اموزش ساخت شبکه اجتماعی با بیسیک4اندروید
majid08
دوستان و استادان گرامی
اینجا اموزش ساخت شبکه اجتماعی با بیسیک با 4 فصل تموم شد
میخام اگر وقت کردم ساخت پنل مدیریت انلاین رو با php و html توضیح بدم برای همین برنامه که باهم نوشتیم
و همچنین اگر دوستان موافق باشن اموزشها رو ادامه بدیم
اموزش اضافه کردن امکان ارسال فیلم و صوت جهت فصل جدید یعنی 5(ربطی به کل اموزش نداره)
  • پاسخ 125
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام خدمت دوستان عزیز  پکیج کامل آموزش ساخت یک شبکه اجتماعی در محیط بیسیک4اندروید  ما فقط آموزش رو در اختیار مشتریان گرامی قرار میدیم و سورس رو باید خودتون بنویسید   (البته میتونید سورس اصلی برنامه
اقا فصل اولت خیلی سادس گرون گذاشتی
سلام اول اینکه دست اقا مجید درد نکنه بابت اموزشی که ساختن بعدش آموزش + سورس کد هر دو عالی هستن این محصول بدرد کسایی مخوره که میخوان تجربه ای متفاوت داشته باشن و ممطعن باشید که با خرید و کار کردن ر
با سلام و خدا قوت بر استاد گودرزی
عالیه استاد این پروژه جامع و کامل تان و علی الخصوص آموزش های روان تان ایجاب میکند که آموزش های آتی و اضافه کردن امکانات به پروژه باعث جامع تر شدن و کارآمدی بیشتر پروژه جهت ارائه به کاربران خواهد
امیدوارم هر چه زودتر آموزش های جدید شما را در رابطه با پروژه شاهد باشیم
موفق باشید
سلام به همه دوستان
من یه مشکلی دارم :
الان من توی دیتابیس 3 تا پست دارم (3  تا ردیف) توی برنامه میاد 3 تا ردیف رو لود میکنه بعد دوباره زیرش میاد از اول 3 تا ردیف رو لود میکنه ! یعنی درواقع هر پست رو 2 بار نوشن میده .مشکل از کجاست؟
ممنون میشم کمک کنید:give_heart:
در 11 دقیقه قبل، fileman گفته است :
سلام به همه دوستان
من یه مشکلی دارم :
لطفا کدی که در جاب دان نوشتین رو بزارین
Case "job_new"
				Try
					Dim total() As String
					total = Regex.Split("<hr>",job.GetString)
For i = 0 To total.Length -1
						Dim json As JSONParser
						json.Initialize(total(i))
					Dim list As List
					list = json.NextArray
					Dim idnew , namenew,matnnew,usernew,likenew,coment_numbernew,zamannew,image_postnew,serialnew,likeidnew,taghanew As String
					idnew = list.Get(0)
					namenew= list.Get(1)
					matnnew = list.Get(2)
					usernew = list.Get(3)
					likenew = list.Get(4)
					coment_numbernew = list.Get(5)
					zamannew = list.Get(6)
					image_postnew = list.Get(7)
					serialnew = list.Get(8)
					likeidnew = list.Get(9)
					taghanew = list.Get(10)
			list_new(0).Add(idnew)
			list_new(1).Add(namenew)
			list_new(2).Add(matnnew)
			list_new(3).Add(usernew)
			list_new(4).Add(likenew)
			list_new(5).Add(coment_numbernew)
			list_new(6).Add(zamannew)
			list_new(7).Add(image_postnew)
			list_new(8).Add(serialnew)
			list_new(9).Add(likeidnew)
			list_new(10).Add(taghanew)
			ulv_new.addlayout("Layout4","new_LayoutCreator","new_ContentFiller",100dip,False)
			ulv_new.additem("Layout4",i+(10*stop_new))
Catch
					Log(LastException)
                End Try
در در 1395/08/06, 10:41:27، fileman گفته است :
سلام به همه دوستان
من یه مشکلی دارم :
دوستان کسی میدونه مشکل کجاست؟:give_heart:
با سلام و خدا قوت خدمت دوستان عزیز و استاد گودرزی عزیز
الحق از زحمات آقای گودرزی عزیز تشکر میکنم بابت پاسخ گویی و رفع مشکلات احتمالی
نهایتا با حمایت های آقای گودرزی تونستم برنامه را کامل مطابق با آموزش ها ران بگیرم
و ان شاء الله بزودی اولین برنامه خودم را در بیسیک فور و آندروید به زودی منتشر می کنم
دمت گرم استاد گودرزی که ما را وابسته به بیسیک و محیط ش کردی
محیط شیرینی است (البته همین ارورهای از کجاش:gamer2:)بیسیک داند:hi:
راستی یک پیشنهاد هم برای ادامه آموزش ها هم دارم که بشه آموزش را ادامه داد مثل اضافه کردن:
-ارسال به وات و...
