سوال در مورد کندی برنامه موقع لود شدن
shahram_g
سلام.
من هشت صفحه  tabstrip دارم که توی هر صفحه باید 20 تا عکس رو لود کنم.
برای خوندن فایل ها از دیتا بیس اومدم و ابتدا فایل رو توی حافظه گوشی کپی کردم و از اونجا با توجه به راهنمایی تاپیک زیر
http://answercenter.ir/topic/2747-%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
اومدم و با استفاده از LoadBitmapSample فایل ها رو لود کردم.این مسئله باعث شده که برنامم خیلی کند اجرا بشه(حدود 20 ثانیه طول میکشه)
حجم کل تصاویر 2.5 مگ هست.
حالا دو تا سوال دارم:
1- آیا روش بهتری برای خوندن فایل و لود از دیتا بیس به منظور استفاده از دستور LoadBitmapSample نیست؟
2- چطوری میتونم سرعت لود برنامه رو بالا ببرم؟
دوستان روش دیگه ای نیست که پیشنهاد بدن؟
بهتر نیست عکس ها رو به جای اینکه در دیتا بیس ذخیره کنم در کنار فایل اصلی برنامه ذخیره کنم؟
اگر به تصاویر دسترسی دارین و تصاویر دست خودتونه نظر من اینه که بیاین یه بخشی از تصاویر با کتابخانه پیکاسو انلاین کنید و یه بخشی افلاین
نظر دیگم اینه که بیاین ریسایز  کنید تصاویر رو تا سرعت برنامه بره بالا
جز این دوراه بنظرم راه دیگه ای نباشه :fekr:
میشه در مورد کتابخونه ای که گفتید بیشتر توضیح بدید؟
@@shahram_g,
تو انجمن جستجو کنید کتابخانه پیکاسو پیداش میکنید
میاد عکس رو انلاین میگیره و کش میکنه بهترین گزینه برای اینطور کارها شبیه به کار شماست
نمونه کد
Dim pi As Picasso
pi.Initialize
pi.LoadUrl("adres ax ").IntoImageView(esm image view mored nazr)' in be sorat online hast
عکس رو از ادرس گرفتیم ریختیم تو ایمیج ویو
@@shahram_g,
نمونه کد
Dim pi As Picasso
pi.Initialize
من بیشتر زمان برنامم مربوط میشه به اینکه عکس رو می خواد از دیتا بیس بخونه.
این کتابخونه کمکی می کنه؟
@@shahram_g,
صد در صد
در موردش کلی بحث شده داخل انجمن به جای دیتابیس شما از اینترنت بیشتر تصاویر رو بگیرید
سرعت کارش فوق الادس
@@shahram_g,
صد در صد
سرعت کارش فوق الادس
خوب اینجوری که برنامه فقط با اینترنت کار می کنه.درسته؟
@@shahram_g,
خب دیگه تاپیک همش شد اسپم :sorry:
همه چی پای خودته نصفشو افلاین کن مثلاً 10 تا عکسو بقیشم پیغام بده اینترنتتو روشن کن کاربر گرامی :( یه همچین چیزی
