امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 29 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2016 ورژن 2 کتابخونه به پست اول اضافه شد 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 29 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2016 ایول خیلی عالی.دمتون گرم استاد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 29 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2016 ورژن 2 کتابخونه به پست اول اضافه شد خسته نباشید آقای شاهدی ای کاش امکان ذخیره کردن عکس رو هم بهش میدادین به هر حال ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 29 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2016 خسته نباشید آقای شاهدی ای کاش امکان ذخیره کردن عکس رو هم بهش میدادین به هر حال ممنون ممنون ولی دوست عزیز این چیزی که میگین بهتره توی کتابخونه های Utils باشه نه توی Glide ، ذخیره کردن عکس رو میتونین با کتابخونه های دیگه و یا بدون کتابخونه و با 3 4 خط کد انجام بدین نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 31 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2016 سلام و صبح بخیر، دست شما درد نکنه آقا امین که دوباره رپش کردی، خیلی خوب شد. ممنون اما وقتی من دانلودش میکنم و میخوام بازش کنم Winrar ارور میده فایل صدمه دیده!؟ چندبار هم دانلود کردم فرقی نداشت بنظرتون بخاطر تغییر پوسته است یا فایل مشکل داره؟ رسیدگی کنید لطفا، باتشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohammad 11 ارسال شده در 1 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 درود کتابخونه رو تست کردم بدون نقص و مشکل مثل نسخه 1 کار می کرد تنها یک مشکل با عرض پوزش یافتم! لود کردن gif مدت زمان زیادی در حدود 40ثانیه طول میکشه! برای ی گیف 12کیلوبایتی از سرور امکان بررسی اش وجود داره؟ زمانش چرا انقدر زیاده؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 سلام آقای شاهدی، روزتون بخیر؛ من کتابخونه رو دانلود و تست کردم اما یک شبهمشکل پیدا کردم توی کتابخونه بدین شرح؛ من میام با حلقه ای که قبلا ایجاد کردم، AriaAsyncTask رو ران میکنم و لینک دانلود تصویر رو میفرستم به ترد، توی DoInBackground همچین کدی مینویسم: Dim bmp As Bitmap bmp = glide.Load("http://example.com/pics/"&mp.Get("ID")&".png").AsBitmap.Placeholder(LoadBitmap(File.DirAssets,"no-picture.png")).Error(LoadBitmap(File.DirAssets,"no-picture.png")).Get(-1,-1) Data.Add(bmp) Return Data بعد از برگردوندن مقدار Data (که بجز bmp شامل مقداری رشته ای دیگه ای هم میشه) OnPostExecute اجرا میشه، مشکل دقیقا اینجاست که، با وجود اینکه من PlaceHolder رو ست کردم برای bmp، تا زمانی که تصویر اصلی کامل دانلود نشه ، ایمیج ویو تصویر دار نمیشه! (در نتیجه پنلم به اسکرول ویو ادد نمیشه!) و زمان نسبتا زیادی(بسته به حجم فایل) میگیره تا دانلود بشه و پنل ادد بشه!؟ مشکل کجاست؟ من میخوام پنل ادد بشه، ایمیج ویو هم روی پنل باشه و تصویرش همون PlaceHolder باشه و سرِ فرصت تصویر اصلی دانلود و جایگزین بشه. لطفا راهنمایی کنید، ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 29 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2016 سلام استاد شاهدی عزیز ابتدا تشکر میکنم از زحمات شما با توجه به اینکه من اولین بار هست که قصد دانلود یک تصویر رو دارم موضوع رو شرح میدم و سوالم رو مطرح میکنم محبت میکنید اگر راهنمایی بفرمایید من پوش شخصی ساختم و اطلاعاتی رو با جیسون ارسال میکنم قصد دارم تصویری هم اضافه کنم به پوش که در حال حاظر یک عکس پیش فرض قرار دادم حالا میخام بنر رو در هاست در یک پوشه قرار بدم و هر بار پوش ارسال میشه بیام عکس بنر رو دانلود کنم و نمایش بدم برای من سوال پیش اومده که این عکس بعد از هر بار دانلود کجا ذخیره میشه ؟؟ چون بعد از ارسال زیاد پوش اگر ذخیره بشه حجم رو به مرور بالا میبره !! و آیا اصلا این کتابخونه برای این کار مناسب هست ؟؟ با توجه به اینکه یک عکس کم حجم هست و ... با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 30 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2016 این پست رو آپ میکنم طبق قوانین بعد از یک روز با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 10 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2016 سلام مجددا سوال جدید مطرح میکنم (( سوال قبلی رو هم اگر محبت کنید جواب بدید ممنون میشم )) این بار میخام دستور ساده خوندن یک عکس از پوشه برنامه رو بنویسم ولی سینتکس رو نمیتونم اجرا کنم این فرمان من هست ولی عمل نمیکنه If cur.GetString("img1")=1 Then glide.Load("file:///android_asset/img1_on.png").AsBitmap.IntoImageView(ImageView1) Else glide.Load("file:///android_asset/img1_off.png").AsBitmap.IntoImageView(ImageView1) End If این هم خطا ** Service (starter) Create ** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly. java.lang.reflect.InvocationTargetException