من توی بیسیک فور اندروید دارم یدونه ویس دیکشنری طراحی میکنم
ولی در هنگام اجرای برنامه در Avd manager به مشکلاتی بر میخورم
وقتی کدهامو در حالت دیباگ اجرا میکنم تا ببینم چجوری شده ارورهای زیر رو میده :
LogCat connected to: emulator-5554
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
main_createmenu (java line: 350)
java.lang.NoClassDefFoundError: android.support.v4.view.ViewConfigurationCompat
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.CustomViewAbove.initCustomViewAbove(CustomViewAbove.java:167)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.CustomViewAbove.<init>(CustomViewAbove.java:157)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.CustomViewAbove.<init>(CustomViewAbove.java:152)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:209)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:192)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:181)
at anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper.Initialize(SlidingMenuWrapper.java:25)
at b4a.example.main._createmenu(main.java:350)
at b4a.example.main._activity_create(main.java:324)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4627)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:868)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:626)
mainafterFirstLayout (java line: 102)
java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:199)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at anywheresoftware.b4a.objects.ServiceHelper$StarterHelper.handleUncaughtException(ServiceHelper.java:118)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:195)
... 12 more
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: java.lang.String.<init>
... 16 more
من برنامه رو هم روی گوشی تست کردم هم امولاتر ولی تا میخواد نصب شه برنامه کرش میشه و میاد بیرون
اینم از سورس های من :
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: دیکشنری صوتی
#VersionCode: 1
#VersionName: 1.0
#SupportedOrientations: portrait
#CanInstallToExternalStorage: true
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim sm As SlidingMenu
Activity.LoadLayout("Lmain")
CreateMenu
Sub Activity_Resume
Sub CreateMenu
sm.Initialize("sm")
Dim offset As Int = 30%X
sm.BehindOffset = offset
sm.Mode = sm.LEFT
sm.Menu.Color = Colors.RGB (66 , 137 , 150)
Dim lv1 As ListView
lv1.Initialize("lv1")
lv1.SingleLineLayout.ItemHeight = 9%Y
lv1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.RIGHT
lv1.SingleLineLayout.Label.Width = 50%X
lv1.SingleLineLayout.Label.Height = 5%Y
lv1.SingleLineLayout.Label.Top = 2%Y
lv1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
'lv1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("font2.ttf")
lv1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 15
lv1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.White
lv1.AddSingleLine2("دیکشنری انگلیسی به فارسی" , "en" )
lv1.AddSingleLine2("دیکشنری فارسی به انگلیسی" , "fa" )
lv1.AddSingleLine2("راهنمای استفاده" , "help" )
lv1.AddSingleLine2("درباره ما" , "About" )
lv1.AddSingleLine2("نظر دادن به برنامه" , "Comment" )
lv1.AddSingleLine2("سایر برنامه ها" , "other" )
lv1.AddSingleLine2("خروج از برنامه" , "Exit" )
sm.Menu.AddView(lv1 , 0 , 0 , 100%X - offset , 100%Y )
Sub btnmenu_Click
sm.ShowMenu
d3vilish 0
خب دوستان مشکل از کجاس؟
در ضمن Api امولاتر ۲.۲ هستش
این میتونه دلیل باشه؟من خودم که فک نمیکنم
منتظرم
