bidgol 83 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 در 16 ساعت قبل، امین پوراباذری گفته است : سلام دوستان نیاز به این کارها نیست و احتیاج به کتابخونه خاصی نیست کافی شما به برنامه کد RTL بدید داخل مانیفست سپس یه تکه کد جاوا ابجکت به برنامه میدی که تغییر زبان گوشی روی راست چین و چپ چین کردن ویو ها نقش نداشته باشه یه تکه کد هم برای این هست شاید شما دوست داشته باشید که یه ویو براتون چپ چین باشه برای تمام اینا کد هست روش استاندارد گوگل همین هست و نیازی به هیچ کتابخونه ی خاصی نیست اپلیکیشن دیکشنری دانشجو 2 رو ببینید من با این روش راست چین کردم و خیلی اپلیکیشن های دیگه خود اکشن بار پیش فرض اندورید راست چین هست . با این روش تمام ویو ها راست چین میشن سیک بار - سویچ - و .... این کد رو بگذارید مانیفست SetApplicationAttribute(android:supportsRtl, "true") این کد رو برای این بکار میگیریم که تغییر زبان گوشی روی حالت راست چین و چپ چین بودن تاثیری نگذاره این تابع رو داخل اکتیوتی کری ایت فراخونی کنید Sub ForseRtlSupported Dim j,jo As JavaObject jo.InitializeStatic ("android.view.View") If j.InitializeStatic ("android.os.Build$VERSION").GetField ("SDK_INT") > 16 Then j.InitializeContext.RunMethodJO("getWindow",Null).RunMethodJO("getDecorView",Null) _ .RunMethod ("setLayoutDirection",Array(jo.GetField ("LAYOUT_DIRECTION_RTL"))) End If End Sub این کد هم برای این هست شاید شما دوست داشته باشید یه ویو براتون چپ چین بمونه مثلا جهت اسکرول ویو پیجر ها دوست دارید از چپ به راست باشه کافی فقط ویو رو بهش بدید همین . Sub ForceLTRSupported(View As View) Dim jA,jos As JavaObject jos.InitializeStatic ("android.view.View") If jA.InitializeStatic ("android.os.Build$VERSION").GetField ("SDK_INT") > 16 Then jA = View jA.RunMethod ("setLayoutDirection",Array(jos.GetField ("LAYOUT_DIRECTION_LTR"))) End If End Sub با این 3 تا کد دیگه هر ویویی رو بخواین راحت میتونید راست چین و چپ چین کنید. نکته اول : این روش استاندارد خود گوگل داخل اپ هاش از همین روش استفاده میکنه نکته ی دوم : این روش برای API 16 به بعد هست یعنی API 15 , API 16 رو شامل نمیشه نگران این موضوع نباشید که طبق آمار خود بازار تنها 6 درصد گوشی های موجود این API دارن که برای این 6 درصد هم چپ چین باشه مشکلی ایجاد نمیکنه چون کاربرهای ایرانی به چپ چین بودن عادت دارن خود اپ های گوگل هم برای زبان فارسی زیر API 17 چپ چین هستن نکته ی سوم : به هیچ عنوان از تولبار های غیر استاندارد دیگه استفاده نکنید خود اندورید تولبار داره با کلی امکانات که گوگل بهش داده نیازی واقعا به استفاده از بقیه تولبار ها نیست هر کاری هم بخواین میتونید باهاش انجام بدید تولبار اپ کامپت خودش کلی امکانات داره جناب اباذری می تونید برای چندتا ویو به صورت یک سورس کد آموزشی توی بخش سورس کده یا کد اسنیپست قرار بدید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 در 40 دقیقه قبل، bidgol گفته است : جناب اباذری می تونید برای چندتا ویو به صورت یک سورس کد آموزشی توی بخش سورس کده یا کد اسنیپست قرار بدید؟ داداش دقیقا کدهاش همینه توضیح هم که دادم چیز اضافه ای نداره شما وقتی rtl میدید کل ویو ها راست چین میشن اون تکه کد اول همینجور که توضیح دادم برای اینکه زبان گوشی رو طرف روی حالت انگلیسی برد برنامه براش چپ چین نشه دیگه چون خاصیت rtl اینه با تغییر زبان گوشی برنامه برای زبان های راست چین راست چین میشه و برای زبان های چپ چین چپ چین میشه اون کد این خاصیتش ازش میگیره کد دوم هم که ویو میگیره برای اینه که شاید شما دوست داشته باشی یه ویو برای روی حالت چپ چین باشه راست چین نباشه اون ویو رو بهش میدی و داخل اکتیویتی کری ایت فراخونیش