قرار دادن چندین عکس و چندین متن در میان هم
مجید آرتا
در 9 ساعت قبل، jafarik گفته است :
آقا آرتا مممنون ب خاطر زحمتایی که میکشین
فقط میتونین همین موضوع رو ب صورت فراخوانی از دیتابیس بگین؟
ینی متن و عکسی رو که تو دیتابیس قرار دادیم رو فراخوانی کنیم و یه صفحه ای مثه این بسازیم
متن
عکس
متن
عکس
اگه توضیح بدین ممنون میشم اگرم حال و حوصله نداشتین فدا سرت:give_heart:
البته اگه کس دیگه ای هم بلد بود زحمتشو بکشه
سلام،
مثال با دیتابیس هم پروژش رو توی همین تاپیک قرار میدم واستون.
این پست آپدیت شد!
یک مثال با دیتابیس هم به این آموزشمون اضافه شد.
Enjoy It.:DD:
من این سورسی رو که شما آپلود کرده بودین رو ب عنوان یه اکتیویتی(frmmap) تو برنامه م اضافه کردم حالا وقتی تو صفحه ی ورودی روی ایمیج ویوی(imgmap) که ب اکتیویتی frmmap متصل میشه میزنم از برنامه خارج میشه.:gerye:
عکس زیر هم ارورایی هستش که وقتی اپ رو تو جنی موشن ران میکنم، نشون میده
بی زحمت میتونین کمکم کنین اشکال از کجاس؟
نمیدونم اکتیویتی رو چطور به برنامه اضافه کردید.احتمالا به صورت دستی وارد کردید که توی منیفست تعریف نشده.
توی خود برنامه اکتیویتی رو اضافه کنید.
ببخشید بازم مزاحمیدم:DD:
اول از add new module رفتم activity module رو انتخاب کردم و یه اکتیویتی ب نام frmmap  ساختم بعد هرچی کد که تو سورس شما تو اکتیویتی دوم بود کپی پیست کردم
ارور داد که content رو نشناخته بعد رفتم تو اکتیویتی main خودم تو قسمت  Process_Globals عبارت Dim Content As String رو وارد کردم ارور برطرف شد بعدشم تو لایوت براش ایمیج ویو و... ایجاد کردم
همه ی کارام این بود و قبل کامپایل ارور دیگه ای نداشت
و منظورتون از اضافه کردن اکتیویتی تو خود برنامه رو متوجه نشدم.
اگه لازم باشه بگین سورس برنامه مم رو براتون آپلود کنم.
بازم ممنون♥
در 2 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
منظورم از داخل برنامه همون خود b4a  بود، دقیقا همون کاری که انجام دادید.
خب الان بازم خطایی هست ؟
در 11 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
بله دیگه همون اروری  که عکسشو گذاشتم
در 4 ساعت قبل، jafarik گفته است :
کدی رو که توی imgmap  نوشتید رو اینجا قرار بدید + یک اسکرین از تب Modules.
در 1 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
مشکل حل شد ممنون از رسیدگی ها تون:give_heart:
  • 1 سال بعد...
دوست عزیز ممنون از مطلب بی نظیرت خیلی بدردم خورد فقط تو یه برنامه من میخوام به جای لیست ویو از لیبل استفاده کنم برای نشون دادن عنوان مطلب ولی وقتی میخوام این کد که برای رویداد کلیک لیست ویو ساخته شده رو به رویداد کلیک لیبیل تغیر بدم خطا میگیره.
دلیل اینکه میخوام از لیبیل به جای لیست ویو استفاده کنم اینه که تو دیزان برنامه استفاده از لیبل دستم باز تره تا اینکه از لیست ویو استفاده کنم.
همچنین جسارتا مهندس اگه امکانش هست واسه قسمت عنوان هم کاری کنید بتونیم یه عکس رو به همراه عنوان تو لیبیل نشون بدیم : مثلا توی دیتابیس اسم عکس رو هم کنار عنوان بذاریم.
این کد :
Sub ListView_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
 Content = Value
 StartActivity(SecondActivity)
 Activity.Finish
به این کد تبدیل میکنم :
Sub Label_click (Position As Int, Value As Object)
 Content = Value
 Activity.Finish
متن خطا هم این هست :
An error occurred:
(Line: 0) null
java.lang.Exception: Sub lbl_1_click signature does not match expected signature.
public static anywheresoftware.b4a.pc.RemoteObject b4a.example.khordayesh_subs_0._lbl_1_click(anywheresoftware.b4a.pc.RemoteObject,anywheresoftware.b4a.pc.RemoteObject) throws java.lang.Exception
