omid18 13 ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ سلام دوستان یه سورس جستجومتن در دیتابیس میخواستم هرچی سرچ کردم چیزی دست گیرم نشد ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,862 ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ سلام شما باید با کوئری های SQL آَشنا باشید همین به وسیله LIKE می تونید یک جستجو در دیتابیستون بسازید. در مورد جستجو در دیتابیس هم فک نکنم کم بحث شده باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid18 13 ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ بابت پاسختون من با کمی سرچ دقیق تر توانجمن یه چیز هایی دستگیرم شد وتونستم سرچمو بنویسم الان 2 سوال: وقتی نتیجه جستجو که تو لیست ویو نمایش داده میشه میخوام با کلیک برو روی نتیجه جستجو متن متن مربوط به اون نتیجه رو نشون بده اینم عکس صفحه جستجوشده حال میخوام وقتی رو غزل2 کلیک کردم شعر مربوط به این غزلونشون بده http://uupload.ir/files/hfz_screenshot_(27).png اینم کدی که تو رویداد کلیک لیست ویوhttp://uupload.ir/files/xl24_screenshot_(28).png سوال دوم:اینکه وقتی space میزنم صفحه لیست ویو پاک میشه ووقتی میخوام یه حرف تایپ کنم تقریبا یه حالت هنگ کردن میگیره ممنون میشم کدشو بهم بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,862 ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ خب شما کاری که می تونید انجام بدید اینه که از توابع نوع دوم یعنی AddSingleLine2 و AddTwoLines2 و کلا توابعی که برای اضافه کردن آیتم هستش و عدد2 وجود داره باید استفاده کنید تنها کاری که شما باید انجام بدید باید آیدی اون رکورد هایی که به عنوان نتیجه جستجو نمایش داده میشه رو به لیست ویو بدید خب ما کوئری جستجو رو نوشتیم و به این شکل به لیست ویو اضافه اضافه می کنیم : lv.AddSingleLine2(cursor.GetString("Title"),cursor.GetInt("id")) ببینید آیدی رو اینجا به عنوان Value در رویداد ItemClick قرار دادم.یعنی شما با اینکار اگه روی هر آیتم کلیک کنید و بیایید با یک ToastMessaeShow مقدار Value رو چاپ کنید می بینید که id مربوط به رکورد دیتابیستون هست. خب حالا ما اومدیم به لیست ویو آیتم هایی رو که سرچ کردیم اضافه کردیم و حالا میخواییم با کلیک روی هر آیتم متنشو بگیرم که می تونید مستقیما توی رویداد کوئری رو بنویسید و توی همین اکتویتی نممایش بدید و یا اینکه مقدارشو توی یک متغییر بریزیم و بفرستیم به اکتیویتی دیگه تا اونجا متنشو نمایش بدیم : Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cr As Cursor cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&Value) cr.Position = 0 Msgbox(cr.GetString("text"),"") End Sub این کد میاد به محض کلیک روی آیتم متن متناظرش رو چاپ می کنه و یا اینجوری می تونی آیدی رو بگیری و بفرستی به اکتیویتی بعدی : Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(namayesh) End Sub متغییر meghdar رو هم باید در Procces_Globals تعریف کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid18 13 ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ خیلی ممنون دوست عزیز جواب داد خیلی هم خوب بود ام روش دوم نشد اگه میتونید بیشتر توضیج بدید به نظرتون تو روش این که من میخوام مقدار میخوام اینو تواکتویتی متن نشون بدم نه مسیج باکسMsgbox(cr.GetString("text"),"") درهر حال خیلی ممنون از کمکتون این مسیج باکس خیلی خوشگلتر وسرعتش بالاتره ولی میخوام اون روششم بلد باشم خلاصه خیلی دمتون گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid18 13
