edit بانک اطلاعاتی با برنامه navicat
arastooms
سلام و درود به همه اساتید عزیز
مخصوصا دوستان آشنا با sql و دستورات sql
:53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:
من برای edit یک دیتابیس ساده نیاز به راهنمایی دارم که خوشحال میشم اگر از عزیزان د.ستی اطلاعاتی داره راهنمایی کنه
یک دیتابیس ساده داریم به اسم db.db
یک جدول با 4 ستون در این دیتابیس موجود هست به اسم tbl1
و ستونهای آیدی و اسم و تلفن و کُد
id
name
tel
cod
قصد دارم بیام به برنامه بگم که بیا و در جدول tbl1 و در ستون name  هر جا به اسم "ali" رسیدی در قسمت cod مقدار 1 رو وارد کن
مشکل اینجاست که من این کار رو همیشه با خود بیسیک 4 انجام میدم و الان قصد دارم یاد بگیرم که با برنامه های ادیت دیتابیس و خارج از محیط بیسیک 4 این کار رو انجام بدم
یعنی با کوئری نوشتن در برنامه ای مثل navicat
ولی موفق نمیشم
اگر از دوستان عزیزی هست که میتونه به من راهنمایی کنه که این کار رو با چه برنامه ای و به چه صورت میتونم انجام بدم لطف میکنه
راهنمایی کنه
مرسی
پست طبق قوانین فراخانی میشه
سلام ارسطو جان
خوبی؟
این کدشه
update tbl set cod = '1' where name = 'ali';
واقعا ممنون شهاب عزیز
ممکنه راهنمایی کنی  چه طور میتونم یک پارامتر رو از یک جدول بگیرم و بدم به یک استرینگ؟؟؟
برای مثال در برنامه نویکت بگم
برو به جدول tbl1 و مقدار اولین خط که id=1 هست رو بگیر
بیا در tbl2 هر جا پیدا کردی جلوش در ستون cod مقدار 1 رو قرار بده
در واقع یه حلقه بنویسم و به ترتیب مقادیر اسم رو از جدول اول بگیرم و چک کنم در جدول 2 هر جا بود جلوش 1 بزارم
مرسی مرسی مرسی
خواهش میکنم ارسطو جان
تا جایی که میدونم این شکل دستورات رو باید با t-sql نوشت اما متاسفانه وارد مبحثش نشدم و هنوز نمیدونم چه طوری میشه این کارو کرد♥♥
که البته مطمئن نیستم sqlite ساپورت کنه، مخصوصا حلقه رو ، چون گشتم و روش های ابداعی دیدم نه سینتکس
اگه به زبانهایی مثل سی شارپ یا ... اشنایی داری، این کارت رو با برنامه نویسی راحت ترش کن
میتونی هم با بیسیک بنویسی و بعد کپی کنی توی sdcard و بانک جدیدت رو برداری
تا جایی که میدونم این شکل دستورات رو باید با t-sql نوشت اما متاسفانه وارد مبحثش نشدم و هنوز نمیدونم چه طوری میشه این کارو کرد ♥♥
مثل همیشه شهاب عزیز فرشته نجات سوالات sql
:crazy:  :crazy:  :crazy:
بیخود نیست که میگن سلطان دیتابیس
خوب راستش من همیشه با بیسیک این کار رو میکنم و میریزم تو sd و بر میدارم ولی برای بانک های بزرگ یه وقتایی 12 ساعت هم وقتم رو گرفته !!!!
که به علت سرعت شبیه ساز و رم کم این شبیه ساز ها و .... هست که میدونی ابدایی هست نه سینتکس!!! :heart:  :heart:
به نظرم باید شروع کنم  با سی شارپ کار کنم
به نظرت من که فقط با بیسیک برنامه نوشتم تا الان
بهتره با  ویژوال استودیو شروع کنم ؟؟
آیا میتونم در حد اقل زمان 2 یا 3 روز برنامش رو بنویسم  ( برنامه ساده ای مثل بالا ) و آیا میتونم از انجمن schoolearn.ir هم استفاده کنم و این مطالب رو اونجا ببینم؟ ؟؟
مرسی شهاب عزیز
مرسی شهاب عزیز
قربانت داداش
سی شارپ رو که نمیتونی یکی دوروزه یاد بگیری
اگر ویژوال استادیو داری بگو من ببینم اگر یادم بود برات بنویسم برنامه شو و سورسش رو بهت بدم که فقط تغییرات بدی روی بانکت مثلا اینسرت اپدیت  و همین کارایی که میخوای انجام بدی
و زمانش رو حقیقتا نمیدونم چه قد میشه اما خیلی خیلی سریع تر از شبیه ساز برات کار میکنه، خیلی خیلی...
اسکولرن فعلا روی  سی پلاس پلاس کار میکنه داداش، انجمن هم نداره...
اما موردی چیزی بود توی پیام خصوصی بگو ، حتما بلد باشم کمکت میکنم عزیزم ♥♥
visual استودیو دارم
ممکنه کمکم کنی
در کد نویسی اولیه و فقط یه فایل کوچیک دیتابیس رو برام قرار بدی در یک سورس و برنامه
با یه دستور سرچ کوچیک بین دوتا جدول
که بیاد رکورد ها رو به ترتیب از جدول اولی بگیره در ستون نام
ببینه در ستن نام جدول دومی هست یا نه و اگر بود مثلا جلوش در ستون کد بزنه 1
همین رو داشته باشم میرم جلو بقیش رو مشتی
دستت درد نکنه منتظرم