-دانلود عکس
-Dim copy As b4a:DD:
و گزینه اصلی گرافیک برنامه
و من الله التوفیق
در 3 ساعت قبل، fileman گفته است :
سلام دوست عزیز من احتمال میدم این قسمت های برنامه رو باز هم شما چک کنید سورس برنامه تون را ببینید به این صورت است یا نه:
در ساب Activity_Create(FirstTime As Boolean)
limitval1=10
	limitval1top=10
	limitval1me=10
این طور باشه و
خط آخر جاب دان تون  رو به این صورت ویرایش کن دو خط آخر
ulv_new.AddLayout("Layout4"  ,"new_LayoutCreator", "new_ContentFiller",100dip, False)
	ulv_new.AddItem("Layout4"   ,i+(10*stop_new))
و یک نگاهی مجدد به فایل پی اچ پی "شو نیو" بنداز مخصوصا خط select
موفق باشی
در 12 ساعت قبل، bewas گفته است :
limitval1=10
	limitval1top=10
	limitval1me=10
این طور باشه و
موفق باشی
تمام مواردی رو که گفتین چک کردم. همه درست بود . ولی بازم مشکلم وجود داره! راه حل دیگه ای به ذهنتون میرسه؟:scratch_one-s_head:
در 1 ساعت قبل، fileman گفته است :
سلام و درود
احتمالا استاد سرشون شلوغ باشه شما از طریق تلگرام باهاشون در تماس باشید برای رفع مشکل
موفق باشید
سلام.
به استاد گودرزی پیام دادم که بیان تاپیک رو بررسی کنند
در 16 ساعت قبل، fileman گفته است :
لطفا کل سورستون رو بدین تا چک کنم برام توی تلگرام بفرستید
@goodarzi1
در در 1395/03/30, 11:27:19، majid08 گفته است :
(البته میتونید سورس اصلی برنامه " فتوپیامک" رو هم از همین سایت خرید کنید)
با دیدن این اموزشبه راحتی میتونید یک شبکه اجتماعی کامل با همه امکانات و یا  یک برنامه مثل دیوار و غیره بسازید
توی لینک زیر میتونید به صورت تصویری توضیحات لازم و شکل و شمایل و عملکرد برنامه رو ببینید :
مشاهده توضیحات
در ضمن برنامه توی بازار مورد تایید است:
دانلود و مشاهده برنامه در بازار
فصل اول :
1-مقدمه
2- طراحی فرم ورود و عضویت
3-ذخیره اطلاعات در دیتابیس انلاین + ساخت دیتابیس
4-جلوگیری از ثبت نام دوباره یک نام کاربری + کنترل پیامهای ارسالی php
5-امنیت کلمه عبور و ارسال اطلاعات
سوالات و مشکلات رو اینجا بپرسید تا جواب بدم و لطفا حاشیه نرید تا زودتر به جواب سوالتون برسید
لینک خرید فصل اول آموزش از فروشگاه
دانلود رسورس های مورد نیاز
دانلود کتابخانه ها
جهت باز کردن فایل فشرده از پسورد  فصل دوم استفاده کنید
دانلود کتابخانه ها
دانلود فایل های XML
جهت باز کردن فایل فشرده از پسورد  فصل مربوطه استفاده کنید
فایل XML فصل دوم
سلام خسته نباشید ممنون از اموزش خوبتون بقیه قسمت های اموزش کی ارسال میشه منظورم اینه که پکیج کی کامل میشه؟؟
در در 1395/08/16, 15:12:01، Ehsan.bbb گفته است :
کامل شده در 4 فصل
  • 3 هفته بعد...
با سلام
من فصل اول و دوم این مجموعه رو خریدم
تو فصل اول سورس آموزش همراه با فایل های مورد نیار بود ولی تو فصل دوم سورس آموزش وجود نداره اگه امکانش هست سورس آموزش فصل دوم  رو برام بفرستید چون تو فیلم بعضی کد دیده نمیشه
به طور مٹال تو قسمت دوم از فصل دوم اگه آخرای فیلم رو نگاه کنید یه سری از داده ها مشخص نیست
  • 2 هفته بعد...
سلام. لطفا درباره رفرش کردن اطلاعات داخل ultimate listview توضیح بدین. یعنی مثلا کاربر یک پست جدید میفرسته ، با رفرش ultimate listview اون پست نمایش داده بشه. من هر کاری کردم نتونستم.
دوستان هرکی میدونه راهنمایی کنه
ممنون:53:
  • 1 ماه بعد...
با سلام و تشکر. خواهشا فایل های php هر فصل رو هم مثل سورس جدا جدا قرار میدادین. من که فصل دو خریدم php فایلی ندیدم. توی فیلم هم زیاد نشون نمیده که چجوری نوشته شده. و اینکه چرا 4 قسمت زدین لینک و هر چهار قسمت همه مجموعه توش هست؟ این باعث شد الکی 130 مگابایت حجمم بره
  • 2 هفته بعد...
  • 1 ماه بعد...
سلام خسته نباشید میخواستم این اموزش را بگیرم ولی یه سوال خیلی مهم دارم
این که این برنامه مثل سیستم gcm یا fcm هست که همیشه انلاین باشه و پیام بعد از ارسال به صورت انی نمایش داده بشه
یا این که مثل تمام اموزش ها برای دریافت پیام باید مراتبا سرور چک بشه و ببینیم پیام جدیدی توی بانک هست که نمایش بدیم
  • 1 ماه بعد...
B4A version: 6.80
Parsing code.    (0.06s)
Compiling code.    (0.16s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@style/MyAppTheme').
با سلام من این ارور رو دارم مشکل از چیه؟
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
