majid08 266 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام کسی میتونه عملکرد این باتن های لایک و انلایک رو مثل بازار برام درست کنه تصویر پیوست منظورم فقط رویداد کلیکشون هست مثلا لایک رو بزنیم رنگش عوض شه دوباره لایک رو بزنیم مثل اول شه لایک رو بزنیم رنگش عوض شه و وقتی انلایک رو بزنیم رنگ لایک بشه مثل قبلش و رنگ انلایک تغیر کنه و بلعکس بقیه کارهاش رو خودم انجام میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ خب شما میتونی برای باتن دو تا تصویر در نظر بگیری که وقتی لایک شد تصویر اول و وقتی آنلایک شد تصویر دوم با رنگ متفاوت بعنوان تصویر زمینه باتن لود بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ @, هزینه داره میتونید از فروشگاه خریداری کنید البته قبلش به اقای ایزدی پیام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ نه اون رو بلدم منظور من مثل بازار هست یه سری به قسمت نظرات بازار بزنید متوجه میشید چی میخام فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ خب شما میتونی برای باتن دو تا تصویر در نظر بگیری که وقتی لایک شد تصویر اول و وقتی آنلایک شد تصویر دوم با رنگ متفاوت بعنوان تصویر زمینه باتن لود بشه مشکل این هست که تعداد پنل ها چنتا هست مولتی پنل هست و چندین نظر هست که به سادگی نمیشه این کار رو کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ مشکل این هست که تعداد پنل ها چنتا هست مولتی پنل هست و چندین نظر هست که به سادگی نمیشه این کار رو کرد محصول داخل فروشگاه هم دقیقاً یک سری پست لود شده در هر پست یک باتن لایک وجود دارد دقیقاً همون چیزی که میخواین هستش میتونید به صورت افلاین هم استفاده کنید که محصول به صورت انلاین نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ محصول داخل فروشگاه هم دقیقاً یک سری پست لود شده در هر پست یک باتن لایک وجود دارد دقیقاً همون چیزی که میخواین هستش میتونید به صورت افلاین هم استفاده کنید که محصول به صورت انلاین نشون میده محصول داخل فروشگاه رو دارماون فقط یک دکمه لایک هست نه دوتا لایک و انلایک اون رو بلدم کامل من میخام مثل بازار باشه عکسش رو در پست اول ارسال کردم فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ @, خب اگر دارید دیگه تمومه خب همون دکمه رو به صورت انلایک طراحی کنید تعداد انلایک رو کنارش بنویسید دقیقاً همونطوری که لایک طراحی شده همونجوری هم انلایک طراحی شده هیچ فرقی ندارند پست ها هم با یه الگوریتم ساده طراحی شده که تو جاوا الگوریتمش اینه هر پستی که تعداد لایکش بیشتر بود بالاترین باشه که الگوریتمشو تو دستور sql باد مرتب سازی میشه نوشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۵ این کار رو انجام دادم مشکل اینجاست که وقتی لایک میکنیم خب و رنگش عوض میشه و وقتی که دوباره اون یکی دکمه رو میزنم اون لایک برنمیگرده به حالت اولش و انلایک هم رنگش عوض میشه یعنی در یک زمان هم لایک میشه هم انلایک فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
تصویر پیوست
