بازشدن کیبورد روی ویوها
مجتبی قاسمی
با سلام . من یه مشکل دارم که میخام وقتی روی ادیت تکست کلیک شد . کیبورد که باز میشه ادیت تکست و باتن بره بالای کیبورد
من سرچ زیاد کردم و از کتابخونه ی IME هم استفاده کردم اما مشکلم حل نشد و کیبورد میاد و روی ویوهام قرار میگیره .
سورس (چت دونفره با php ) که اقای شریعتی انجام دادن بدون هیچ کتابخونه ای این کار انجام شده . و من میخام که برام توضیح بدین که این سورس به چه صورت .
ممنون میشم پاسخ بدین.
میتونی به ادیت تکست و باتن بعد از باز شدن کیبرد مختصات جدید تعیین کنی
اگه میشه بیشتر توضیح بدین . اما به نظرم با مختصات دادن با بسته شدن کیبورد ویوها اندازشون بهم میریزه
برا بازو بسته شدن کیبرد شرط بذار وقتی باز شد مختصاتش این باشه وقتی بسته شد مختصاتش اون باشه!
Dim Show As IME
Show.Initialize("")
If Show.ShowKeyboard=true then
مختصات جدید '
مختصات اولی'
اینو تست کن
Dim Show As IME
Show.Initialize("")
مختصات جدید '
مختصات اولی'
اینو تست کن
خیلی ممنون از راهنماییتون اما این کدتون مشکل داره و به این صورت نمیشه .
کسی هست که بتونه کمک کنه؟
سلام از اساتید محترم درخواست دارم راهنمایی کنن :53:  :wacko1:
کد چه مشکلی داره؟ چه خطایی میده ؟
مشکل اینجاس که متد showkeyboard مقدار true یا false نمیگیره .
عکس ارور
من مشکلم حل نشد . لطفا کمک کنین  :fekr:
عزیز گفتم اون دوتا تاپیک بالا رو نگاه کنید که. بهش پاسخ داده شده.
اونا رو هم نگاه کردم .و عرض کردم که سرچ زیاد کردم اما مشکلم حل نشد :fekr:
@@mojtabaf5,
سلام نمیدونم ربط داشته باشه یا نه ولی فکر کنم اگه با اون تاپیکا مشکلت حل نشده
اول بیا یه کاری کن
اون مساوی با مقدار جلوشو بردار ببین کار میکنه یا نه
بعدش بنظرم کیبرد متفرقه رو گوشیت نصبه
@@mojtabaf5,
اول بیا یه کاری کن
همین کاری که گفتین رو کردم . مساوی رو هم برداشتم اما بازم ارور میده.
و اصن من روی گوشی تست نمیکنم و روی شبیه ساز
