تغیر فونت TabLayout
nasim
سلام به همه کاربرای انجمن
من میخواستم فونت تب لایوت رو تو برنامم عوض کنم ولی نمیتونم
منظورم این قسمتاس که فونت دیفالته اندروید
اگه کسی راهنمایی کنه خیلی ممنون میشم
یک sub به این شکل درست کن
Sub SetTypeface(parent As Panel, t1 As Typeface,txtsize As Int)
   For Each v As View In parent
      If v Is Label Then
         Dim lbl As Label = v
         lbl.Typeface = t1
		 lbl.TextSize = txtsize
      Else If v Is Panel Then
         SetTypeface(v, t1 , txtsize)
و تو Activity_Create
SetTypeface(TabLayout, Typeface.LoadFromAssets("vazir.ttf"),14)
خیللی عالی بود
فقط یه چیزی
سایز فونت اصلا تغییر نمیکنه ثابت میمونه هرچقد عدد رو بزرگتر میکنم
من هم استفاده کردم. اندازه فونتش تغییر نمیکنه. لطفا راهنمایی کنید
سلام و درود؛
فکر میکنم اصولا نباید اندازه متن رو در ویوهای استاندارد تغییر داد یا اگر هم بخواید تغییر بدید احتمالا از طریق ریسورس امکان پذیر باشه.
بجای تغییر اندازه فونت، از وزن های دیگر فونت استفاده کنید مثل بولد یا مدیوم یا لایت یا...
دوستان، من الان کلاس DSTablayout رو توی نسخه جدید دوباره دیدم؛
ظاهرا در نسخه جدید برای متن تب میتونید از CharSequence (CSBuileder) استفاده کنید خب با این کلاس میتونید هم بهش فونت بدید هم سایز متن رو عوض کنید هم اینکه از فونت آیکون های متریال و AWESome استفاده کنید.
هرچند فکر میکنم اندازه متن رو بیشتر از حد استاندارد خود ویو نمیشه بزرگتر کرد، امتحان کنید نتیجه رو توی تاپیک هم بنویسید.
