ضمن تبریک سال جدید، همینطور که در کنار خانواده از لحظاتتون لذت میبرید لطفا سوال من رو هم پاسخ بدید. با تشکر قبلی
من میخوام یه لی اوت داشته باشم که توش یه ایمیج ویو داشته باشه و یه لیبل قابل اسکرول. که اطلاعات دیتابیس توشون نمایش داده بشه.
تا اینجا مشکلی نیست.
حالا میخوام وقتی کاربر صفحه رو با انگشت ورق زد ( مثل ورق زدن عکس )، سطر بعدی دیتابیس جایگزین سطر قبلی بشه و در لی اوت نمایش داده بشه.
این هم کدهای من تا جایی که بلدم
Activity.LoadLayout("LTmatlab")
If File.Exists(File.DirInternal,"Sleep.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Sleep.db",File.DirInternal,"Sleep.db")
If Act_book.s.IsInitialized=False Then
Act_book.s.Initialize(File.DirInternal,"Sleep.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=Act_book.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE Fasl="&Act_book.Fasl)
cur.Position=0
img_matlab.Bitmap=Namayesh
Dim LLmatlab As Label
LLmatlab.Initialize("LLmatlab")
LLmatlab.Text=cur.GetString("Matn")
SVmatlab.Panel.AddView(LLmatlab,0,0,SVmatlab.width,SVmatlab.Height)
Dim su As StringUtils
LLmatlab.TextSize=Act_tanzimat.size
LLmatlab.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Act_tanzimat.font & ".ttf")
LLmatlab.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(LLmatlab,LLmatlab.Text)
SVmatlab.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(LLmatlab,LLmatlab.Text)+50%y
SVmatlab.Panel.Color=Colors.White
Sub Namayesh As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=Act_book.s.ExecQuery("SELECT Aks FROM tbl1 WHERE Fasl="&Act_book.Fasl)
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes =cur.GetBlob("Aks")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
isarisar 30
درود بر همراهان انجمن
