مشکل در خروجی گرفتن در برنامه basic 4andrid 5.80
hassan543
می خوام خروجی بگیرم نمی تونم بگیرم تو نسخه قبلی می تونستم بگیرم اما این نسخه نمی شه بگیرم
واسه همه پروژه ها این خطا هستش ؟
از کتابخونه خاصی استفاده می کنید ؟
بله برای همه پروژه ها
نه
این عمل رو انجام بدید ببینید مشکل حل میشه یا خیر :
بیسیک رو کاملا حذف کنید
بعد از حذف کردن بیسیک به محل نصبش برید و فایل های باقی مانده رو هم کلا حذف کنید
بعد به مسیر زیر برید :
C:\Users\UserName\AppData\Roaming
و پوشه ی Anywhere Software رو Shift+Delete کنید !
بعدش دوباره بیسیک رو در مسیر جدیدی ببه جز مسیر قبلی نصب کنید ! کرک کردن یادتون نره !
به هیچ وجه از فایل های Library بیسیک قبلی که حذفش کردید BackUp نگیرید که دوباره اونها رو Copy & Past کنید برای بیسیک جدید
نتیجه رو گزارش کنید