at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.DynamicBuilder.build(DynamicBuilder.java:21) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:345) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:425) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:425) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:144) at anywheresoftware.b4a.objects.PanelWrapper.LoadLayout(PanelWrapper.java:134) at dic.example.arastoo.main._aria_getview(main.java:400) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at aria.gp.listview.array.adapter.CustomB4Alayout.getView(CustomB4Alayout.java:52) at android.widget.AbsListView.obtainView(AbsListView.java:2472) at android.widget.ListView.makeAndAddView(ListView.java:1775) at android.widget.ListView.fillDown(ListView.java:678) at android.widget.ListView.fillFromTop(ListView.java:739) at android.widget.ListView.layoutChildren(ListView.java:1628) at android.widget.AbsListView.onLayout(AbsListView.java:2307) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:448) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1655) at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1513) at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1426) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:448) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.view.ViewRootImpl.performLayout(ViewRootImpl.java:2005) at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1826) at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1121) at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:4598) at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:725) at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:555) at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:525) at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:711) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4921) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1038) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:805) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.RuntimeException: java.io.FileNotFoundException: 1.png at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.setImage(ImageViewWrapper.java:92) at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.build(ImageViewWrapper.java:113) ... 52 more Caused by: java.io.FileNotFoundException: 1.png at android.content.res.AssetManager.openAsset(Native Method) at android.content.res.AssetManager.open(AssetManager.java:315) at android.content.res.AssetManager.open(AssetManager.java:289) at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenInput(File.java:202) at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.Initialize(CanvasWrapper.java:498) at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.BitmapDrawable.build(BitmapDraw main_aria_getview (java line: 400) java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ImageView). at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166) at anywheresoftware.b4a.objects.PanelWrapper.LoadLayout(PanelWrapper.java:134) at dic.example.arastoo.main._aria_getview(main.java:400) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at aria.gp.listview.array.adapter.CustomB4Alayout.getView(CustomB4Alayout.java:52) at android.widget.AbsListView.obtainView(AbsListView.java:2472) at android.widget.ListView.makeAndAddView(ListView.java:1775) at android.widget.ListView.fillDown(ListView.java:678) at android.widget.ListView.fillFromTop(ListView.java:739) at android.widget.ListView.layoutChildren(ListView.java:1628) at android.widget.AbsListView.onLayout(AbsListView.java:2307) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:448) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1655) at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1513) at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1426) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:448) at android.view.View.layout(View.java:14107) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4657) at