آموزش باز کردن هر نوع فایلی از طریق Intent
مهدی ایزدی
درود و خسته نباشید خدمت کاربران
خب توی این آموزش یاد میگیریم که چطوری هر فایلی رو که دلمون خاصی از طریق Intent باز کنیم
توی روش زیر ما اومدیم یک فایل رو که اصلا شاید ما پسوندش رو ندونیم چیه و کاربر اون فایل رو انتخاب میکنه رو دانلود کردیم و میخواهیم اون رو باز کنیم:
Sub Btn_Example_Click
    If edt_file.Text = "" Then
        ToastMessageShow("None Document", True)
        Dim allegato As String = "http://www.devil-app.eu/xxx/fotoutenti/" & edt_file.Text
        Dim job As HttpJob
        job.Initialize("allegato", Me)
        job.Download(allegato)
رویداد JobDone هم به این صورت :
Sub JobDone(Job As HttpJob)
    If Job.Success Then
    Dim res As String
    res = Job.GetString
    Log("Response from server: " & res)
        Select Job.JobName
       Case "allegato"
    'Get extension File
    Dim splitta() As String = Regex.Split("\.", edt_file.Text)
    Dim estensione As String = splitta(1)
                Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "document." & estensione, False)
            File.Copy2(Job.GetInputStream, out)
            out.Close '<------ very important
            Dim apro As Int
            apro = Msgbox2("Do you want Open Document in attachment ?", "Message", "Yes","","No", Null)
            If apro = DialogResponse.POSITIVE Then
                Dim i As Intent
                i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal & "/", "document."& estensione))
                i.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity")
                Select estensione
                    Case "pdf"
                        i.SetType("application/pdf")
                    Case "docx"
                        i.SetType("application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document")
                        'i.SetType("application/msword")
                    Case "txt"
                        i.SetType("text/plain")
                    Case "jpg"
                        i.SetType("image/jpg")
                    Case "jpeg"
                    i.SetType("image/jpeg")
                End Select
                StartActivity(i)
        End Select
        ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage , True)
    Job.Release
    ProgressDialogHide
این هم لیست پسوند های مختلف و SetType های اونها که میتونید توی Select Case هر کدوم رو که دلتون میخاد اضافه کنید :
.au --> audio/basic
.avi -->video/msvideo, video/avi, video/x-msvideo
.bmp -->image/bmp
.bz2 -->application/x-bzip2
.css -->text/css
.dtd -->application/xml-dtd
.doc -->application/msword
.docx -->application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
.dotx -->application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
.es -->application/ecmascript
.exe -->application/octet-stream
.gif -->image/gif
.gz -->application/x-gzip
.hqx -->application/mac-binhex40
.html -->text/html
.jar -->application/java-archive
.jpg -->image/jpeg
.js -->application/x-javascript
.midi -->audio/x-midi
.mp3 -->audio/mpeg
.mpeg -->video/mpeg
.ogg -->audio/vorbis, application/ogg
.pdf -->application/pdf
.pl -->application/x-perl
.png -->image/png
.potx -->application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template
.ppsx -->application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
.ppt -->application/vnd.ms-powerpointtd>
.pptx -->application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
.psv -->application/postscript
.qt -->video/quicktime
.ra-->audio/x-pn-realaudio, audio/vnd.rn-realaudio
.ram-->audio/x-pn-realaudio, audio/vnd.rn-realaudio
.rdf-->application/rdf, application/rdf+xml
.rtf-->application/rtf
.sgml-->text/sgml
.sit-->application/x-stuffit
.sldx-->application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide
.svg-->image/svg+xml
.swf-->application/x-shockwave-flash
.tar.gz-->application/x-tar
.tgz-->application/x-tar
.tiff-->image/tiff
.tsv-->text/tab-separated-values
.txt-->text/plain
.wav-->audio/wav, audio/x-wav
.xlam-->application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12
.xls-->application/vnd.ms-excel
.xlsb-->application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12
.xlsx-->application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
.xltx-->application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template
.xml-->application/xml
.zip --> application/zip, application/x-compressed-zip
موفق و پیروز باشید  :malih:
  • 5 ماه بعد...
نمی خوام اسپم بدم ولی اگر فرمت فایل توی این لیستی که شما قرار دادید نباشه باید چیکار کرد؟
با سلام
این وبسایت فرمت های بیشتری دارد
http://bofd.ir/A9C2x
