حاج حسین 2,098 ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ تو فیلم هر کاری بود کردی اینو ببین مال خودمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ تو فیلم هر کاری بود کردی اینو ببین مال خودمه مال منم دقیقا همینه.اون تیک هم خرده و فرقی با عکس نداره. درباره آخرای فیلم توضیح دادم.که اون فایل رو که با درگ کردن میکشید توی موبایل بعد گوشی ریبوت میشد، ولی برای من با درگ کردن ارور میده و فایل اجرا نمیشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ این مورد نمیدونم باید از خود آقای خلیلی بپرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۴ با سلام چطور میشه مشکل گوگل پلی سرویس رو در جنی مونشم حل کرد بنده فایل مترجم رو نصب کردم ولی وقتی برای GPS برنامه می نویسم نقشه باز نمیشه و اخطار google play services stop working میده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۴ با سلام چطور میشه مشکل گوگل پلی سرویس رو در جنی مونشم حل کرد بنده فایل مترجم رو نصب کردم ولی وقتی برای GPS برنامه می نویسم نقشه باز نمیشه و اخطار google play services stop working میده ؟ این اخطار مانع استفاده از گوگل پلی سرویس نمیشه. برای رفعش یه راه سخت هست که چون اخطار مهمی نیست و از استفاده از امکانات گوگل پلی جلوگیری نمیکنه دنبال حلش نیفتادم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naderkhan 11 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ zapya رو با دراگ کردن نصب کردم اما توی برنامه های دیگه ارور میدهتوی سه تا اندروید 2.3.7 ، 4.2.2 و 4.4.2 امتحان کردم توی هر سه شون به غیر zapya توی همه ی برنامه ها این ارورو میده با سلام و تشکر فراوان از انجمن بسیار خوبتون. واقعیت مسئله من از شبیه سازهای دیگه مثل بلو استاکس یا اندی استفاده میکنم اما هر کدوم معایب خودش رو داره. مثلا اندی مرتب بسته میشه یا بلو استاکس که سرعتش خیلی پایینه. بنده از سایت جنی موشن آخرین نسخه رو دانلود و نصب کردم. از قبل هم ویژوال ماشین رو سیستمم نصب هست. اما موقع درگ و دراپ کردن برنامه همین اروری رو میده که دوست عزیزمون زحمتش رو کشیده و تصویرش رو گذاشته. مخصوصا در نصب بازی هایی مثل کلش یا فروت کرفت علی الخصوص که مد نظر من هست. برایجواب این ارور یه متن انگلیسی گذاشتید که نتونستم بهره ای ببرم. با توجه به اینکه تقریبا درباره برنامه اطلاعاتی ندارم بنده رو به گونه ای شفاف راهنمائی کنید تا بتونم مشکلم رو حل کنم.( مرحله به مرحله و واضح) در انتها باز هم از لطف شما سپاسگزارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ منم جواب این موردو نمیدونم لینکی هم دادن نگاه کردم باز چیزی متوجه نشدم بزارید خود آقای خلیلی بیان ایشون حتما جوابو میدونن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ [h=3]Why does Genymotion return an error message when I try to install an ARM application?[/h]When you try to install an application compiled for the ARM architecture inGenymotion, you get the following error message:INSTALL_FAILED_CPU_ABI_INCOMPATIBLE. Genymotion uses the x86 architecture, therefore your application is not directly compatible. Depending on your situation, follow either of these methods: [h=5]You are the developer of the application[/h]You only need to add the x86 build target to your current targets. For more information, please click here. [h=5]You are not the developer of the application[/h]You can either install ARM to x86 translation libraries, which you can find on the Internet or you can contact the developer of the application to ask for x86 architecture support. An ARM application running on Genymotion is less stable and efficient than an x86 application. Therefore, we strongly recommend that you only use x86 applications with Genymotion. سلام. جواب سوال