میکنی دیگه همون یکی چپ چین میشه بقیه روی حالت راست چین میمونن 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز و کسایی که این کتابخونه رو تهیه کردن میخام توضیح کوتاهی در رابطه با این کتابخونه که خودم سازنده اش هستم بدم تا از جهتی با سازوکار این کتابخونه اشنا بشید و هم اینکه افراد بی اطلاعی که اصلا این کتابخونه رو تهیه نکردن(و اثبات شده هستن!!!) و نظر میدن یه اشنایی پیدا کنن. این کتابخونه مربوط به زمانی هستش که واسه بیسیک تنها من این کتابخونه رو درست کرده بودم و ارائه کردم(البته شاید اساتید دیگر هم موفق به راستچین کرده شده بودن !! ولی کسی حاضر نبود نتیجه ی کارش رو به اشتراک بزاره).سازوکار این کتابخونه اصلا تداخلی با استاندارهای گوگل نداره چون این کتابخونه یه کتابخونه وابسته به آپ کمپکت هستش وتغییری در پارامترهای اصلی ایجاد نمیکنه... در واقع از همون تولباری که کتابخونه اپ کمپکت داره استفاده میکنه میاد و کار رو انجام میده. در ضمن سعی کنید یکم به قوانین تالار احترام بذاریم و اگر موضوعی رو میخاین بیان کنید اول در موردش فکر کنید بعدا... تو این تایپک در مورد کتابخونه پارس تولبار صحبت کنید و مطالب دیگه رو یاد بگیرید در جای خودش مطرح کنید. لطفا فقط اگر سوالی مرتبط با این کتابخونه دارین بپرسین و از پاسخ دادن به این مطلب و مطالب غیر مرتبط با این کتابخونه خودداری کنید که جواب داده نمیشه.... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 در 6 ساعت قبل، mshafiee110 گفته است : سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز و کسایی که این کتابخونه رو تهیه کردن میخام توضیح کوتاهی در رابطه با این کتابخونه که خودم سازنده اش هستم بدم تا از جهتی با سازوکار این کتابخونه اشنا بشید و هم اینکه افراد بی اطلاعی که اصلا این کتابخونه رو تهیه نکردن(و اثبات شده هستن!!!) و نظر میدن یه اشنایی پیدا کنن. این کتابخونه مربوط به زمانی هستش که واسه بیسیک تنها من این کتابخونه رو درست کرده بودم و ارائه کردم(البته شاید اساتید دیگر هم موفق به راستچین کرده شده بودن !! ولی کسی حاضر نبود نتیجه ی کارش رو به اشتراک بزاره).سازوکار این کتابخونه اصلا تداخلی با استاندارهای گوگل نداره چون این کتابخونه یه کتابخونه وابسته به آپ کمپکت هستش وتغییری در پارامترهای اصلی ایجاد نمیکنه... در واقع از همون تولباری که کتابخونه اپ کمپکت داره استفاده میکنه میاد و کار رو انجام میده. در ضمن سعی کنید یکم به قوانین تالار احترام بذاریم و اگر موضوعی رو میخاین بیان کنید اول در موردش فکر کنید بعدا... تو این تایپک در مورد کتابخونه پارس تولبار صحبت کنید و مطالب دیگه رو یاد بگیرید در جای خودش مطرح کنید. لطفا فقط اگر سوالی مرتبط با این کتابخونه دارین بپرسین و از پاسخ دادن به این مطلب و مطالب غیر مرتبط با این کتابخونه خودداری کنید که جواب داده نمیشه.... متاسفم . دوست عزیز شما هر چیزی که بنده بیان کردم به منافع شما در تضاد بوده سریع جبهه گرفتید و شروع به آشوب کردن کردید . این کارها زشته دوست عزیز واقعا بعضی جاها من دیگه میترسم بیام اون چیزی رو که بلدم در اختیار دیگران قرار بدم به دلیل همین برخورد ها . و یک نکته در مورد استاندارد گفتید دوست عزیز اندورید خودش تولبار داره اپکامپت تولبار داره نیاز به هیچ تولباری نیست شما این مراحلی رو من گفتم انجام بدید خودتون متوجه میشید . که نیاز به هیچ تولبارمتفرقه ای نیست از اینکه میگید مشکل نداره خودتون هم میدونید که همخونی نداره با خیلی چیزها همینجوری دوستان گزارش دادن مشکل داره بارها من این پست ها رو میدیدم هر دفعه به خودم گفتم بیام بگم این راه حل اشتباه هست ولی به خودم میگفتم همین رفتار که الان نشون دادید نشون میدید و بهتون برمیخوره سر کتابخونه متریال دیالوگ هم همین برخورد داشتید. درصورتی که کتابخونه ی متریال دیالوگ های داخل سایت