مشکل در پروژه برنامه والپیپر
reza2001
یکی از دوستان تو این تاپیک یه برنامه والپیپر گذاشته بودند اما بدون عکس تا خودمون اضافه کنیم.
تو قسمت Sub Panel1_Touch یه همچین کدی نوشته بود:
Select Action        Case Activity.ACTION_DOWN
                 startx=X
     Case Activity.ACTION_up
           If X > startx +15 Then 'swipe Right
   i=i-1
      a.Initialize(File.DirAssets,"image"&i&".jpg")
      Panel1.SetBackgroundImage(a)
           If X < startx -15 Then 'swipe Left
i = i+1
     End Select
منم 15 تا عکس تو فایل ها گذاشتم.وقتیی برنامه رو کامپایل میکنم 15 تا عکس میاد.
اما مشکل اینجاست که هنگام مرور والپیپر ها
وقتی 15 تا عکس تموم میشه با زدن دکمه جلو یه همچین اخطاری میده:
همچنین وقتی دکمه عقبو میزنم و به اولین عکس میرسه با زدن مجدد دکمه این اخطارو میده:
من میخوام وقتی عکسا تموم شد دیگه دکمه عقب و جلو کار نکنه.
لطفا درباره کد هایی که بالا گفتم توضیحاتی بدین هیچی ازش سر در نمیارم همچنین اینکه چطوری مشکلمو رفع کنم.
دوستانی که می دونن کمک کنن.
ممنون*قلب**قلب**قلب*
  • پاسخ ها 41
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
*عصبانی**عصبانی**عصبانی*
لطفا دوستانی که میدونن راهنمایی کنن
*مرسی**مرسی**مرسی*
سلام مجدد خب شما یه جا اشتباه کردید ک کد ها رو نوشتید ک عکس ها نامحدوده و هر چقد عکس داری بازم میگه عکس لازمه برای همین من این کد ها رو به کد هات اضافه کردم استفاده کنو حالشو ببر
Sub Panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
   Select Action
                 startx=X
           If X > startx +40 Then
   i=i-1
If i<0 Then
i=0
        If X < startx -40 Then
i = i+1
If i>20 Then
i=20
     End Select
بادت باشه ک من تو اون قسمت ک نوشتم
if i>20 then
i=20
en if
اونجا تعیین کردیم ک چقد عکس رو لود کنه
موفق باشی
سوالی بود در خدمتم
یک مثال ساده:
بنده 15 تا عکس دارم که اسماشون از 0 شروع میشه تا 14.
Dim Count as Int
Count = 0
Dim BImg As Bitmap
Then If Count < 15
BImg.Initialize(File.DirAssets,Count&".JPG")
Panel1.SetBackgroundImage(BImg)
Count = Count + 1
یه مثال زذم خودت تلاش کن میتونی با استفاده از این کد بسازیش.کار خاصی نداره.
خب عزیز تو عکسات از اونی ک وارد میکنی بیشتر میشه دیگه بگو ک چن تا عکس داری؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست عزیز وقتی page سوال شما با موضوع فروشگاه بسته می شه دور از ادبه که بخوام جوابتون رو بدم ولی با کسب اجازه یه مثال براتون می زارم شاید به دردتون خورد :
جهت ست شدن LongClick فراموش نشود *قلب*
test.rar
میشه. تو سرورت یه فایل تکست بزار و توش یه عدد بزار که تعداد عکس ها رو می خونه.
اسم عکس هایی هم که توی هاست آپلود می کنی از 1 بزار تا هر چند که برسی.
حالا فرض کن کاربر تا عکس 150 رو دانلود کرده قبلا و روی هاست 180 تا عکس هست.
با کتابخانه httputils2 باید فایل text رو بخونی که عدد 180 رو بر می گردونه.
بعد چون داخل برنامه رو هم چک کردی تا 150 عکس ها رو گرفتی یه حلقه For بنویس از 151 تا 180 شروع کنه به دانلود عکس ها.