دوستان توی متن بالا که از سایت جنی موشنه هست. برنامه ای که میخواین نصب کنین 64 بیتیه و جنی موشن 32 بیتی ها رو فقط ساپورت میکنه. یه راه هست که یه فایل مترجم 64 بیتی به 32 بیتی رو روی جنی موشن نصب کنید که خود سایت گفته نصب نکنید بهتره چون ناپایداره. اما اگه می خواید نصب کنید میگردم دنبالش لینکشو میدم به زودی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naderkhan 11 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۴ ممنون میشم اگه پیدا کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naderkhan 11 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۴ و ما کماکان منتظریم ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
isarisar 30 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ جناب خلیلی انشالله به هرچی میخوای برسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SmartSoft 13 ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام و ممنون از آموزش شما دوستان اکثر امکانات این شبیه ساز برای نسخه پولی است مانند امکان دیزاین 1:1 پیکسل که فوق العاده است کسی لیسانس کد یا کرک برای این برنامه دارد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash872 12 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ سلام.چطوری این برنامه رو به بیسیک ارتباط بدیم که هنگام ریلیز کردن ،برنامه ما روی این شبه ساز اجرا بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ سلام.چطوری این برنامه رو به بیسیک ارتباط بدیم که هنگام ریلیز کردن ،برنامه ما روی این شبه ساز اجرا بشه؟ سلام. توی آموزش ها توضیح دادم. مسیر Sdk رو باید بهش بدی تا از adb استفاده کنه. آموطش ها رو دوباره با دقت ببین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۴ تشکریادتون نره یه ساعت بود زده بودم آپلود شه http://s4.picofile.com/file/8168994442/android4_4.rar.html اگه اندروید 5 رو هم نیاز داشتین و ضروری بود و نتونستین از سرور خودش دانلود کنین روی کمک من حساب کنین اگه اندروید 5 رو آپ کنی ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ اگه اندروید 5 رو آپ کنی ممنون میشم شاید پستتونو نبینن بهشون پیام خصوصی بدین. روش دانلود کردن دستگاه ها رو هم از داخل برنامه گفتم قبلا اون راه هم شدنیه(خودم از تون استفاده می کنم) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ با سلام وقتی ویچورال باکس رو نصب کردم، وقتی به اینترنت وصب نباشم آیکون اینترنت این شکلیه چطور میتونم اینو به حالت اولش برگردونم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ با سلام دوباره تو قسمت ADB که مسیر SDK خودمون رو باید بهش بدیم، من مشکل دارم یعنی طبق فیلم بهش آدرس میدم ولی پیدا نمیکنه تو انجمن جسجتجو کردم مثل اینکه جوابش هست ولی وقتی رو لینکا کلیک میکنم، فقط صفحه اول انجمن میاد !!! یه مورد دیگه هم هست، وقتی رو گزینه use custom android sdk کلیک میکنم چند ثانیه ای برنامه میره تو هنگ! عادیه یا نه؟ اون مشکل پست بالا هم امری عادیه یا میشه درستش کرد؟ چون وقتی کانکشن ویچورال باکس رو Disable میکنم وقتی دوباره شبیه ساز رو اجرا میکنم یه کانکشن دیگه میسازه !! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ سلام به دوستان عزیز من از داخل برنامه sdk را انتخاب می کنم ولی دکمه ok غیر فعال هست سیو نمیشه ناگفته نماند sdk را هم درست انتخاب میکنم و یه تیک کنارش می زنه چکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ دوستای عزیز خیلی از مشکلات میتونه مربوظ به سیستم خودتون باشه چون اگثرا درست کار میکنه. با این حال ببخشید که وقت نمیکنم دنبال جواب این ارور ها برم چون سرم شلوغ شده یکم. از دوستانی که نصب کردن در خواست میکنم تو این تاپیک بیشتر کمک کنن تا مشکلات بقیه حل بشه. و اینکه تو سایت اصلی genymotion ارور ها تونو سرچ کنین اکثرا جواباش هست. ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