مرجع تمام این امکانات رو داشتن حالا یه شخصی بلد نیست از این امکانات استفاده کنه ما وظیفمون بهش بگیم دیشب هم نمیخواستم بگم تا بهتون برنخوره ولی باز دیدم دارید راه اشتباه میرید بنده بهتون گفتم باز بهتون برخورد بهرحال دوست عزیز بنده نه قصد تخریب دارم نه چیزی ولی وقتی میبینم یه عده اطلاع ندارن از یک موضوع وظیفه ی خودم میدونم که اطلاع بدم بهشون که راه حلی دارن میرن اشتباه هست و داره از مسیر دورشون میکنه . بهرحال خود دانید. هر کسی هر روشی دوست داره استفاده کنه . و اون بحث گفتید بی اطلاع و اثبات شده هستن اصلا طرز کلامتون درست نیست. بهتره یاد بگیرم جایی که حق با منافع ما در تضاد هست حق رو قبول کنیم . این کارهایی هم که شما با این کتابخونه انجام میدید و میگید با تولبار خود اپکامپت نمیشه هر کدوم میگید همین جا من بگم چکار کنید با تولبار خود اپکامپت تا متوجه بشیم کی بی اطلاع هست. یا علی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 در 14 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است : متاسفم . دوست عزیز شما هر چیزی که بنده بیان کردم به منافع شما در تضاد بوده سریع جبهه گرفتید و شروع به آشوب کردن کردید . این کارها زشته دوست عزیز واقعا بعضی جاها من دیگه میترسم بیام اون چیزی رو که بلدم در اختیار دیگران قرار بدم به دلیل همین برخورد ها . و یک نکته در مورد استاندارد گفتید دوست عزیز اندورید خودش تولبار داره اپکامپت تولبار داره نیاز به هیچ تولباری نیست شما این مراحلی رو من گفتم انجام بدید خودتون متوجه میشید . که نیاز به هیچ تولبارمتفرقه ای نیست از اینکه میگید مشکل نداره خودتون هم میدونید که همخونی نداره با خیلی چیزها همینجوری دوستان گزارش دادن مشکل داره بارها من این پست ها رو میدیدم هر دفعه به خودم گفتم بیام بگم این راه حل اشتباه هست ولی به خودم میگفتم همین رفتار که الان نشون دادید نشون میدید و بهتون برمیخوره سر کتابخونه متریال دیالوگ هم همین برخورد داشتید. درصورتی که کتابخونه ی متریال دیالوگ های داخل سایت مرجع تمام این امکانات رو داشتن حالا یه شخصی بلد نیست از این امکانات استفاده کنه ما وظیفمون بهش بگیم دیشب هم نمیخواستم بگم تا بهتون برنخوره ولی باز دیدم دارید راه اشتباه میرید بنده بهتون گفتم باز بهتون برخورد بهرحال دوست عزیز بنده نه قصد تخریب دارم نه چیزی ولی وقتی میبینم یه عده اطلاع ندارن از یک موضوع وظیفه ی خودم میدونم که اطلاع بدم بهشون که راه حلی دارن میرن اشتباه هست و داره از مسیر دورشون میکنه . بهرحال خود دانید. هر کسی هر روشی دوست داره استفاده کنه . و اون بحث گفتید بی اطلاع و اثبات شده هستن اصلا طرز کلامتون درست نیست. بهتره یاد بگیرم جایی که حق با منافع ما در تضاد هست حق رو قبول کنیم . این کارهایی هم که شما با این کتابخونه انجام میدید و میگید با تولبار خود اپکامپت نمیشه هر کدوم میگید همین جا من بگم چکار کنید با تولبار خود اپکامپت تا متوجه بشیم کی بی اطلاع هست. یا علی امین جان این تولبار همون تولباره اپ کامپته از همون ویو استفاده میکنه دیگه و اینکه میتونستید اون اموزشتون رو توی یه تاپیک جداگونه بزارید دوستانی هم ک مشکل داشتن حتما مشکل از سمت خودشون بوده بنده یدون هیچ مشکلی دارم استفاده میکنم اینکه اموزش میدین بد نیست اتفاقا خوبه اما جای خودش عزیز جان " هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد " 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 22 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، 2017 در در 1395/11/03, 00:47:39، محمـد گفته است : دوستانی هم ک مشکل داشتن حتما مشکل از سمت خودشون بوده بنده یدون هیچ مشکلی دارم استفاده میکنم دوست عزیز ممنون میشم یه منوی چسبیده به تولبار از نوع SHOW_AS_ACTION_ALWAYS بدون مشکل با این کتابخونه برای بنده نمونه بیارید ممنون! اینکه شما با این کتابخونه کار کردین و مشکلی نداشته دلیل نمیشه که کتابخونه بدون مشکل باشه. بهتون قول میدم این موردی هم که من گفتم اصلا تست نکردین! 