msajad 501 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ خییللی خیییلی ممنونم از کتابخونه فوق العادتون یه چیز برای من مبهم بود گفتم بپرسم الان ما میتونیم برای این بدون درست کردن لایوت و فقط با نوشتن xml اون ویو هایی که میخواییم اضافه کنیم؟ یعنی مثلا xml هامون شبیه xml های آریا لیست ویو باشه و توش مثلا سه تا تکست ویو سه تا باتن و سه تا ایمیچ ویو بذاریم؟ اگه میشه اینجوری( که عالی هم میشه) اونوق کلیک اینا رو چجوری باید فعال کنیم یا متن یا عکسشون رو؟ کار این کتابخونه اینه که با لایوت های بیسک کاستوم لیست ویو بسازید و دیگه نیازی به xml نیست و وقتی هم از لایوت بیسیک استفاده کنیم مثل مولتی پنل با تگ وسندر میشه به ایتم ها دسترسی داشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ نسخه بیسیکتون رو همیشه بروز کنید معلومه نسخه بیسیک کمتر از 5.80 هستش این خاصیت توی 5.80 اومده حالا فعلا با این کد میتونید parent رو بگیرید Dim jb as javaobject = b P = jb.runmethod ("getParent",null) ممنون درست گفتید B4A را آپدیت کردم حالا هنگام کامپایل این خطا را میده : B4A version: 6.00 BETA #1 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.04s) Compiling layouts code. (0.00s) Generating R file. (0.13s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_04 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۵ ممنون درست گفتید B4A را آپدیت کردم حالا هنگام کامپایل این خطا را میده : B4A version: 6.00 BETA #1 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.04s) Compiling layouts code. (0.00s) Generating R file. (0.13s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_04 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error نسخه 6 فعلا بتا هست از 5.80 استفاده کنیدگفتم که اگه توی همون نسخه بیسیک هم میموندید با اون کدی که دادم میتونستید اون مشکل رو حل کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ من هنوز از این کتابخونه استفاده نکردم میشه یکی از دوستان بفرمایند چه مزیتهایی نسبت به مولتی پنل معمولی که میسازیم داره ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ سلام منظور من از کرش کردن یعنی اینکه می تونیم مثل AriaListView حدود 100000 آیتم اضافه کنیم؟! با سرعت لود بالا؟ و یک سوال خیلی مهم دیگه: چطوری می شه اندازه هر آیتم رو با یک متن متغیر تغییر داد؟ من متنم رو از دیتابیس می خونم و ممکنه متن یک کلمه و ممکنه یک مطلب خیلی طولانی باشه. چطوری می شه اندازه هر آیتم رو با اندازه متن تغییر داد؟ اگر تکه کدی چیزی دارید قرار بدید ممنون می شم. با تشکر فراوان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۵ داشتم روی یه کتابخونه جالب کار میکردم وقت نشد تاپیک رو ببینم من هنوز از این کتابخونه استفاده نکردم میشه یکی از دوستان بفرمایند چه مزیتهایی نسبت به مولتی پنل معمولی که میسازیم داره ؟؟ مولتی پنل اصلا اصولی نیست درکل مولتی پنل برای یه چیز لیستی نیست ولی خب چون توی b4a قبلا نمیشد به لیست ویو لی اوت داد از اون استفاده میکردن یکی از خوبی های یه لیست ویو اینه که کلا چندتا دونه ایتم بیشتر روی صفحه نیستش شما هر چقدر که میرید پایین ایتم های بالایی حذف و پایینی ها اضافه میشن و بلعکس که این کار خیلی از احتمال هنگ کردن برنامه میکاهه درکل سعی کنیم برای هرچیز از اصولی اون استفاده کنیم سلام منظور من از کرش کردن یعنی اینکه می تونیم مثل AriaListView حدود 100000 آیتم اضافه کنیم؟! با سرعت لود بالا؟ و یک سوال خیلی مهم دیگه: چطوری می شه اندازه هر آیتم رو با یک متن متغیر تغییر داد؟ من متنم رو از دیتابیس می خونم و ممکنه متن یک کلمه و ممکنه یک مطلب خیلی طولانی باشه. چطوری می شه اندازه هر آیتم رو با اندازه متن تغییر داد؟ اگر تکه کدی چیزی دارید قرار بدید ممنون می شم. با تشکر فراوان ببینید مشکلی نداره میتونید اضافه کنید یه چیزی رو هم من بگم اگه AriaListView رو دارید از همون استفاده کنید چون آقای شاهدی لی اوت بیسیک رو هم آوردن و خیلی امکانات لیست ویوی ایشون بهتره اگه دارن حتما با همون کار کنید و سوال دوم : خب با کتابخونه StringUtils میتونید ارتفاع متن رو بگیرید و بدید به ایتم دیگه تکه کد هم که : Dim su As StringUtils item.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) بازم میگم اگه اریا لیست ویو رو دارید از اون استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ با سلام ممنون از کتابخونه ای که ساختید راستش من مثالو دیدم گیج شدم که چه جور با دیتابیس بسازم اگر امکانش هست یه مثال با دیتابیس بزارید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 4 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، ۱۳۹۵ حیف این کتابخونه هست که آموزش تصویری نداشته باشه ... اگه ممکنه یه آموزش تصویری از نحوه کار کردن با این کتابخونه بزارید ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ با سلام ممنون از کتابخونه ای که ساختید راستش من مثالو دیدم گیج شدم که چه جور با دیتابیس بسازم اگر امکانش هست یه مثال با دیتابیس بزارید با تشکر کسی هست بتونه با دیتابیس یه مثال ساده با این کتابخانه بسازه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ داداش دمت گرم خیلی باحال بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۵ در در 1395/03/26, 22:40:07، sms گفته است : سلام با این کتابخونه ای که براتون پیوست میکنم میتونید به لیست ویوی عادی بیسیک لی اوت بدید خودم اریا لیست ویو رو نداشتم دادم دوستان تست کنن گفتن به اون هم لی اوت میده فعلا یه نسخه ساده هستش اگه وقت باشه تکمیلش میکنم کارباهاش هم راحت هست یه ساب داره که توش ازتون تعداد رو میگیره یه ساب هم داره توی اون میتونید ویو هاتون رو مدیریت کنید هرچند xml خیلی بهتره از لی اوت بیسیک در این زمینه ها اما خب بعضی ها بلد نیستن گفتم این کتابخونه رو بسازم که بشه راحت باهاش کارکرد یه نکته حال نداشتم با اکلیپس بنویسم با خود بیسیک ساختمش به رفلکشن و جاوا آبجکت نیازه همینجا کتابخونه رو پیوست میکنم SMArrayAdapter.rar با سلام میشه کد های کتابخانه رو ارسال کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
