RoyaPM 538 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 با سلام از امروز یه دفعه و به صورت اتفاقی دیگه پروژه هام باز نمیشن و این خطا رو میدن: از دوستان کسی میدونه مشکل از کجاست؟ گفتم شاید از جاوا و یا بیسیک باشه که حذف و نصب کردم ولی باز فرقی نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 درود، از جاوا و بیسیک فرمودین نبوده! آیا اخیرا نسخه SDK خودتون رو ارتقا دادید؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 آره بعضیاشو آپدیت کردم ولی مشکلمو پیدا کردم. سورس های معمولیم باز میشه ولی سورسی که 2 تا کتابخانه دارم و یکیش نیاز داره که حتما اس تی کا روی 22 باشه یکیشم appcompat هست که نیاز داره اس تی کا بالای 22 باشه .. این دو تا کنار هم جور در نمیاد و این خطا رو میده راهی نیست که بشه حلش کرد؟ یعنی وقتی دو تا کتابخانه به اس تی کا های متفاوت نیاز دارن چیکار باید کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 خب پس آپدیت کردین! مسلما با ارور مواجه میشید! شما دارید از کتابخانه HttpUtils2 قدیمی استفاده میکنید، و از Apache استفاده میکنه که سرعت پایینی داره! همچنین اندروید دیگه از متدهای استفاده شده در اون پشتیبانی نمیکنه در نتیجه به مشکل برمیخورید. http://answercenter.ir/topic/9108-okhttp-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-http-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-httputils2/ از کتابخانه های موجود در این تاپیک استفاده کنید (OkHttp) مطمئن نیستم ولی فکر میکنم مشکل برطرف بشه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 من با ورژن اصلاح شده که آقا مهدی گذاشته بود جایگذین کردم ولی تغییری حاصل نشد من از کلاس و سرویس استفاده میکنم که مربوط به (نمایش و دانلود و پخش فیلم در داخل برنامه) که از فروشگاه همین انجمن خریدم استفاده میکنم.باید کلاس HttpUtils رو دستکاری کنم؟ با سرویس httpUtilseService ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 @, من یه بار به این مشکل خوردم تمام کتابخونه هارو کات کردم جای دیگه هر چی مورد نیاز سورس بود ریختم تو کتابخونه ها درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 @, من یه بار به این مشکل خوردم تمام کتابخونه هارو کات کردم جای دیگه هر چی مورد نیاز سورس بود ریختم تو کتابخونه ها درست شد میشه یکم دقیقتر بگین ؟! یعنی هرچی تو بخش کتابخونه های بیسیک دارم کلا از اونجا حذف کنم و فقط کتابخانه های مورد نیاز بمونه تو بخش کتابخانه ها؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 @, وقتی بیسیک نصب میشه قبل از اینکه کتابخونه ای واردش کنی یک سری کتابخونه پیشفرض داره اونارو میتونی با نصب دوباره بیسیک یک بک آپ ازش داشته باشی بعد الان باید در پوشه کتابخونه ها همین کتابخونه های پیشفرضی که گفتم باشن و به اضافه اونایی که نیاز داری برای هر سورسی که باز میکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اینجوری هم مشکلم حل نشد. وقتی httpunit رو دارم و اس دی کا روی 23 هست کار نمیکنه ولی وقتی میذارم رو 22 کار میکنه البته وقتی تو 22 هست باید appcompat غیر فعال باشه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 @, بنظرم کتابخونه httputils نسخه های پایین تری هم داشته باشه یا اینکه نسخه بالاتر از اونی که شما دارید وجود داشته باشه بنظر من یه بار سورس رو تجزیه کنید یه سورس جدا با اپ کامپت و متریال دراور یا هر چیزی که دارید بسازید و تست بگیرین ازش بعد از اون یک سورس جدا هم از سورس فیلمی که دارید(یعنی همون سورس رو با اس دی کا یی که با سورس متریال ران گرفتید اجرا کنید) با ازمون و تست های پشت سر هم اس دی کا هر سورس رو بالا و پایین کنید بعد سر هر اس دی کا که سورس فیلم و سورس متریال کار کرد روی همون با هم سورس هارو ترکیب کنید ممکنه وقتی با هم دیگه قرار گرفته اند با تغییر اس دی کا درست نشه یک کار دیگه هم که میتونید انجام بدید اینه که به گفته اقا مهران عزیز از okhttp از صفر تمام سرویس ها و اکتیوتی های سورس فیلم رو درست کنید بعد با سورس متریال ترکیب کنید اگر هم احساس کردید نمیشه سورس ترکیب شده رو تو خصوصی ارسال کنید تا تست کنم و نتیجه رو بهتون بگم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 خودم از اول میشینم یه دانلود و نمایش میسازم از تجزیه این کدا راحتتره مخم پوکید از صبح قفل کنید بره دست همگیم درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538
با سلام
