کتابخانه دریافت وضعیت آب و هوا
Nemesis
اوپس
ردیفش کردی حامد،ایول داداش، کارت عالیه
کتابخونه فقط همین روز جاری رو نشون میده، درسته
مثلا اگه بشه بهش چند روز قبل و بعد رو(نه کامل و فقط مثلا ماکسیمم مینیمم دمارو)اضافه کنیم جالب تر میشه
یه دونه ای داداش...
اوپس
یه دونه ای داداش...
داره آماده میشه چند روز آینده رو هم نمایش میده
چندتا از دوستان اینو میخواستن گفتن فعلا اینو بذارم تا بچه ها تست میکنن و گزارش میدن من هم دیباگ میکنم هم امکانات رو بهش اضافه میکنم
تشکر بابت کتابخانه بسیار کاربردی
2تا مقدار طلوع آفتاب و غروب آفتاب رو اشتباه میاره
تو خود سایت درست زده ولی نمیدونم مال من اشتباه میاره
این مقدار تراکم ابری کجاست من تو خود سایت پیداش نمیکنم
یه چیزی میشه به جای اون عکس ها عکس که خودمون میخایم رو بهش بدیم (خیلی طرح خورشید ابرش ساده است)
تو صفحه ای که برای هر شهر هست کلی مقادیر دیگه هست
از جمله : دما هوا در ساعات آتی ,دمای هوا تا 2 هفته بعد به همراه چند پارامتر دیگه,
ولی مهمترین ویژیگی که باید اضافه اینکه با نوشتن نام شهر مقدار دهی بشه
اینا پیشنهاد های بنده بود که اوکی بشه از هر جهت کامل میشه
ایراد از تایم زون است . ساعت ها رو بعلاوه 3:30 کنید.
خسته نباشید استاد شفیعی عزیز 3> :53:
منتظر نسخه بعدی کتابخونه هستم  ♥
زمان به صورت UTC هیت و بنده تبدیلش میکنم که آقاقی ارانی توضیح دادن چشم بررسی میکنم
عکس در نمونه سورس مشخص شده که چطور عکس سفارشی بذارید
متوجه نشدم دقیقا چی می خواید
به امید خدا در نسخه ای که این هفته داره آماده میشه امکانات بهتری خواهید داشت
تشکر ویژه از اقا حامد گل
طبق فرمایش آقای ارانی تو تنظیمات زمان باید +3.30 بزارید بعد محاسبه رو درست انجام میده
البته پارامتر طلوع آفتاب و غروب آفتاب به آب وهوا مربوط نمیشه و جزء اوقات شرعی اهمیت پیدا میکنه
به امید خدا برا برا اون هم برنامه ریزی میکنم
این امکاناتی هست که میشه از سرویس گرفت منم در اختیار شما قرار دادم
  • 2 هفته بعد...
با سلام
یه سوال داشتم اونم این که
چطوری تنظیم کنیم که اسم شهر رو از اسپینر انتخاب کنه api هم از دیتابیس بگیره و در قسمت اینشیالایز قرار بده
  • 1 ماه بعد...
من رو ببخشید بد قولی زیاد داشتم
نسخه آماده هست و در حال بهینه سازی هست
به امید خدا به زودی قرار میدم
چه امکاناتی بهش اضاف میشه ؟
امکانات آب و هوای هفته اضافه شده
در حال بررسی راهکاری برای تولید نمودار و و تاریخ و روز شمسی هستم
فک کنم برای نموداری باید بصورتی نقطه یابی استفاده بشه که مثلا فردا نقطه اول پس فردا نقطه دوم و..
چندین مورد کتابخانه مربوط به نمودار هم هست
این هنوز نتونستید عملی کنید که بشه تو ادیت تکس اسم شهر بنویسیم اطلاعاتو رو بیاره
و یه نکته دیگه اسم شهر رو فارسی نشون بده
  • 3 هفته بعد...
بالاخره نسخه کاملتر این کتابخونه ساخته شد نشد ؟؟!!!
  • 2 ماه بعد...
سلام باتشکر
من به جایYour API
api که ساختم وبه جای اسم شهر
اسم شهرم به انگلیسی اما چیزی نشون نمیده میشه یکم توضیح بدید ممنونم
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
