ساخت ساز با امکانات زیاد
bakhtiaran
سلام دوستان خسته نباشین من میخواستم یه برنامه درست کنم مثل پیانو ولی خب خیلی جاها سوال کرفتم گفتن با بیسیک نمیشه .نظر شما چیه به نظرتون میشه با بیسیک یه سازی رو مثل ارگ هایی که تو بازار هست درست کرد؟
آنچنان هم سخت نیست فقط کافیه رو کلیک و نگه داشتن دکمه مورد نظر فایل صوتیش رو قرار بدی
دوست عزیز با بیسیک میشه خیلی هم خوب میشه :girl_blush:  :girl_blush:
فقط دقت کن که حتما از چند نخی یا مولتی ترد استفاده کن که برنامت روون باشه و هنگ و کرش نکنه
به همین سادگی ها هم نیست دوست من این کارهارو چندین بار انجام دادم ولی نمیشه یا برنامه هنگ میکنه یا صدا بد پخش میشه
در کل میگم میشه با بیسیک یه ساز رو ساخت مثلا بشه سرعت ریتم رو بالا پایین کرد یا صدای جدید پخش کرد بدون هیچ کندی
از چند نخی استفاده کردم ولی صدا یجوری پخش میشه تکه تکه هست مثل صدای سنتور من میخوام روان باشه
یعنی چی؟؟ :fekr:  :fekr:
این سورس رو ببین
Piano.zip
این سورس رو ببین
این اون چیزی که من میخوام نیست مثلا تو این سورس اگه تند تند رو دکمه بزنین صدا پخش نمیشه واسه چند لحظه .نظرتون راجع به یونیتی چیه با یونیتی بنویسم
ساز به نوعی یه بازیه که خوراک یونیتی هستش
یونیتی که خوراکش این کاراس ولی سخته یادگرفتنش مرد کهن میخواد :crazy:
اگه تا حالا کار نکردین و صرفا برای این برنامه میخواین یاد بگیرین فک نکنم بی ارزه
ولی اگه میخوای رو گیم و این جور نرم افزارا کار کنی شزوع کن یاد گرفتنشو واقعا قدرتمنده
موفق باشی
یونیتی کجاش سخته؟ به ظاهرش نگاه نکنید
خیلی هم آسونه چون فقط 20 درصدش کد نویسیه و کد نویسی غول هم لازم نداره
در یونیتی کیفیت کار با صدا چجوریه مثلا میشه یه دکمه گذاشت واسه بالا و پایین اوردن سرعت پخش؟
ببیند اصلا یونیتی واسه همین کاراست
شما با یونیتی هر نوع بازی بخواید میتونید بسازید
ارگ ها و پیانو های حرفه ای با همین موتور ساخته میشن کلی هم امکانات داره