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saeed692 37 ارسال شده در 27 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2017 اقای شفیعی عزیز لطفا یا این محصول از فروشگاه بردارید یا اپدیتش کنید من اصلا وقتی این کتابخونه رو تیک میزنم موقع کامپایل ارور میده هیچ کدی هم واسش نمی نویسم این کتابخونه با appcompat نسخه جدید مشکل داره 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
H4N9_0V3R 7 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 سلام طبق اموزش پیش رفتم اما راستچین نشد!!مشکل چیه؟! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 در در 1395/11/08, 21:01:06، saeed692 گفته است : اقای شفیعی عزیز لطفا یا این محصول از فروشگاه بردارید یا اپدیتش کنید من اصلا وقتی این کتابخونه رو تیک میزنم موقع کامپایل ارور میده هیچ کدی هم واسش نمی نویسم این کتابخونه با appcompat نسخه جدید مشکل داره سلام دوست عزیز من که علم غیب ندارم خب یه شات یا لاگ ارور هاتون رو بزارید تا من کمکتون کنم .با اپکمپکت مشکلی نداره دلیلش رو قبلا گفتم شما اگه سمپل قبلی ها رو گرفته باشین باید یه بار دیزاینر رو همه لیوتهاش را مجدد ذخیره کنید .این مربوط به کتابخونه نیست .بخاطر تغییر نسخه اپکمپکت هستش.امتحان کنید... ورژن اپکمپکتتون چند هستش؟یه شات بزارید در 18 ساعت قبل، abstruse گفته است : سلام طبق اموزش پیش رفتم اما راستچین نشد!!مشکل چیه؟! سمپلها رو تست کنید فقط قبلش یه بار دیزاینر رو همه لیوتهاش را مجدد ذخیره کنید . ورژن اپکمپکتتون چند هستش؟یه شات بزارید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saeed692 37 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 در 11 ساعت قبل، mshafiee110 گفته است : سلام دوست عزیز من که علم غیب ندارم خب یه شات یا لاگ ارور هاتون رو بزارید تا من کمکتون کنم .با اپکمپکت مشکلی نداره دلیلش رو قبلا گفتم شما اگه سمپل قبلی ها رو گرفته باشین باید یه بار دیزاینر رو همه لیوتهاش را مجدد ذخیره کنید .این مربوط به کتابخونه نیست .بخاطر تغییر نسخه اپکمپکت هستش.امتحان کنید... ورژن اپکمپکتتون چند هستش؟یه شات بزارید سمپلها رو تست کنید فقط قبلش یه بار دیزاینر رو همه لیوتهاش را مجدد ذخیره کنید . ورژن اپکمپکتتون چند هستش؟یه شات بزارید همین که کتابخونه شما رو تیک میزنم این ارور میاد هیچ کدی هم واسش نمی نویسم حتی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 در ۱ ساعت قبل، saeed692 گفته است : همین که کتابخونه شما رو تیک میزنم این ارور میاد هیچ کدی هم واسش نمی نویسم حتی بنظرم کداتون اشتباه هستش چون الان اروری که داره میگه دوبار از کلاس تولبار دارک استفاده شده در صورتی که کتابخونه من عناصر رو جابه جا میکنه.اگه ممکنه کدتون رو بزارین یا بفرستین پی وی بررسی کنم. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saeed692 37 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 در 23 ساعت قبل، mshafiee110 گفته است : بنظرم کداتون اشتباه هستش چون الان اروری که داره میگه دوبار از کلاس تولبار دارک استفاده شده در صورتی که کتابخونه من عناصر رو جابه جا میکنه.اگه ممکنه کدتون رو بزارین یا بفرستین پی وی بررسی کنم. من اصلا هیج کدی برا کتابخونه شما نزدم فقط کتابخونه شما تیک زدم همین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 در 11 دقیقه قبل، saeed692 گفته است : من اصلا هیج کدی برا کتابخونه شما نزدم فقط کتابخونه شما تیک زدم همین خب اگه کد نزده باشین که کتابخونه من اینشیالایز نشده که مشکل ایجاد کنه!!!! