لیوت های AriaListView
امین شاهدی
باسلام.باهمین کدی که خودتون گفتید:
l3.AddAll(adapter.getAssetsFullAddress("1.png"))
که بجای اداپتر نام متغیری که به ادابترباتن اریالیست ویو متصل هست نوشتم وفایل۱.پی ان جی روبه درستی ادرس دهی ودرپوشه فایل هاموجودکردم ولی موقع اجرا یه سری ارورمیده.
راستی ازلیست معمولی استفاده میکنم.
لطفاراهنمایی کنید
لطفاراهنمایی کنید
ارور چی میده
ارور لاگ رو بذارین تو تاپیک مربوط به اریا لیست ویو مشکلش رو برطرف کنیم
اینم یه عکس ازلاگ لطفاراهنمایی کنید.
چون مربوط به لایوت هست براهمین همینجامطرحش کردم
شما دو بار l3  رو معرفی کردین بار همون ارور میده
لطفا l3  اولی رو حذف کنین بعد ببنین ران میشه
خیرL3بالایی رو کامنت کردن بازم دقیقاهمون ارور رومیده!
لطفایکی راهنمایی کنه
دارن راهنمایی میکنن دیگه ، دقیقا به چی میگید راهنمایی عزیزم؟
شما الان داری تو اون کد اخریت ، AddAll میکنی
AddAll یه لیست اینیشیالایز شده از شما میگیره
نه یه استرینگ که شما دادی بهش
اونو add معمولی بکنید...
اگر کار خاص دیگه ای مد نظرتون هست ، کار مورد نظر رو بگید ، اساتید اگر یاد داشته باشن ، کمکتون میکنن...
ممنون ازپاسخگوییتون
بندهaddallروبهsddتغییردادم اما دراین حالت وقتی ران میگیرم فورس کلوزمیده!5.PNG
ارور های لاگتون رو قرار بدید ببینیمشون...
اون
l4 هم ببرید توی حلقه
l4 الان یه دونه عضو بیشتر نداره که احتمالا ارور برای همونه...
اون
ممنون خداخیرتون بده مشکل حل شد
دوستان میشه کمک کنید؟
سمته راستی رو مشاهده میکنید؟ مثل تایم لاین لاین هست به این شکل البته با باتون های شیر و کامنت و لایک و ...
جوری باشه که آیکون های جی پی اس و مترو و .... استفاده کرد
نسیم خانم ؟ این نمونه رو میخواستم بقیه دوستان هم خواهشا کمک کنن
این طرحی که میخواین با خود لایوت های آریا قابل ساختن نیست ولی شما میتونین یه لایوت تو بیسیک دقیقا عین این درست کنین بعد به عنوان لایوت اریا تنظیم کنین بعد اون موارد رو از دیتابیس یا هرکجا لازم بود لود کنین
از ورژن 7 به بعدش این ویژگی به اریا اضافه شد
  • 4 هفته بعد...
دیشب لایوت دیجی کالا را زدم برای AriaListView و امین جان گفتن بذار این جا تا همه ببینن میشه همه چی باهاش ساخت و محدودیت نداره
اموزش :
برای ادابتر باید از AriaAdapterWithButton استفاده کرد و مقدار باتن را با مقدار قیمت پر کرد
فایل layout_button_right.xml را داخل پوشه layout
و فایل shadow.xml را داخل پوشه drawable گذاشت
سلام دوستان یکی بگه برای پیاده کردن این از ورژن چند آریالیست ویو استفاده شده ؟  و خواهش میکنم یکی هم ریسورس کاملشو قرار بده پایان نامم بخدا چند روزه دیگه باید تحویل بدم
بعد اون لایوت تایم لاینی که درخواست داده بودین اقای اسکندری زحمت کشیدن و سورس اونو نوشت
این خروجیه کار
که اینجا تمام باتن ها و خود عکس هم قابلیت کلیک داره حالا خودتون بر اساس نیاز خودتون لایوت رو پیاده سازی کنین
فقط دقت کنید که فایل لایوت تو این مسیر از برنامه هستش
Objects\res\layout
بازم اگه مشکلی بود بفرمایین
http://s1.picofile.com/file/8264304434/Timeline.zip.html
سلام خیلی ممنون
فقط یه چیزی الان همین رو از  آریالیست ویو ورژن چند استفاده کردید؟ دیجی کالا چطور؟
سلام خیلی ممنون
خواهش میکنم
دیجی کالا ورژن شیش
تایم لایم اخرین ورژن
بعد یه خواهشم دارم   تورو خدا ریسورس های همین رو هم کامل قرار بدید
اینو #AdditionalRes: ..\AriaListViewResources
  • 5 ماه بعد...
در در 1394/11/28, 20:25:26، امین شاهدی گفته است :
با سلام‌ ،
دوستان توی این تاپیک لیوت های آریا لیست ویو گذاشته میشه ، اگه شمام لیوتی رو تغییر دادین که خوب شده میتونین اینجا اشتراک بزارین بقیه هم استفاده کنن  :heart:
برای شروع هم این یه لیوت که بیشتر مناسب لیست هستش تا گرید ویو ، ارتفاع هم ۱۵۰dip که میتونین از  xml ارتفاع و رنگ لیوت پشت 2تا متن و ... رو تغییر بدین
layout_image_full.JPG     دانلود لیوت
سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم.من از این نمونه لایوت آقای شاهدی استفاده کردم و با توجه با لایوت های آماده خود آریا لیست ویو خواستم فاصله بین عکس ها را بیشتر کنم که متاسفانه یا انجام نمیشد یا عکس با منوی زیریش مچ نمیشد لطفا راهنمایی کنید چطور می توانم با تغییر در xmlمربوطه کمی فاصله بین عکس ها بندازم.با تشکر
ممنون که پاسخی ندادید چون مجبور شدم خودم جواب را پیدا کنم پاسخی که من پیدا کردم اینه  اضافه کردن کد  android:layout_marginBottom="5dp" به imageview  بود.تشکر