android.view.ViewRootImpl.performLayout(ViewRootImpl.java:2005) at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1826) at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1121) at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:4598) at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:725) at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:555) at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:525) at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:711) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4921) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1038) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:805) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ImageView). at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.innerInitialize(ViewWrapper.java:71) at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.innerInitialize(ImageViewWrapper.java:35) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:406) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:425) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:425) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:144) ... 45 more ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 10 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2016 در 35 دقیقه قبل، arastooms گفته است : سلام مجددا سوال جدید مطرح میکنم (( سوال قبلی رو هم اگر محبت کنید جواب بدید ممنون میشم )) این بار میخام دستور ساده خوندن یک عکس از پوشه برنامه رو بنویسم ولی سینتکس رو نمیتونم اجرا کنم این فرمان من هست ولی عمل نمیکنه If cur.GetString("img1")=1 Then glide.Load("file:///android_asset/img1_on.png").AsBitmap.IntoImageView(ImageView1) Else glide.Load("file:///android_asset/img1_off.png").AsBitmap.IntoImageView(ImageView1) End If این هم خطا سلام عزیزان این مشکل حل شد علتش این بود که من 2 فایل عکس 1.png 2.png لازم نداشتم و از دیزاینر پاک کردم با این حال دوباره از طریق فایل اضافه کردم و درست شد و خطا برطرف شد با تشکر (( سوال قبلی رو اگر عزیزی میدونه جواب بده ممنون میشم )) مرسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mzelecom 14 ارسال شده در 5 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2016 سلام. لینک دانلود کجاست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saead.app 10 ارسال شده در 19 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2016 سلام تو کتابخونه گلاید میشه کاری کرد که این کش نکنه عکس هارو . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 31 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2017 سلام خوبید اقای شاهدی ببخشید یه سوال داشتم چجوری میشه از این ساب تو مولتی پنل استفاده کرد Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) 'Save Bitmap and ... imageView.Bitmap = bitmap Log(Tag) End Sub من تو مولتی پنل از این استفاده میکنم ولی فقط اخری رو نشون میده فکر کنم با تگ سندر هست که اونم سخته بلد نیستم ممنون میشم شما یه راهنمایی کنین نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2017 سلام مهراب جان ، شما خود ایمیج ویو رو به صورت تگ بده و مثل کد زیر استفاده کن : Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) dim iv as ImageView = tag iv.Bitmap = bitmap End Sub 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2017 در 22 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است : سلام مهراب جان ، شما خود ایمیج ویو رو به صورت تگ بده و مثل کد زیر استفاده کن : Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) dim iv as ImageView = tag iv.Bitmap = bitmap End Sub خیلی ممنون اقای شاهدی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 چناب شاهدی من با استفاده از گلاید هرعکسی را که می خوام resize کنم درست نمی شه و کناره های عکس داخل ایمیچ ویو خالی می مونه می شه بررسی کنید ممنون AGlide.Load(ArrAddress(i)).AsBitmap.DiskCacheStrategy(1).Placeholder(LoadBitmap(File.DirAssets,"Error.png")).FitCenter.IntoImageView(ImvSlider) ImvSlider.Gravity=Gravity.FILL AGlide.Load("http://apanet.net/home/wp-content/themes/Apanet/assets/image/adver.gif").AsGif.DiskCacheStrategy(1).Resize(100%x,30%y).IntoImageView(ImvGif) ImvGif.Gravity=Gravity.NO_GRAVITY نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 در در 1395/11/15, 00:07:33، امین شاهدی گفته است : سلام مهراب جان ، شما خود ایمیج ویو رو به صورت تگ بده و مثل کد زیر استفاده کن : Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) dim iv as ImageView = tag iv.Bitmap = bitmap End Sub جناب شاهدی من سوال قبلی را پرسیدم تغییر سایز و اندازه های که می شه داد چجوریه؟ من به روش های مختلف یعنی درصد و اندازه هایی ازقبیل 600*800 هم استفاده کردم ولی اتفاقی نیوفتد می دونید مشکل از کجاست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soheil11 1 ارسال شده در 1 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2017 سلام چطور می تونم عکس را یک جا ذخیره کنم؟؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 1 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2017 با استفاده از کتابخونه بالا بیت مپی که تو متد زیر گرفتی رو بهش بده و ذخیره کن Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
