راهنمایی برای حل چند ارور موجود در این کد
sajadakbari
دوستان این کل کد من در یک اکتیویتی هست. متاسفانه ارور هایی رو دریافت میکنم که نمیدونم برای چی هست.
لطفا راهنمایی کنید.
قسمت هایی که ارور میگیرم رو با /// مشخص میکنم.
package com.sajjad.view;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.GridView;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        GridView gridView = (GridView) findViewById(R.id.gridview);
        gridView.setAdapter(new ImageAdapter(this));
        gridView.setOnClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener(){
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id){
                Toast.makeText(MainActivity.this, "" + position, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
        return true;
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        //noinspection SimplifiableIfStatement
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    public class ImageAdapter extends BaseAdapter {
        private Context mContext;
        public ImageAdapter(Context c) {
            mContext = c;
        public int getCount() {
            return mThumbIds.length;
        public Object getItem(int position) {
            return null;
        public long getItemId(int position) {
            return 0;
        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
            ImageView imageView = new ImageView(mContext);
            imageView.setImageResource(mThumbIds[position]);
            return imageView;
        private Integer[] mThumbIds = {
                R.drawable.1,
                R.drawable.2,
                R.drawable.3,
                R.drawable.4,
                R.drawable.5,
                R.drawable.6,
                R.drawable.7,
                R.drawable.8,
                R.drawable.9,
                R.drawable.10,
                R.drawable.11,
                R.drawable.12,
                R.drawable.13,
                R.drawable.14,
                R.drawable.15,
