majid08 266 ارسال شده در 19 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2016 سلام خسته نباشید من برای برنامم لازمه که از دیتابیس چندین نام رو در یک ارایه ذخیره کنم و در یک کوئری با یک نام دیگر مقایسه و در صورتی که برابر نام موجود در ارایه بود بره از دیتابیس توضیحات مربوط رو بیاره ولی فقط یک نام رو میاره کمک کنید $sql1 = "SELECT * FROM like WHERE username = '$user1' "; $result1 = $conn->query($sql1); if ($result1->num_rows > 0) { // output data of each row while($row1 = $result1->fetch_assoc()) { $user02_2=$row1 ['username'] ; $data = array($user02_2); } } echo $data[0]; $sql = "SELECT * FROM data WHERE username LIKE '%$data%' " ; $result = $conn->query($sql); if ($result1->num_rows > 0) { // output data of each row while( $row = $result->fetch_assoc()) { $id=$row ['id']; $name=$row ['name']; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 20 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2016 از join استفاده کنید . تو گوگل سرچ کنید بیشتر متوجه میشید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 21 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2016 من فقط سر تیتر و خونده بودم حرف دوست خوبمون درسته باید از همون join استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 8 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، 2016 سلام من چندین نام کاربری در دیتابیس دارم میخام یک نام کاربری به دیتابیس بفرستم و با اونها مقایسه کنه و هر کدومش که با نام ارسالی یکی بود رو در یک متغیر دیگه ثبت بشه و بعد توی یک جدول دیگه از دیتاببس جستجو کنم به شرطی که نامهایی که در متغیر جدید ثبت شدن با نام های توی دیتابیس یکی باشه ای نام رو برام نمایش بده کدها رو در بالانوشتم گفتم بیشتر توضیح داده باشم ممنون میشم کمک کنید فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
