خیلی تو انجمن جاش خالیه کامل شد به جایی رسیدم داخل انجمن با سورس و اموزش میذارم یا بذارید
فداتون
