مشکل دو کپچا شدن در برنامه نویسی
Mehdi-Signal
درود خدمت دوستان عزیز :53:
مشکلی در کد نویسی برام پیش اومده میخواستم دوستانی که میتونن کمک کنن منو همراهی بدن !
سایت : https://billing.mci.ir/billing/
این سایت قبض همراه اول هستش که من میخواستم برنامش رو طبق آموزش استفاده از WebViewExtras که مهدی ایزدی عزیز آموزش داد بنویسم و همچیز به خوبی پیش رفت ، مشکل قبلی در پست قبلیم رو هم حل کرد!
اما متاسفانه یه مشکل دیگه اینکه این سایت ها از ماژول استفاده می کنن که کپچا به صورت رندوم عوض میشه یعنی چیزی که در WebView به من نشون میده با چیزی که خودش در ImageView لود می کنه متفاوته،
تصویر نمونه :
همونطور که قبلا تو تاپیکای مشابه هم گفتم ، این سایتها یک لینک دارن که با دانلود کردن اون لینک هردفعه یک عکس متفاوت لود میشه.
با روش هایی مثل دانلود با httpjob نمیتونید بگیرینش ، چون گفتم با دانلود کردن دوباره اون عکسه عوض میشه و با چیزی که تو وب ویو هست متفاوته.
راه حلش اینه که عکس مورد نظر که توی وب ویو لود شده رو با جاوا اسکریپت کپی کنیم یا به عبارتی Canvas دیتای اون عکسو بگیریم و دوباره با Base64 دیکد و تبدیل به عکسش کنیم و در انتها بذاریمش داخل یه imageview ای چیزی...
درحال حاضر هم کتابخانشو برای اینکار نوشتم ولی مشکلی که داره اینه که روی اندروید های 2.3.6 نمیتونه دیتای عکسو بگیره ، بخاطر همین میترسم که شاید رو اندروید های مختلف هم مشکل داشته باشه. و همچنین ممکنه رو بعضی از اندروید 2.3.6 ها هم کار کنه...
به هرحال سعی میکنم تا امروز یافردا اون کتابخانه رو منتشر کنم.
برای بیسیک متاسفانه راهی نیس
مگه اینکه وب ویو رو کوچیک کنید هم سایز کپچا ک فقط کپچا دیده بشه که اونم اصلا کار استانداردی نیست
خیلی عالی پژمان جان، امیدوارم هرچه سریعتر آماده بشه چون خیلی نیاز بهش هست ،