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saeed692 37 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2017 در در 1395/11/19, 22:36:32، mshafiee110 گفته است : خب اگه کد نزده باشین که کتابخونه من اینشیالایز نشده که مشکل ایجاد کنه!!!! من نمی دونم شما چرا زیر بار نمیرین که کتابخونه مشکل داره من اصلا هیچ کدی براش نزدم فقط تیکش زدم که این ارور میاد و زمانی که تیکشو بر میدارم ارور رفع میشه لطفا یه سمپل با بیسیک و نسخه جدید اپ کامپت بدید تست کنم. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2017 سلام دوست عزیز! کتابخونه مشکلی نداره! من همین یکی دو روز پیش خریدمش و تستش کردم. صحیح و سالم کامپایل میشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 11 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2017 سلام اقا من محصول رو تو این لیک خریدم https://answercenter.ir/clients/purchases/1020-کتابخانه-parstoolbar/ الان نمیتونم دوباره دان کنم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 23 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2017 این ارور باید چکار کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 24 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2017 سلام این ارور مربوط به تغییر ورژن اپکامپکت هست شما یبار دیزاینر رو باز کنید و ویوها رو یا مجددا ادد کنید یا دوباره سیو کنید . در 8 ساعت قبل، taha1371 گفته است : این ارور باید چکار کنم در در 1395/12/21, 10:50:22، amin69 گفته است : سلام اقا من محصول رو تو این لیک خریدم https://answercenter.ir/clients/purchases/1020-کتابخانه-parstoolbar/ الان نمیتونم دوباره دان کنم سلام این مورد مربوط به سایت هستش لطفا با اقای ایزدی هماهنگ کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 22 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2017 در در 1395/11/03, 17:49:36، Intelligent گفته است : دوست عزیز ممنون میشم یه منوی چسبیده به تولبار از نوع SHOW_AS_ACTION_ALWAYS بدون مشکل با این کتابخونه برای بنده نمونه بیارید ممنون! اینکه شما با این کتابخونه کار کردین و مشکلی نداشته دلیل نمیشه که کتابخونه بدون مشکل باشه. بهتون قول میدم این موردی هم که من گفتم اصلا تست نکردین! سلام البته چندوقتی گذشته ولی این آموزش رو قرار میدم که سایر دوستان هم استفاده کنن.. ببینید توی ساب Activity_CreateMenu ما میتونیم از روش زیر اکشنهای مختلف رو به ایتم هامون اضافه کنیم به این صورت #IgnoreWarnings: 11 Sub Activity_CreateMenu(Menu As ACMenu) Menu.Clear Dim item As ACMenuItem item=Menu.Add2(6,6, "search",xml.GetDrawable("ic_search_white_24dp")) Menu.FindItem(6).ShowAsAction = item.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM Menu.Add2(7, 7, "Plus one", xml.GetDrawable("ic_plus_one_black_24dp")).ShowAsAction = item.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM Menu.Add2(8, 8, "Refresh", xml.GetDrawable("ic_refresh_black_24dp")).ShowAsAction = item.SHOW_AS_ACTION_ALWAYS item.SearchView=sv sv.IconifiedByDefault=True sv.SubmitButtonEnabled=True End Sub برای ایتم search میایم و به منو نسبت میدیم بعدش با استفاده از آی دی اون ایتم اکشن های مختلف رو بهش اضافه میکنیم.... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 3 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2017 سلام خسته نباشد من موقع ران با این ارور مواجه میشم B4A version: 6.30 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.02s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error ERROR: resource directory 'C:\Users\arena\Desktop\SDK\tools\..\support\v7\appcompat\res' does not exist نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