فایل های که حجم زیادی دارن رو بهتره رو دیتابیس ذخیره نکنین چون بعدا برای انتقالش به مشکل می خورین و حجم دیتابیس mysql بالا بره ارورر میده البته تنظیماتی داره واسه ارورر ندادنش که دیگه اینجا جای توضیحش نیست.
با این روش می شه کاری کرد که مثلا تا 1000 معرفی کرد و به مرور عکس ها رو اضافه کرد ؟ کاربر می تونه عکس ها رو ببینه و بعد اگه خواست دانلود کنه ؟
نمیــــــــــــــــــ*عصبانی*ــــــــــــــــــــــ*عصبانی*ـــــــــــــــــــــــــــــــ*عصبانی*ــــــــــــــــــشه
.لطفا بیشتر راهنمایی کنید*قلب**قلب**قلب*
خیلی راحت بیا Height و Witdh عکسو برابر Height و Witdh اکتویتی یا ایمج ویو و یا هر ویویی که ازش استفاده میکنی قرار بده فیکس میشه.
و یا اصلا یک خاصیت Gravity هست که اگه رو حالت Fiill بزاری کامل نشون میده.
من فرض میگیرم شما 50 تا عکس داری پس :
Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
       Select Action
                 startx=X
           If X > startx +40 Then 'Right
Try
   i=i-1
      img.Initialize(File.DirAssets,"im"&i&".jpg")
     bp.SetBackgroundImage(img)
Catch
i = 0
End Try
           If X < startx -40 Then 'Left
Try
i = i+1
lbl.Text = i&"/50"
Catch
i = 50
lbl.Text = i&"/50"
End Try
     End Select
این کدی بود که خودم استفاده کردم و جواب گرفتم
ی چند دقیقه دیگه هم سورس اون تاپیک رو آپدیتش میکنم مشکلت حل نشد اونو چک کن
البته منظورم این تاپیک هست
http://answercenter.ir/thread254.html
سورس کد آلبوم تصاویر آپدیت شد
فقط یه سوال دیگه
میخوام یه Button بذارم برای اشتراک گذاری هر والپیپر،
باید چه کدی بنویسم؟؟؟
*قلب**قلب**قلب*
با ایمیج ویو هم امتحان کردم ولی نشد*عصبانی*
***دوستان من نمیخوام عکس ها توی برنامم فیت بشه،بلکه میخوام وقتی عکسو به عنوان تصویر زمینه انتخاب کردیم توی صفحه اصلی و مناسب با صفحه نمایش فیت بشه***
*بوس**بوس**بوس*
دوست عزیز اسکیریپ دیزاینر رو واسه من نزاشتن خوب راحت ترین را هست
*لال**لال**لال**لال*
خب دوست من سوالتون رو قشنگ واضح بگید.
توی دیزاینر اسکریپت بیا ویو رو (حالا هر چی پنل یا ایمیج ویو )
[b]Panel1.SetLeftAndRight(0,100%x)[/b]
[b]Panel1.SetTopAndBottom(0,100%y)[/b]
می شه همین سورس رو تبدیل کرد به سورسی که از دیتابیس انلاین تصاویر رو بگیره ؟
یه سورس برای این کار توی انجمن هست ولی امکان اینکه بشه تصاویر رو بزرگ مشاهده کرد و ... رو نداره !
فقط یه سوال دیگه
*قلب**قلب**قلب*
در مورد اشتراک گذاری توی انجمن بحث شده . یک جست و جو کنید احتمالا مشکلتون حل میشه.
چرا که ن !!!
شما با کمی تغییر میتونید همون سورس رو کاری کنید که وقتی روی عکس کلیک میشه بزرگ هم نمایش بده.
چرا که ن !!!
درسته ولی خوب گفتن این حرف برای شما راحته . برای ما تازه کارا کمی پیچیده اس . مشکل اینجاست که واقعا اگه بخوام تصاویر مورد نظرم رو همراه برنامه بزارم حجمش خیلی بالا میره برای تنها راه به نظرم اتصال به دیتا بیس هست درسته ؟
