مشکل با زبان فارسی - عدم نمایش منو
Crashday
به نام خدا
1. متاسفانه در اندروید 2.2 نوشته های فارسی نرم افزار به صورت حروف جدا جدا نمایش داده میشه،این مشکل رو چطوری میشه حل کرد ؟
2. برای نرم افزار منو ساختم که روی اندروید بالای 4 نمایش داده میشه ولی برای 2.2 اصلا وجود نداره انگار که منویی ساخته نشده،جستجوی انگلیسی کردم یه نفر دیگه هم همین مشکل رو داشت ولی راه حلی ندیدم براش.
یه چندتا سوال ابتدایی:
3. توی manifest editor همین که عدد جلوی api رو عوض کنم api برنامه عوض میشه یا باید از جای خاصی عوض کنم ؟
4. اگر بخوام نرم افزار بر روی اندرویدهای زیر 2.2 یا 4.4 اجرا نشه (به عنوان مثال) همین که عدد جلوی min sdk رو عوض کنم کافیه ؟
سورس رو پیوست کنید و همچنین تیکه کدهای مربوط به منو رو قرار بدید
از این تکه کد استفاده میکنم،روی گوشی خودم که اندروید 4.4 هست منو در بالا سمت راست ظاهر میشه ولی روی شبیه ساز که یکیشون 2.2 و یکی دیگه 4.0.3 هست نمایش داده نمیشه
	Activity.LoadLayout("Main")
	Activity.AddMenuItem("Setting","MnuSetting")
Sub MnuSetting
	Codes
این مشکل فقط توی شبیه ساز وجود داره و توی گوشی فکر نکنم همچین مشکلی باشه
شما فقط min و max رو دارید تنظیم میکنید
اگر میخواهید api بالا استفاده کنید باید اون رو توی sdk خودتون قرار بدید
انواع api ها برای دانلود توی انجمن هستند. جست و جو کنید پیدا میکنید حتما
بله فکر کنم
